Zählerschrank Sanierung - wiedermal -
MichaelWeidenau
Zeit: 16.04.2025 16:15:18
3839503
Moin Zusammen.
Vermutlich gibt es schon 800 Threads zu dem Thema. Aber ich komme schwer weiter.
Ich möchte unseren Zählerschrank erneuern. Aber nicht alle Leitungen in den Wänden. Dann müßte ich ja neu tapezieren ;-)
Daher und aus Gründen möchte ich gerne Zähler und Sicherungen voneinander trennen.
Also quasi 2 Schränke.
Wenn man so will einen Zählerkasten und einen Sicherungskasten Etage.
Das ist ja auch soweit nicht unüblich. RCD habe ich im Sicherungskasten bereits nachinstalliert.
Nun bin ich sehr überfordert was die Bestückung des Zählerschranks angeht.
ich habe 2 Wohnungen mit 2 Unterverteilungen, eine Zuleitung und aktuell 2 Zähler.
Die mit den Dreh-Scheiben.
Ich möchte einen Wallbox installieren (sowie ich gelesen habe muß die fernsteuerbar sein) Ausserdem möchte ich hier unter Umständen einen eigenen Tarif wählen können.
Ich möchte mittelfristig Solar einspeisen, bzw. auch selbst nutzen und speichern, unter 22kW
Brauche ich dann schon 3 Zähler? Wg. Solar einspeisen und extra Tarif Elektroauto?
Da ich eine Wallbox bereits habe (liegt im Keller) muß ich ein Zusatzgerät im Schrank haben, was die Wallbox fernsteuern kann? RSE FNN ? :o
Wie sieht sowas aus? Kann ich das einfach in die Zuleitung zur Wallbox schleifen oder wie stelle ich mir das vor? Wie wird das angesteuert? LAN?
Ist das das Tarifschaltgerät, welches einen Zählerplatz benötigt?
Damit erübrigt sich ja eigentlich auch ob 11kW oder 22kW oder sehe ich das falsch?
Also 3 Zähler und den Fernsteuerquatsch und was müsste/sollte noch alles da rein bzw. vorgesehen werden? Ausser RCD usw. Das ist klar. Mir ist die Netzseite eher unklar, was hier heute so alles von einem erwartet wird.
Freue mich über Anregungen, auch gerne links wo ich mich einlesen kann, für "dummys".
Ich möchte das verstehen bevor ich beauftrage. Ich weiß gerne was ich kaufe und möchte gerne mitreden können. Mir scheint dass die Technik 50 Jahre gespielt hat, akutell aber keiner so richtig sagen kann was man in 10 Jahren noch benutzen kann...
Danke und Grüße
Michael
Gnampf
Zeit: 16.04.2025 16:52:12
3839508
na, alles was einen eigenen Tarif haben soll muss natürlich auch offiziell und getrennt gemessen werden, braucht also einen Zähler eines Meßstellenbetreibers. Nach Vorgabe des VNB als Dreipunkt oder eHZ.
Da du die Arbeiten hier eh nicht selbst ausführen kannst und darfst: wende dich an den Elektriker, der das ganze dann gegenüber dem VNB anmeldet, den Schrank anschließen und die Zähler umbauen kann und darf. Der kann dir auch sagen welche Anforderungen dein VNB genau an den Schrank stellt, und dich beraten was deine Wünsche angeht. Es hilft wenig wenn wir hier jetzt dies und das schreiben, aber dann kein Elektriker das ganze für dich anmeldet.
PV benötigt keinen Zähler, das läuft über den Zähler der entsprechenden Wohneinheit, der als 2-Richtungs-Zähler ausgeführt wird... heute eh Standard.
Für die zweite Wohneinheit, und für die Karre, sofern du da einen eigenen Tarif willst, brauchts natürlich Zähler. Der für die Karre dann wohl als Kaskade verschaltet, ändert aber nix am Platzbedarf.
Rundsteuerempfänger werden keine mehr verbaut. Dafür wird es künftig Steuerboxen zum iMSys geben. Auch hier kommt es wieder auf deinen VNB an was er dafür fordert.
Wie deine Wallbox gesteuert werden soll entnimmst du bitte ihrer Anleitung, oder überläßt es besser deinem Elektriker.
Ob 11 oder 22kW macht einen niedlichen kleinen Unterschied in der Dimensionierung der Anlage...
KR0815
Zeit: 16.04.2025 19:05:48
3839533
genau das kann ich so nicht stehen lassen
Dorfelektriker haben oft keinerlei Ahnung von solchen Themen, bekommen ihren Murks aber dank der Eintragung beim Netzbetreiber durch
Mit Murks meine ich nicht das es elektrisch fehlerhaft ist, es ist aber oft total überzogen und somit überteuert
Es schadet nicht sich hier selber zu informieren und es auch mit dem Installateur auszudiskutieren
In Deinem Fall: mach einen Schrank rein der groß genug ist um mindestens3 Zähler aufzunehmen
preislich spielt es kaum eine Rolle ob da jetzt 3 oder 6 Zähler Platz haben
In den neuen Zählerkasten kommen 2 Zähler, je einer pro Wohnung
PV, Wallbox, kann alles erst mal über den Zähler von Hauptwohnung 1 laufen
Wallbox, PV usw werden auch in diesem neuen Kasten abgesichert, nicht im alten Wohnungsverteiler
Ob es dann irgendwann mal andere Abrechnungsmodelle gibt die sinnvoller sind, kannst ja dann überlegen ob Du einen 3. Zähler einbaust
Vorbereitet ist somit auf alle Fälle alles
Du musst halt beachten das alles nach TAB ausgeführt wird - schau mal z.B. bei Hager, da ist es gut erklärt....- wird der Elektriker entsprechend ausführen und es sind auch kaum mehr andere Zählerkästen lieferbar
WP_PV_ST
Zeit: 16.04.2025 19:57:00
3839546
Mit Murks meine ich nicht das es elektrisch fehlerhaft ist, es ist aber oft total[...]
erzähl mal,
ist das beim Stadtelektriker sicherer?
Macht der Dorfelektriker gemeinsame Sache mit dem Techniker des Messstellenbetreibers?
Die sind bestimmt alle verwand und verschwägert, und umgehen so die TAB.
@ MichaelWeidenau,
das ist natürlich totaler Quatsch das ein Dorfelektriker im Bereich Messstelle irgend einen Murks treiben könne. Die TAB gilt auch auf dem Dorf.
Der Errichter der Anlage stellt nicht nur den Antrag, sondern muß auch sicherstellen das hinterm Zähler zum Zeitpunkt der Installation alles safe ist.
Von daher brauchst du einen Dorf- oder Stadtelektriker deines vertrauens.
Absichern kannst du das ganze ja noch durch einen Großstadtelektriker ; )
KR0815
Zeit: 16.04.2025 21:12:45
3839568
ich erzähle gerne:
Kumpel hat ein 4-Familienhaus, er bewohnt eine der 4 Wohnungen
Haut sich 5kWp aufs Dach, rein für seine eigene Wohnung
Die Dorfstadtwerke sagen es braucht einen zusätzlichen Zähler für die PV-Anlage, als Kaskade angeschlossen
Dorfelektriker baut pflichtbewusst ein
Ich hinterfrage, wozu das Ganze? - keine Ahnung
Haben die Dorfstadtwerke jemals den Zählerstand des PV-Zählers angefordert? - nein, der ist jetzt halt da
WP_PV_ST
Zeit: 17.04.2025 06:44:21
3839615
wie alt ist die Anlage?
was für ein Vertrag?
Eigenverbrauchsvergütung?
Kümmert er sich darum das sein Vertrag ordentlich läuft?
KR0815
Zeit: 17.04.2025 18:54:11
3839807
Die Anlage ist jetzt ca 2 Jahre auf dem Dach
Vertrag - Überschusseinspeisung
Er hat halt den Dorfelektriker nach Vorgabe der Dorf-Stadtwerke machen lassen
MichaelWeidenau
Zeit: 18.04.2025 13:56:13
3840007
Moin. Danke dir für die Vorschläge mit den 3 Zählern.
Ob Dorf oder Stadt, ich möchte einfach gerne verstehen was mir hier verkauft wird.
Ich les mich bei Hager mal ein.
Am Ende habe ich in einem 3 Zählerschrank auch gewiss Platz genug für Medien usw.
was da noch alles kommt............
Danke für eure Antworten und wünsche schöne Ostern.
Michael
Mike500 schrieb: Gerade eben eine Mail bekommen, die mir zu 99,9% nach einem Phishingversuch...
Redaktion HTD schrieb: Warum sich viele mit PV-Anlagen und Steuerwirrwarr abplagen,...
