WC Deckel mit Vierkantmutter
Donauk.nd
Zeit: 18.04.2025 20:57:58
3840109
ich möchte einen WC Deckel entfernen. Von unten ist dieser mit einer Vierkantmutter gesichert die über eine Art Splint sitzt. Weiß jemand wie ich diese Mutter lösen kann? Für einen Tipp bin ich sehr dankbar.
Alex
Link zum Bild: https://www.pic-upload.de/view-37487977/1744997965390.jpg.html
PIDRegler
Zeit: 19.04.2025 02:00:54
3840165
A) Der Bilderhoster ist leider furchtbar. Werbung und downloads werden angeboten...
B) Den rechten länglichen Steg nach rechts biegen so dass die Mutter frei drehen kann, würde ich denken.
PIDRegler
DF1AS
Zeit: 19.04.2025 02:08:28
3840167
Bei mir nicht. Empfehle daher uBlock, NoScript etc. mal auszuprobieren. Hilft ungemein.
Ich denke, das ganze Teil muss gedreht werden, zumindest die ersten 90°.
alorie
Zeit: 19.04.2025 08:19:45
3840186
Kann da an der Oberseite noch eine Verblendung/Schutzkappe abgenommen/abgezogen werden? So wie jetzt auf dem Bild zu sehen kann die Mutter nicht angezogen worden sein, da muß der Schraubenteil gedreht worden sein. V2A direkt aufs Porzellan aufsetzen ist mMn auch eine Riskante Konstruktion. Also ochmal oben schauen und evtl Bild einstellen. Irgendein Hersteller ablesbar?
Wolf S
Zeit: 19.04.2025 11:40:51
3840235
Kann es sein, dass die Mutter 2-teilig ist? Das untere Teil vom Porzellan wegdrücken und über den 'Keil' hebeln
DMS20
Zeit: 19.04.2025 12:19:30
3840246
Zitat von Donauk.nd Beitrag anzeigen
ich möchte einen WC Deckel entfernen. Von unten ist dieser mit einer Vierkantmutter gesichert die über eine Art Splint sitzt. Weiß jemand wie ich diese Mutter lösen kann? Für einen Tipp bin ich sehr dankbar ...
Das ist kein Splint sondern fungiert als schnell (de)montierbarere "Unterlegscheibe" . Da wird man nichts verbiegen können.
Wenn es keine Möglichkeit gibt, das von oben zu lockern, ist fast anzunehmen, dass dieses ganze Gebilde gedreht wird, das nimmt die VK-Mutter dann mit, die ist dort ja fest eingekeilt. Das wäre dann jedoch eine ziemlich ungewöhnliche Methode.
Diese Befestigungsart wurde zusammen mit dem WC-Deckel geliefert. Von welchem Hersteller ist der denn? Dann könnte die Montageanleitung des Deckels helfen.
postler1972
Zeit: 19.04.2025 14:44:15
3840271
Der Deckel wird von oben verschraubt. Unter den Abdeckungen sind Schrauben. Damit die Abdeckungen entfernt werden können muss eventuell der WC Sitz nach oben abgezogen werden
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt....
