SCHWINGUNGSPAKETSTEUERUNG für Solarpumpen
maxnomo
Zeit: 14.04.2025 12:42:38
3838897
will mir auch ne SCHWINGUNGSPAKETSTEUERUNG bzw WELLENPAKETSTEUERUNG für meine Solarpumpe bauen, die über einen ESP32 mittels Homeassitant kontrolliert wird.
Ne Wellenpaketsteuerung ist mittels esphome: slow_pwm problemlos machbar.
Meine Frage ist nun nach der Periodendauer, damit die Pumpe nicht stehen bleibt bzw. aber auch nicht zu häufig schaltet (zero-cross wir mit MOC3083 gemacht)
Dh. wieviele Wellenpakete gehen bei 50% Ansteuerung dann durch? Wie tief kann man fahren? Ist 20 % dutycycle noch machbar für ne Solarpumpe ?
Eher ne Periode von 1 sec = 1Hz, so dass 50%B Dutycycle dann 500ms entsprechend 25 Wellenpaketen angesteuert werden, oder ist das zu viel / oder zu wenig ???
Ich hab mal was von 0,5 Hz gelesen = 2sec , das würde bedeuten, dass bei 50% Ansteuerung aber die Pumpe im Rhythmus von 1 sec an und ausgeht. Das scheint mir zu langsam zu sein , da sie ja immer wieder anlaufen muss.
Was empfiehlt die Community ?
godek
Zeit: 14.04.2025 13:07:38
3838908
Wenn ich es richtig verstehe willst du pwm machen. Liest sich komisch mit den Übersetzungen.
Beantworten kann man das so aber nicht, es gibt ja nicht nur eine Solarpumpe
hanssanitaer
Zeit: 14.04.2025 16:32:47
3838964
Meine letzte Wellenpaketsteuerung habe ich für eine Oase Aquarius 9000 (ca 200 W) umgesetzt.
Die läuft am besten mit einzelnen Vollwellen, also keine Pakete. Lässt sich so auch bis auf ca 20% duty cycle drosseln.
Bei längeren Wellenpaketen ist die Mindestleistung deutlich höher.
TA schreibt in alten Manuals zur Wellenpaketsteuerung, dass "einzelne Halbwellen" geschaltet werden.
Bramme
Zeit: 14.04.2025 16:43:57
3838966
PWM ist DC, Wellenpaketsteuerung und Schwingungspaketsteuerung sind AC.
maxnomo
Zeit: 15.04.2025 16:31:47
3839262
danke für die Rückmeldung an"Hansssantär".
Aber immer noch die Frage: mit welcher Taktung hast du die Pumpe gesteuert ??? 1 Hz oder schneller oder langsamer ? Wieviel Wellenpakete werden bei 50% Ansteuerung durchgelassen ??
Wellenpaketsteuerung heisst, dass man ca 10-50 Perioden des Wechelsstroms, geschaltet im Nulldurchgang, durchlässt, dann einige Pakete auslässt und dann wieder von Vorne beginnt. Das Tastverhältnis bestimmt die effektive Leistung, welche sich in einer "annähernd" proporionalen Drehzahl dann auswirken sollte. So die Theorie...
maxnomo
Zeit: 15.04.2025 16:39:04
3839263
danke "hanssanitär"
Wer lesen kann ist im Vorteil.
Du hast ja alles perfekt beantwortet..
Dann muss ich im ESPHOME dann die Platform: " Sigma-Delta Output" statt der Platform "slow_pwm" wählen. Damit sollte man dann bis auf einzelne Wellenpakete runtersteuern können...
maxnomo
Zeit: 15.04.2025 19:42:01
3839316
Kommentar zu "bramme" :PWM ist DC, Wellenpaketsteuerung und Schwingungspaketsteuerung sind AC.
Das ist nicht ganz richtig, da PWM (Pulsweitenmodulation) nur bedeutet, dass das Taktverhältnis zwischen on-off zwischen 0-100% verändert wird. Dann kann man mittels Nulldurchgangsschaltern (zero-cross Optokopplern z.B: MOC3083 ..) problemlos auch AC Lasten schalten. Dabei muss aber die Periodendauer lange gegenüber der 50Hz Netzfrequenz sein, da immer ganze Wellen durchgelassen werden müssen (zero-cross). Die Wellenpaketsteuerung ist ein Sonderfall davon, da man hier von kurzen Wellenpaketen spricht...
Meine Frage ging dahin wie kurz die Wellenpakete sein sollen, damit ne Solarpumpe noch rund läuft.
Das hat "hanssanitaer" schon zur meiner Zufriedenheit beantwortet. Danke
Peter 888
Zeit: 16.04.2025 07:43:18
3839387
Kreiselpumpen haben ihre eigenen "Gesetze".
Normalerweise anlaufen mit "normalem" Strom ungetaktet. Sonst laufen viele gar nicht an.
Den Unteren Wert der Ansteuerung mußt Du für Deine Pumpe selbst ermitteln.
Langsam den Wert runternehmen und sehen bei welchem Wert die Pumpe noch "ausreichend" fördert. Ggf auch mal dabei die effektive Stromaufnahme messen.
Bei Kreiselpumpen ändert sich der Wirkungsgrad mit der Drehzahl. Ist weder konstant noch linear. Steigt i.d.R. mit der Drehzahl bis zum Optimum und fällt dann wieder ab.
ciao Peter
woodi
Zeit: 16.04.2025 11:43:33
3839445
ich kann techn. nichts näher dazu beisteuern.
In meiner Viessmann Solarsteuerung (SM1) habe ich die Solarpumpe über Wellenpaketsteuerung angebunden. (Optionen: an/aus; PWM-Pumpe (0-10V Steuerspannung); Wellenpaketsteuerung (WPS))
Beim Einschalten der Pumpe (mit WPS) wird sie zuerst immer für eine kurze Zeit voll angesteuert, erst dann erfolgt die Pakettaktung.
In der übergeordneten Steuerung mit Display kann ich die aktuellen Werte abfragen.
Der niedrigste Wert den ich je sah war 30%.
Als Solarpumpe ist bei mir seit fast 30 Jahren eine Wilo mit 3 Stufen eingebaut. Ich betreibe die Pumpe in Stufe 2 und hatte noch nie Probleme.
Nur zur Info:
Bei PWM-Steuerung muss hier eine PWM-Pumpe mit Steuereingang vorhanden sein. Bei PWM lässt sich in der Steuerung einiges bezüglich der Drehzahl (min/max; Temp. Diff; Reglerverstärkung usw.) einstellen. Bei PWM-Pumpen kann die Drehzahl von 2-100% verstellt werden (Min./Maxwerte)).
Schanks
thomytiger schrieb: Hallo, gibt es irgendwo ein Musterschreiben an den Schorni,...
Martin0381 schrieb: Vielleicht gibt es dazu schon einen Beitrag. Ich habe nichts...
