Baumarktpumpe TIP AJ 4 Plus 55/50
AndreasO
Zeit: 16.01.2005 19:56:50
134991
habe jetzt diese in Auge gefasst:
Multigo 40/12 Wisy
hbuwabu
Zeit: 13.02.2005 02:46:50
147110
Hallo Ihr Fachleute,
fällt Euch eigentlich auf, dass soviel Hochmut und Abfälligkeit Kunden auch mal vergrault?
Der hat keinen Bock darauf, aber dafür das Geld.
Da wird über Baumärkte hergezogen, als sei es die Hölle.
Zunächst hat jeder ein Recht auf eigene Grenzerfahrungen.
Schlägt er später bei Euch auf, könnte er sehr zahm sein.
Auf dem Weg hat er sogar zweimal Geld ausgegeben.
(warum stehen eigentlich so oft Fahrzeuge der Fachleute vor Baumärkten?)
Um eines klarzustellen: ich verstehe und teile Euren Ärger.
Ihr könnt aber auch nicht behaupten, dass die Fachleute die einzigen oder gar innovativen Lösungen gepachtet haben. Ideen kosten Geld, vor allem in der Entwicklung, das will bezahlt sein und da hilft der Baumarkt durchaus.
Haben nicht noch vor kurzem die Experten von Regenwassernutzung abgeraten?
Vielleicht wird sie sich nie rentieren, vielleicht sich nie durchsetzen und perfekt. Ist das wichtig?
Fakt ist, auch Ihr verdient heute damit Geld.
Schließlich: ich oute mich als passonierter Selbstschrauber! (Kann man leicht an meinen Beiträgen sehen)
Ironischer Weise bin ich hierher gekommen, weil mein 100jähriger Fachheitzungsschrauber mit Unterstützung des namhaften Heizungshersteller mit der eignen (simplen) Installation überfordert ist.
Den besten Fachbetrieb am Ort, die beste Anlage, ich habe nie über Preise diskutiert und bar bezahlt.
Traurig, dass ich die Temperaturfühler vom Solarkollektorzulauf in den Ablauf verlegen und die Grundfosspumpe umdrehen lies ("egal, wie man die einbaut, innen dreht die sich" ???!!!???) und, und, und...
Grandiose Planung: Januar die Unterschrift - freie Hand für Ende August - dank an den Herrn, es war ein milden Winter -
immerhin hab ich einen ganzen Keller voller Rohren - ist ja auch was.
Und weil man dabei richtig Lust auf mehr bekommt, lasse ich gerade ein Haus bauen, neu und vom alteingesessenen Fachmann. Woll'n mal seh'n!
Aber verzichtet mal öfter auf diese Kommentare, sie sind noch langweiliger als Werbung.
Rolf / hbuwabu
Fritz
Zeit: 13.02.2005 03:20:25
147112
Hallo AndreasO.!
Ich habe in unserem Brunnen seit einigen Jahren eine Homa-Tauchpumpe (ich glaube zweistufig) in betrieb. Abgesehen von einem defekten Schalter (Feuchtigkeit) kann ich mich nicht im geringsten darüber beklagen. Die Pumpe läuft jederzeit störungsfrei, egal ob sie die volle Menge fördert(ca. 150 ltr/min durch C-Schlauch) oder gegen vollen Förderdruck (ca. 25-28 mWS) bei geringem Durchfluß (Gartenschlauch) läuft, das auch ohne weiteres Stundenlang!
Nachdem KEINE Baumarktpumpe zufriedenstellende Ergebnisse brachte, (glücklicherweise vom Nachbarn ausgeliehen) habe ich ein paar Mark (die gab´s da noch) mehr ausgegeben und es bis heute nicht bereut!!!
Laß bloß die Finger von so´nem Billigkram weg!!!
Viel Vergnügen beim Pumpenkauf!
Grüße,
Fritz
AndreasO
Zeit: 13.02.2005 07:46:08
147117
Ich habe inzwischen die Pumpe Multigo 40/12 der Fa. Wisy gekauft. Ich hoffe die ist ok - habe sie noch nicht eingebaut.
Danke für die Antworten.
Noch eine Bemerkung zu den Fachleuten:
Vor ca. 17 Jahren habe ich ein altes Haus (Fachwerk) gekauft und saniert. Dabei habe ich die komplette Instalation entfernt.
Ein Ofensetzer hat mir eine Holzofeneinsatz eingebaut. Ist glaube ich von der Fa. Brunner. Darauf kam noch ein Wärmetauscher der bei Bedarf (dazu muß man einen Hebel ziehen, der dann eine Klappe bewegt und die Tauchgase durch den Wärmetauscher leitet) Wasser für einen WW-Speicher erwärmt. Erreicht der Speicher eine vorgegebene Temperatur, so soll er das vom Ofen kommende WW ind die Fussleistenheizung umleiten.
Das ganze wird mit Hilfe einer Umwälzpumpe und Tauchhülsenthermostat betrieben.
Eine Rücklaufanhebung per 3-Wege-Ventil ist natürlich auch eingebaut. Natürlich auch ein AG. Eine thermische Ablaufsicherung sorgt bei Pumpenausfall dafür das der Wärmetauscher mit kaltem Wasser aus der Leitung gekühlt wird.
Eine Solaranlage (3 Kollektoren der Fa. Müller Energietechnik) erwärmen den Speicher bei Sonnenschein.
Das alles mußte ich selbst installieren, da ich damals keinen Fachbetrieb finden konnte der mir das installieren wollte. Alle Firmen haben das Konzept abgeleht und sich darüber lustig gemacht. Ich wurde von den sogenannten Fachleuten ausgelacht und beleidigt. Besonders furchtbar fand man das ich auch noch diese Solaranlage haben wollte, wo doch "jeder weiß das das ein Blödsinn ist und eh nich funktioniert".
Es kamen von den Fachleuten nur solche Ansagen.
Ich habe schließlich alles selbst installiert. Mit Kupferrohr alles selbst (weich) verlötet. Wasser und Abwasser auch gleich selbst verlegt. Die Hauswasseruhr hat mir das Wasserwerk an die gewünschte Position verlegt und den Rest habe ich gemacht. Eine Temperaturdifferenzschaltung habe ich mir von Conrad Elektronik als Bausatz zusammengebaut.
Nun 17 Jahr später stelle ich fest das alles immernoch gut funktioniert. (nur Temperaturdifferenzschaltung habe ich vor Jahren gegen eine mit Display getauscht). Wegen den "freundlichen Fachbetrieben" habe ich damals alles beim Baumarkt gekauft. Selbst die Pumpen (Grundfos) laufen noch.
Ich bin der Meinung das man nicht generell alles vom Baumarkt verteufeln kann. Viele hier im Forum errinnern mich doch sehr an die Fachleute von damals - nur das sie heute selbst Solaranlagen, Holzöfen mit Wasserbereitung, etc. anbieten.
hbuwabu
Zeit: 13.02.2005 11:38:34
147174
letsrain
Zeit: 22.10.2005 17:04:33
259170
Betrifft Fahrzeuge von Fachleuten vorm Baumarkt:
Also ich fahr da auch öfter hin...
... um Katzenfutter zu kaufen!
colonel328
Zeit: 15.04.2025 17:42:09
3839283
Meine Baumarktpumpe TIP AJ 4 Plus 55/50 hat gestern, nach rund 20 Jahren im klaglosen Einsatz, das Zeitliche gesegnet. Vermutlich Kondensator defekt. Kostenpunkt der Anschaffung: ca. 180 EUR, wenn ich mich recht entsinne. Reparatur vermutlich unwirtschaftlich.
Wer da dennoch - ernstgemeint, nicht aus Standesdünkeln - auf Baumarktqualität schimpft, dem ist Effizienz vermutlich ein Fremdwort.
DaBuze schrieb: Hallo liebe Community, ich habe vor zwei jahren dank des umfangreichen...
LaChrIZz schrieb: Hallo, ist es möglich zwei Stromkreise mit einem vieradrigen...
