18.04.2025 19:20:31 |
Hallo, bei uns ist ein Magnetventil für die Ölzufuhr bei der Heizung im Einsatz. Das Problem ist, dass beim Öffnen des Ventils ein lautes, metallisches Klackgeräusch entsteht, das in den angrenzenden Räumen (und darüber hinweg) als störend empfunden wird. Beim Schließen entsteht ein ähnliches Geräusch, ist aber leiser und akzeptabel. Konkret im Einsatz ist das Modell „Lucifer Parker Magnetventil Messing 121K3306 + Magnetspule 483764T1 DZ14T1“. Ich möchte daher fragen, ob es leisere / gedämpfte Modelle gibt? Ansonsten hätte ich noch erwägt, das Rohr an dem das Ventil angebracht ist, durch einen Schlauch zu ersetzen um zumindest den Körperschall zu reduzieren, der sich vom Ventil auf das Rohr und dann auf die Wand übertragt.
| Zeit:
18.04.2025 21:04:10 |
Ist das Ventil oder die Leitung irekt (nahe) am Ventil starr mit der Wand verbunden ?
Einfach von der starren Befestigung lösen und eventuell mittels weicher Gummimanschetten befestigen!
Hatte ich auch und diese Maßnahme hat sehr viel gebracht, ansonsten das MV gegen anderes ersetzen!
| Zeit:
18.04.2025 21:21:21 |
Ja, die Leitung ist starr verbunden. Ich werde Gummimanschetten ausprobieren, danke!
Gibt es ein konkretes anderes MV, das empfehlenswert wäre, wenn es um Geräuscharmut geht?
| Zeit:
19.04.2025 12:10:06 |
Das verbaute Magnetventil wird oft als Antihebermagnetventil in der Ölleitung eingesetzt. Der Schall wird über die angeschlossenen Rohr übertragen. Alternativ kann evtl. auch ein Membranantiheberventil eingebaut werden - diese sind geräuschlos.
| Zeit:
19.04.2025 14:50:20 |
Ich habe auch so ein Antiheberventil und höre auch das Schaltgeräusch; insbesondere beim Einschalten. Mich stört es jedoch überhaupt nicht, aber das ist ja Geschmackssache. Bei uns ist die Ölleitung vom Heizungsraum in den Öltankraum in der Wanddurchführung eingeputzt. Durch diese Verbindung (Ölleitung-Mauerwerk) und durch die starren Leitungsschellen, mit denen die Leitung am Mauerwerk / Decke befestigt ist, wird der Schall übertragen. Wie Hannes/esbg auch schreibt, müsste das System aus Ölleitung und Magnetventil mit Schwingungen aufnehmenden Halterungen und Durchführungen montiert werden.
| Zeit:
19.04.2025 14:54:19 |
Notfalls hilft der Tausch gegen ein neues MV. Generell sind Magnetische AHV Mechanischen vorzuziehen alleine aus Gründen der Betriebssicherheit und der Fehleranfälligkeit.
| Zeit:
19.04.2025 17:27:28 |
Bzgl. Gummimanschetten: Ich habe nachgeschaut und könnte leider nur die ersten beiden Leitungshalterungen austauschen. Danach habe ich keinen Zugang da der Boiler im Weg steht. Würde also wohl nicht so viel bringen. Bzgl. Antiheberventil: Glaube, nicht, dass das ginge, weil das jetzige Magnetventil elektrisch vom Brenner gesteuert wird. Bzgl. neuem MV: Meines wurde letztes Jahr angebracht. Ich kann leider nicht beliebig diverse neue MVs ausprobieren und schauen, ob diese leiser sind. Ich bräuchte konkrete Modellvorschläge, wo Leute bereits erfahrungen damit haben, dass das Öffnen des Ventils schallgedämmt ist.
| Zeit:
19.04.2025 17:31:33 |
https://www.hrb24.de/heberschutzventil-3-8-elektrisch-gesteuert-0-4-bis-4-bar.html
| Zeit:
19.04.2025 18:44:19 |
Erzeugt das Öffnen wirklich kein so lautes Klickgeräusch bei diesem Modell? Die Funktionsweise sieht aus wie bei meinem Parker. Und ich habe den Eindruck, dass mit dem Wort "geräuscharm" in den Beschreibungen von MVs oft nur gemeint ist, dass sie nicht brummen oder vibrieren in Aktivstellung. Das tut mein aktuelles MV zum Glück auch nicht.
| Zeit:
19.04.2025 21:40:48 |
Zitat von Luca0103  Bzgl. Antiheberventil: Glaube, nicht, dass das ginge, weil das jetzige Magnetventil elektrisch vom Brenner gesteuert wird. Beim Start des Brenners erzeugt die Ölpumpe einen Unterdruck in der Ölleitung, dadurch öffnet das Membranantiheberventil. Wenn der Brenner wieder aus ist, fällt der Unterdruck, das Membranantiheberventil schließt wieder automatisch. Funktionsprinzip |
| Zeit:
19.04.2025 22:02:20 |
Danke, ich werde beim Heizungshersteller und beim Installateur nachfragen, ob ein Membranantiheberventil kompatibel ist.
