Unterlagen zu steinalter Optotherm-Kirchen-Luftheizungs-Regelung?
RrBd
Zeit: 07.04.2025 20:23:38
3837228
ein Kunde hat diese
nicht mehr ganz taufrische Regelung im Einsatz. Aber außer zur Zeitschaltuhr keine Unterlagen dazu. Und der Hersteller auch nicht – schrieb man mir.
Könnte hier nach so etwas ähnliches wie eine Regelung AHA oder EDTH sein.
Hat hier vielleicht jemand was dazu, was er/sie zur Verfügung stellen könnte?
Rainer
Paule 5019
Zeit: 07.04.2025 20:44:04
3837232
Da es sich um eine (sehr spezielle) Luftheizungsteuerung handelt, mit einer Temperatursteigerung während des Aufheizen von ca. 1,5 °C pro Stunde, da sollte einer sich besser mit einer recht bekannten Fachfirma speziell für Kirchenheizungen in Verbindung setzen.
MAHR STR1 STR 1 Kirchenheizung defekt macht Probleme Reparatur und das besondere auch Fremdsteuerungen werden von dieser Fachfirma so weit wieder instand gesetzt..einfach diese Firma Kontaktieren..
Hier mal eines der vielen Internet Muster von dieser Fachfirma...zur besseren Erklärung.
Carsten Kurz
Zeit: 07.04.2025 22:48:17
3837258
Grundsätzlich ist das einfaches 'Relaiszeugs' und nicht mit der Komplexität eines selbst älteren Reglers für wassergeführte Heizungen zu vergleichen.
Die Frage ist, was das Problem ist, Bedienung, oder Reparatur?
Wir haben sowas in unserem Kinosaal, Warmluftheizung mit Gasbrenner und Ventilator und Umstellklappe für Aussen/Umluft.
Erfordert im Vergleich zu modernen Lüftungs/Heizungsanlagen relativ viel manuellen Eingriff. Man muss selbst wählen, ob/wann Frischluft erforderlich ist.
Dafür sind die Nutzungsszenarien in einer Kirche relativ überschaubar.
Irgendwo wird es im Kirchenraum einen Temperatursensor geben, irgendwas verkabeltes mit 20mA Schnittstelle oder sowas.
Temperieren ist das, was man bei Wohnraumheizungen als 'Nachtabsenkung' bezeichnen könnte. Mit der Zeitschaltuhr wird man die Zeiten festelegen, in denen darüber hinaus auf höhere Temperaturen geheizt wird, also regelmäßig die Gottesdienste.
Das Temperieren verbläst in einer Kirche erheblich sinnlos Energie. Wir haben unsere Regelung daher umgebaut.
Einhornzuechter
Zeit: 08.04.2025 06:55:51
3837275
Guten Morgen,
Endlich mal wieder eine schöne, einfache und selbsterklärende Steuerung.
Es steht ja praktisch alles auf der tafel (sogar noch gut lesbar) drauf was man einstellen kann.
Fehlersuche dürfte auch relativ einfach sein, braucht halt etwas zeit.
Leider habe ich auch keine Unterlagen dazu, ich schließe mich mal meinem vorredner an, warum wird da was benötigt?
RrBd
Zeit: 17.04.2025 19:58:24
3839825
Zitat von Paule 5019 Beitrag anzeigen
[b] besser mit einer recht bekannten Fachfirma speziell für Kirchenheizungen in Verbindung setzen.[...]
Na ja, ich bin so eine Fachfirma.
Carsten Kurz
Zeit: 17.04.2025 22:26:27
3839854
Aber ist diese Regelung jetzt kaputt oder nur nicht verständlich?
Hannes/esbg
Zeit: 18.04.2025 10:35:36
3839941
Diese "Regelungen" hatten nur einen sehr primitiven elektronischen Thermostat mit meist einem oder 2 analogen Operationsverstärkern (µA741 oder ähnlich) weleher ein Relais schaltete (für den Wärmeerzeuger).
Die beiden unterschiedlichen Temperaturwerte wurden wohl über die Schaltuhr (Wechselkontakt) umgeschaltet.
Der in diesem Fall sicherlich vorhandene Raumfühler ist kaum ein sehr aufwändiger mit 4-20 mA Signal sondern wohl nur ein NTC oder PTC Fühler (eventuell ein KTY mit 1 k-Ohm bei 25°C, das lässt sich leicht messen.
Ich denke dass an dieser Regelung wohl der Netzteil (die ELKOS ) ihre Kapazität verloren haben.
Ich würde die Regelung durch eine UVR 16x2 ersetzen, diese ist zwar dafür etwas "Oversized", aber man kann damit eine saubere Benutzeroberfläche samt verschiedenen Aufheizprogrammen aufbauen (mit gestaffelter Aufheiztemperatur) allerdings ist es fraglich ob der Wärmeerzeuger das ermöglöicht, wenns ein Luftheizregister über Warmwasserbetrieb ist dann schon aber wenns ein direktbefeuerter Warmlufterzeuger ist dann ???
RrBd
Zeit: 30.05.2025 08:14:11
3849309
@Hannes/esbg:
Mein Plan war, dort eine neue Regelung mit UVR610 zu installieren. Wie in anderen Kirchen auch schon. Aber der Nutzer möchte lieber probieren, ob die alte Regelung noch ...
Hannes/esbg
Zeit: 30.05.2025 10:36:36
3849335
Ist es aus "Sparsamkeitsgründen" oder aus Bequemlichkeit der des Betreibers welcher sich nicht umgewöhnen will !!
Eine Leiche kann auch durch Infusionen mit Goldlösung nicht wiederbelebt werden, irgendwann ist es einfach aus und vorbei!
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
