Bierkühlung
Walther Ö.
Zeit: 10.05.2006 09:19:08
399237
Moin!
Ich habe gestern mal meine Zisterne offen,
(es ist eine 6500 liter Betonzisterne)dabei fiel
mir auf, daß das Wasser darin Saukalt ist. Habe dann
gleich mal gemessen: 6,5°C ! Nun stellt sich mir die
Frage: Könnte man mit dieser Menge kaltem Wasser nicht eine tolle Bierkühlanlage realisieren?
Momentan arbeiten wir mit Durchlaufkühler, ist aber ziemlich umständlich und braucht Strom.
Walther
littelboytom
Zeit: 10.05.2006 16:39:32
399534
tach
<< hab keine technische ahnung davon
nur es kommt auf die zu kühlende menge an, denk ich mal und ob dein tank/zisterne die aufgenommene wärme früher oder später selber wieder los bekommt
gruß tom
Uwe.
Zeit: 10.05.2006 17:12:40
399545
Am einfachsten wär, das Fass direkt drin zu versenken. Eine Nacht drin lassen und uns zum testen anrufen.
Uwe
schwani
Zeit: 10.05.2006 17:43:48
399561
...gute Idee mit der Zisterne, aber im Sommer (wenn die meisten Partys steigen) wird Dein Wasser auch wärmer sein als 6,5C.
Mit jedem sommerlichen Regenguß wird Dein Bier wärmer :-(
Und evtl. brauchst Du ja sogar Wasser ;-))
dann ist im Sommer ebbe im Tank
Gruß Ingo
clevertherm
Zeit: 10.05.2006 18:17:43
399587
Moin!
Wieviel Bier am Tag ist es denn?
Bei größeren Mengen lohnt es sich evtl. über eine Bier/Wasser-Wärmepumpe nachzudenken. Zur WW-Bereitung oder Hz.-Unterstützung.
Einen hygienischen Durchlauf-Wärmetauscher könnte man sich anfertigen lassen. Der Rest ist dann Abstimmungsache mit dem Wärmepumpenlieferanten und dem eigenen Bankkonto.
viele Grüße
Arnt
Heizer129
Zeit: 10.05.2006 18:23:50
399589
@Walther Ö.
also schlage vor das du ein Forungstreffen organisierst einschließlich Ortsbesichtigung mit kompetenten Teilnemern und danach hast du die beste Lösung für dein problem :>>))
Gruß Thomas Rawe
Expert35
Zeit: 11.05.2006 12:39:26
399954
um welche Biersorte gehts hier??
habe auch schon mal überlegt das Brunnenwasser über Wärmetauscher zum Kühlen zu benutzen
clevertherm
Zeit: 11.05.2006 16:54:19
400133
kleines Boot, ein Bierfass, etwas Musik und zwei Kerzen in die Zisterne...
...und schon hat man ein kühles Blondes in angenehmer Umgebung. :-))
aschwarzer
Zeit: 18.04.2025 16:34:13
3840051
Hallo , die Frage nach der der Eignung der Betonzisterne als Kühlbehälter , wenn diese die Kühlfunktion ausfüllen kann, oder habe ich da einen Denkfehler ?
Der Experte
Sockenralf
Zeit: 18.04.2025 17:22:46
3840062
Der Experte
1. Leichenschänder
2. dunkel ist der Worte Sinn
tulamidan schrieb: Ich bekomme gerade eine Ovum WP eingebaut AC417P Es gibt einen...
matze917 schrieb: Liebes Forum! Im Rahmen vieler Arbeiten habe ich hier im Forum...
