Zitat von
Juergen43
Die Isover Topdec DP3-Platten sind 10 cm dick. Haben aber ein überschaubares Gewicht.
Kleben möchte ich eher nicht weil die Platten bestimmt mit der Zeit runterfallen würden. Außerdem befindet sich schon Dispersionsfarbe (wurde irrtümlich von meiner Frau raufgestrichen - Hätte selber eine[...]
Hier
Dämmstoffhalter-Bezugsquellegibt es eine große Auswahl an Dammstoffhaltern.
Die werben mit "Der Onlineshop mit Beratung".
Denen solltest Du Dein Anliegen und Vorhaben schildern und das passende Produkt aussuchen.
Bei etwaiger Bestellung dann schritlich fixieren, dass die vorherige Beratung unter Angabe der Einbaubedingungen stattgefunden hat, dann hast Du eine gewisse Absicherung für Deine Entscheidung.
Hier
Isover Infopaketgibt es ausführliche Montageinformationen zu den Isover-Platten incl. Dübelschemata
Auch Isover hat eine Info-Hotline, wo Du anfragen könntest.
Bei Deinen Probebohrungen müsstet Du doch herausgefunden haben, wieviel "
Beton" nach dem Putz kommt?!
Oder ist womöglich gar kein Putz vorhanden, dass Du "Putz" mit der Wandung dieser Hohlsteine/Leichtträgerdecke verwechselt hast?
Um sicher zu gehen, würde ich mit "Hammer und Meißel" 'mal ca . 5*5cm schichtweise freilegen und mich in die Tiefe vorarbeiten.
Jede Platte wiegt ja nur etwas mehr als 4kg. Nach dem Dübelschema wird jede Platte durch zwei bis drei Dübeln gehalten. Mit den passenden Dübeln (s.o.) wird das kein Problem sein.
Es wäre schön, wenn Du kurz berichtest, wie Du das Projekt gelöst hast.
