Effizenz und Einstellungen
BoomChocoPopp
Zeit: 17.04.2025 12:33:35
3839693
Zitat von idcpeter Beitrag anzeigen
@BoomChocoPopp
Erstmal vielen, vielen Dank!
Hier die gewünschten Daten:
Gebäudeart: Haus von 1963
Wärmedämmung: Doppelt verglaste Fenster, Dach von Innen mit Rockwoll
Heizsystem: Universal Flachheizkörper, hauptsächlich 22[...]
Diese Unterhaltung kannst Du selber weiter führen ;)
https://chatgpt.com/
idcpeter
Zeit: 17.04.2025 11:44:24
3839686
@BoomChocoPopp
Heizsystem: Universal Flachheizkörper, hauptsächlich 22 BH
Wunschtemperaturen innen: 21 oder 22 Grad
Oder willst du schauen, ob die Anlage per App (z. B. Bosch HomeCom Easy) noch genauer einstellbar ist?
Wie kann ich in der Bosch HomeCom Easy App dort noch was genauer einstellen?
Liebe Grüße
Peter
BoomChocoPopp
Zeit: 16.04.2025 13:25:18
3839476
habe eine Compress Bosch 6800i AW Wärmepumpe 12 MB mit AW 10-OR-T.
Am 10.04.2025 wurde die Wärmepumpe erstmalig in Betrieb genommen.
Hierzu folgende Fragen:
Wie kann es sein, dass am 11.04., kalter Tag nur 7,1 kWh und
am 12.04., sehr[...]
Für deine Frage wäre doch ChatGPT die erste Wahl, nicht dieser Forum:
Vielen Dank für die ausführliche Statistik – sehr hilfreich! Ich fasse deine Fragen noch mal kurz zusammen und gehe dann gezielt darauf ein:
🔍 1. Warum war der Stromverbrauch am kalten 11.04. nur 7,1 kWh, aber am warmen 12.04. ganze 20,6 kWh?
Das erscheint auf den ersten Blick paradox – aber laut deiner Daten gibt es einen einfachen Grund:
➡️ Am 12.04. wurde Warmwasser erzeugt, am 11.04. dagegen anscheinend nicht oder nur minimal.
Schauen wir auf den entscheidenden Eintrag vom 12.04.2025, 18:00 Uhr:
outputProducedDhw: 2,1 kWh
compressorDhw: 2,1 kWh
hotWaterTemperature1: 53,7 °C
Daraus folgt: ✅ Es wurde an diesem Tag Warmwasser bereitet, das erhöht die Stromaufnahme deutlich.
Und: die Außentemperatur war zwar höher (~19°C), aber das spielt bei Warmwasserbereitung kaum eine Rolle.
🔄 2. Sind 33 Gesamtstarts für die Heizung bis heute (16.04.) normal?
Ja, das ist vollkommen im Rahmen. Die Wärmepumpe wurde am 10.04. in Betrieb genommen, also ist sie erst seit 6 Tagen aktiv.
Ein paar Punkte dazu:
33 Heizungsstarts bei 6 Tagen → im Schnitt etwa 5–6 Starts pro Tag.
Das ist nicht zu viel, solange sie längere Laufzeiten hat und nicht ständig taktet (also: an-aus-an-aus).
Die aufgezeichneten Werte zeigen meist kontinuierliche Leistung, was positiv ist.
Wenn es bei <10 Starts pro Tag bleibt, ist das top.
⚙️ 3. Ist die Anlage effizient und optimal eingestellt?
👉 Auf Basis deiner Werte sieht es grundsätzlich gut aus – aber hier ein paar gezielte Einschätzungen:
✅ Was spricht für gute Effizienz?
Die Heizleistung (outputProducedCh) ist meist um 0,5–1,0 kWh pro Stunde.
Der elektrische Heizstab (eHeaterTotal) ist nahezu immer bei 0 kWh, das ist hervorragend! Er sollte nur im Notfall gebraucht werden.
Die Vorlauftemperatur liegt zwischen ~25 °C (tagsüber) und 35 °C (morgens) → typisch für Fußbodenheizung → effizient!
Raumtemperatur ist konstant bei 21–21,5 °C, also Zieltemperatur erreicht.
🛠️ Was könnte man noch checken?
Heizkurve prüfen: Bei wärmeren Außentemperaturen (>15 °C) kann die Vorlauftemperatur evtl. noch weiter runter – das spart Strom.
Warmwasserbereitung: Schau, wie oft das geschieht und ob 53–54 °C wirklich nötig sind (Legionellenfreischaltung z. B. 1×/Woche reicht oft).
Taktung beobachten: Bleibt die Startanzahl auch langfristig bei ~5/Tag? Dann passt es. Falls es deutlich mehr wird: Pufferspeicher oder Heizkurve anpassen.
📊 Zusammenfassung
Punkt Einschätzung
Verbrauch 11./12.04. Warmwasser = Hauptgrund
33 Starts Vollkommen normal
Effizienz allgemein Gut, kein Heizstab, stabile Raumtemp
Optimierungspotenzial Heizkurve & Warmwasser prüfen
Wenn du magst, kann ich dir helfen, eine ideale Heizkurve für dein Haus zu ermitteln – dazu bräuchte ich noch:
Gebäudeart (Alt-/Neubau?)
Wärmedämmung?
Heizsystem (nur FBH? Heizkörper?)
Lass mich wissen! 😊
godek
Zeit: 16.04.2025 13:07:48
3839471
Die Gesamtstatistik, aus der alles zu ersehen ist, wurde doch im Text beigefügt!
Hast du eventuell das Forum mit dem chatgpt prompt verwechselt?
Slupsk
Zeit: 16.04.2025 12:51:03
3839469
Schlechter Scherz, oder steht dein Username für Idontcare-Peter?
idcpeter
Zeit: 16.04.2025 11:54:10
3839448
Warmwasser auf Eco+ und Heizung auf 21 Grad eingestellt!
Effizient
Zeit: 16.04.2025 11:32:10
3839441
Warmwasser?
Keine Bilder
Keine Angaben
Meine Glaskugel bleibt trüb....
Sich in der Übergangszeit Gedanken über die Anzahl der Starts zu machen ist nicht zwangsläufig sinnvoll...
idcpeter
Zeit: 16.04.2025 11:18:51
3839434
am 12.04., sehr warmer Tag, 20,6 kWh verbraucht wurden (siehe Bilder)
Bis zum heutigen Tage ist die Anzahl 33 Gesamtstarts Heizung normal?
Ist die Anlage effizient, optimal eingestellt?
Füge hier die Gesamstatistik ein:
category timestamp outputProducedTotal outputProducedCh outputProducedDhw outputProducedCooling outputProducedPool environmentTotal environmentCh environmentDhw environmentCooling environmentPool eheaterTotal eheaterCh eheaterDhw eheaterPool compressorTotal compressorCh compressorDhw compressorCooling compressorPool outdoorTemperature flowTemperature roomTemperature1 hotWaterTemperature1
hour 2025-04-14T00:00 0,1 0,1 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 10,8 24,5 19,8 49
hour 2025-04-14T01:00 2,2 2,2 0 0 0 7,3 7,3 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,2 0 0 0 10,1 34,8 20,2 48,8
hour 2025-04-14T02:00 0,6 0,6 0 0 0 2,3 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 9,3 33,6 20,9 48,6
hour 2025-04-14T03:00 0,8 0,8 0 0 0 3,2 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 0 0 0 8,3 34,4 21 48,4
hour 2025-04-14T04:00 0,9 0,9 0 0 0 3,5 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,9 0 0 0 7,9 34,6 21,1 48,1
hour 2025-04-14T05:00 1 1 0 0 0 3,7 3,7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7,4 35,4 21,2 47,9
hour 2025-04-14T06:00 0,9 0,9 0 0 0 3,3 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,9 0 0 0 7 34,9 21,2 47,7
hour 2025-04-14T07:00 1 1 0 0 0 3,5 3,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7,3 35,2 21,3 47,5
hour 2025-04-14T08:00 0,9 0,9 0 0 0 3,1 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,9 0 0 0 10,4 34,7 21,3 47,2
hour 2025-04-14T09:00 0,7 0,7 0 0 0 2,7 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0 0 0 12,3 33,5 21,4 46,9
hour 2025-04-14T10:00 0,6 0,6 0 0 0 2,4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 14,3 32,3 21,4 46,6
hour 2025-04-14T11:00 0,5 0,5 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 16,8 31,9 21,4 46,3
hour 2025-04-14T12:00 0,3 0,3 0 0 0 1,4 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 18 30,3 21,4 46,1
hour 2025-04-14T13:00 0,4 0,4 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0 0 18,7 30,1 21,2 45,9
hour 2025-04-14T14:00 0,2 0,2 0 0 0 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 19 27,1 21,2 45,6
hour 2025-04-14T15:00 0,3 0,3 0 0 0 1,4 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 19,6 27,7 21 45,4
hour 2025-04-14T16:00 0,2 0,2 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 19,5 26,6 20,9 45,2
hour 2025-04-14T17:00 0,1 0,1 0 0 0 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 19,3 26,9 20,9 45
hour 2025-04-14T18:00 2,1 0 2,1 0 0 4,9 - 4,9 0 0 0 0 0 0 2,1 0 2,1 0 0 18,7 29 20,8 44,2
hour 2025-04-14T19:00 0,9 0 0,9 0 0 1,4 - 1,5 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,9 0 0 17,7 36,3 21,2 53,7
hour 2025-04-14T20:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 32,8 21,4 54,7
hour 2025-04-14T21:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,1 30,3 21,2 54,5
hour 2025-04-14T22:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,8 28,7 21 54,2
hour 2025-04-14T23:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8 27,7 20,9 54,1
hour 2025-04-15T00:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8 27,1 20,7 53,9
hour 2025-04-15T01:00 0,4 0,4 0 0 0 1,8 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0 0 9,9 27,5 20,6 53,7
hour 2025-04-15T02:00 1,1 1,1 0 0 0 4,2 4,2 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,1 0 0 0 9,2 33,7 21,1 53,5
hour 2025-04-15T03:00 0,6 0,6 0 0 0 2,4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 8,5 32,3 21,4 53,2
hour 2025-04-15T04:00 0,6 0,6 0 0 0 2,6 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 7,9 32,1 21,4 53
hour 2025-04-15T05:00 0,7 0,7 0 0 0 2,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0 0 0 7,4 33,1 21,4 52,8
hour 2025-04-15T06:00 0,7 0,7 0 0 0 2,8 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0 0 0 7,3 33,2 21,5 52,6
hour 2025-04-15T07:00 0,8 0,8 0 0 0 3,1 3 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 0 0 0 7,9 33,9 21,5 52,4
hour 2025-04-15T08:00 0,6 0,6 0 0 0 2,7 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 10,2 33,1 21,6 52,1
hour 2025-04-15T09:00 0,5 0,5 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 13,8 32,3 21,7 52
hour 2025-04-15T10:00 0,5 0,5 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 16,2 32,2 21,7 51,8
hour 2025-04-15T11:00 0,3 0,3 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 17,6 29 21,5 51,6
hour 2025-04-15T12:00 0,2 0,2 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 19,3 26 21,6 51,3
hour 2025-04-15T13:00 0,2 0,2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 20,7 26,4 21,3 51,1
hour 2025-04-15T14:00 0,1 0,1 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 21,9 26 21,2 50,9
hour 2025-04-15T15:00 0,2 0,2 0 0 0 1,1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 21,8 25,9 21 50,7
hour 2025-04-15T16:00 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 17,6 25,8 21 50,4
hour 2025-04-15T17:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 25,9 20,9 50,1
hour 2025-04-15T18:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,1 25,1 20,7 49,9
hour 2025-04-15T19:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,6 24,7 20,6 49,6
hour 2025-04-15T20:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,1 24,5 20,5 49,4
hour 2025-04-15T21:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,1 24,4 20,4 49,1
hour 2025-04-15T22:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,2 24,3 20,3 48,9
hour 2025-04-15T23:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,7 24,1 20,2 48,7
hour 2025-04-16T00:00 1,5 1,5 0 0 0 5,9 5,9 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 10,8 29,7 20,3 48,5
hour 2025-04-16T01:00 0,6 0,6 0 0 0 2,1 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 10,4 32,9 21,1 48,3
hour 2025-04-16T02:00 0,6 0,6 0 0 0 2,6 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 9,8 32,4 21,2 48,1
hour 2025-04-16T03:00 0,7 0,7 0 0 0 2,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0 0 0 9,7 32,9 21,2 47,9
hour 2025-04-16T04:00 0,6 0,6 0 0 0 2,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 9,9 33,1 21,3 47,7
hour 2025-04-16T05:00 0,6 0,6 0 0 0 2,8 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 10,2 32,9 21,3 47,5
hour 2025-04-16T06:00 0,6 0,6 0 0 0 2,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 10,4 32,9 21,3 47,3
hour 2025-04-16T07:00 0,5 0,5 0 0 0 2,6 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 11,1 32,4 21,4 47,1
hour 2025-04-16T08:00 0,6 0,6 0 0 0 2,8 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 11,5 32,6 21,4 46,9
hour 2025-04-16T09:00 0,5 0,5 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 13 31,8 21,4 46,6
Bitte um Hilfe.
Danke und Gruß
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt....
