Geberit Zulauf zum Schwimmer undicht
sf48Se4yYzLSlNA3yx
Zeit: 18.04.2025 16:28:37
3840049
bei mir läuft die Klospülung nach und deshalb habe ich den Geberit Schwimmer ausgebaut, entkalkt und wieder eingebaut.
Leider läuft am Zulauf weiterhin Wasser an der Dichtung vorbei und tropft in den Wasserkasten:
Habe auch schon eine neue Dichtung eingebaut, aber ohne Verbesserung, es kommt weiterhin Wasser durch die Dichtung durch. Das Gewinde habe ich schon ziemlich fest zugedreht.
Woran kann das liegen und was kann ich jetzt noch unternehmen?
Nils_71636
Zeit: 18.04.2025 16:38:19
3840052
Welche Dichtung hast Du denn ausgetauscht? In den meisten Geberit Spülungen ist im Zulauf in der Mitte eine kleine Dichtung drin, die beim Schließen des Ventils abdichtet. Das ist nicht die "große" Flachdichtung, die durch das Gewinde zu gepresst wird.
Hier siehst Du es am Beispiel einer alten Geberit Spülung
Geberit Toilettenspülung
sf48Se4yYzLSlNA3yx
Zeit: 18.04.2025 17:10:45
3840059
Es ist die Dichtung an der Plastik-Überwurfmutter, ein schwarzer O-Ring.
Es ist keine Original-Dichtung, sondern eine neue aus einem Dichtungs-Set, die man im Baumarkt bekommt.
Die innenliegende Dichtung bzw. Lippe, die im Schwimmer selbst verbaut ist, habe ich entkalkt.
sf48Se4yYzLSlNA3yx
Zeit: 18.04.2025 21:24:17
3840121
Habe den Zulauf dicht bekommen, indem ich zwei O-Ring-Dichtungen hintereinander eingesetzt habe.
KaiPie schrieb: Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus...
