Wechselrichter und Speicher in Garage (Sigen / SigEnergy)
TheWho
Zeit: 13.04.2025 12:27:36
3838620
Hi zusammen,
ich habe mir folgendes WR / Speicher-System von SigEnergy gekauft:
- SigenStorEC 12.0 TP Hybrid-Wechselrichter
- SigenStorBAT 8.0 Hochvoltspeicher (2 Batteriemodule, insgesamt 15,6 kWh)
Nun hatte ich mich auch noch nach einer Wallbox erkundigt und der Anbieter hatte mir ein System mit DC Wallbox empfohlen, was auch bidirektionales Laden (nach aktuellem Standard) kann. Kostet 2.000€ mehr als die "normale" Wallbox. Und dafür müsste die Wallbox in der Nähe des Speichers/WR installiert werden.
Tendiere zwar zu der günstigeren Wallbox (denke das bidirektionale Laden wird erst in einigen Jahren interessant, ggf. fallen bis dahin die Preise auch noch deutlich), wollte jetzt aber von euch wissen, ob das Aufstellen des Speichers in der Garage für dieses System sinnvoll ist?
Laut Anbieter ist es nicht ineffizienter solange es in der Garage nicht unter 0 oder über 25°C wird (wurde es bisher nie). Und selbst wenn, gibt es einen Lüfter und eine Heizung eingebaut (die aber dann natürlich Strom verbrauchen würden).
Bin da etwa skeptisch, würde mich aber über mehr Platz im Keller freuen, wenn es stimmen würde.
Freue mich über eure Meinung!
VG
OliverSo
Zeit: 13.04.2025 13:02:10
3838628
Wo steht denn die Garage, daß es darin niemals unter Null und niemals über 25 Grad wird?
Da der Akku ja nun Heizung und Kühlung hat, machs halt einfach.
Nur zur Info: meine LFP-Akku reduzieren unterhalb von 10 Grad Lade- und Entladestrom ganz deutlich. Das wird seine Gründe haben.
Was hast du denn mit dem System überhaupt vor?
Oliver
SteRue
Zeit: 14.04.2025 09:02:49
3838829
Guten Morgen,
unsere Huawei Anlage WR und Speicher sind in einer frei auf dem Grundstück stehenden unbeheizten Garage untergebracht das funktioniert soweit ganz gut.
Da keinerlei Wärmeeintrag stattfindet und auch die Dämmung eher dürftig ist wird es da drinnen sicherlich auch mal unter 0°C haben, der Akku muss sich Selbstschutz dann auch mal beheizen. Aber dafür hab ich das Ding nicht im Keller stehen :-)
Warum muss es eine DC Wallbox sein? Bidirektionales Laden ist doch auch mit AC Wallboxen möglich die sind soweit mir das bekannt ist auch deutlich günstiger und du kannst sie komplett unabhängig von der PV Anlage einfach irgendwo im Gebäude Installieren.
Mastermind1
Zeit: 14.04.2025 09:41:03
3838837
Was heißt - wallbox kostet 2000€ mehr als ne "einfache".
Du willst doch nicht sagen, du bezahlst für ne Wallbox 3.000/4.000€ ?
Sorry aber egal wie "intelligent" - ...
Und funktioniert das "teure" Wallbox Produkt auch ohne Internet/ohne Cloud?
Gerade bei eher "kleineren" unbekannten Herstellern, wäre ich da vorsichtig.
Ist dir klar was bidirektionales bedeutet:
- du benötigst ein eAUTO mit bidir. Unterstützung.
- der eAuto Akku sollte auch ne größere Kapazität haben
- deine Wallbox muss mit dem eAuto sprechen können
- deine Wallbox sollte Softwareseitig auch noch in x Jahren gepflegt werden (gibts den Hersteller, da noch?)
- Es gibt dabei aber auch x Umwandlungsverluste...
- Du lädst dein Auto - Umwandlungsverlust
- Du entlädst dein Auto Umwandlungsverlust
Wenn die Garage gut gedämmt ist, spricht nichts gegen AKKU + WR.
Ich halte es sogar für gut. Im Brandfall (hoffentlich nie ein Thema) - kann man das defekte Bauteil "einfacher" ins freie bringen, oder auch löschen.
Im Keller ist da vorher schon deutlich mehr "passiert".
Bei unserer mutter wurde der Fronius gen24 + Byd HVS Akku auch in der Garage installiert. Auf einem kleinen Podest gegen "Schmutzwasser".
Die Garage ist gedämmt - und hat eigentlich nie unter 10Grad.
godek
Zeit: 14.04.2025 09:59:11
3838844
V2G ist wieder ein weiterer Weg zu sparen, koste es was es wolle.
VW bietet es ja wenigstens bei einigen Modellen.
Klingt doch toll, oder?
Tja, bis man sich sie Details anschaut. Damit der Akku als Traktionsbatterie genug Leistung behält darf man insgesamt 4000h V2G nutzen. Und noch ein paar kleinere Einschränkungen.
Dafür jetzt noch ordentlich Aufpreis bei der Wallbox und wir sind wieder mal da das sie auf den ersten Blick gute Idee kommen komplett sinnlos
Fertig
Zeit: 14.04.2025 10:05:23
3838847
Für ein WR sind auch Temperaturen nahe 0 und drunter absolut kein Problem. Höhere Temperaturen stellen mehr ein Problem dar als tiefe.
Beim Akku sieht es hingegen anders aus. Dauerhaft unter 0 Grad würde ich vermeiden wollen.
Unsere angebaute Garage ist nicht gedämmt, ist eine normale insgesamt 28cm dicke Ziegelwand und das Dach einfach nur Holzlattung mit Unterspannbahn und Dachziegeln.
In der Garage hat es nie unter 0 Grad, die tiefsten Temperaturen, die ich je gesehen habe, lagen bei +1°C. Ansonsten hat man im Winter immer so an die 4-6°C. Im Sommer haben wir in der Regel auch keine Temperaturen über 30-33°.
Das alles dürfte für einen Speicher kein Problem darstellen.
Wenn es bei dir auch so ist, steht dem Speicher in der Garage nichts im Wege.
TheWho
Zeit: 17.04.2025 20:58:12
3839844
Vielen Dank euch - super hilfreich!
Ja, werde definitiv dann noch nicht auf die bidirektionale Lösung gehen. Einzige Frage die mir noch offen bleibt: Die Entscheidung Garage oder Haus, wirkt die sich auch langfristig auf die Möglichkeit des bidirektionalen Ladens aus? Heißt: Ist diese max. 7m Abstand Geschichte zwischen bidirektionaler Wallbox und dem Speicher nur spezifisch für diese aktuelle "erste Lösung" von SigEnergy oder auch bei anderen Herstellern / späteren Lösungen wsl zu beachten?
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
