HEP über Kopf eingebaut
woodi
Zeit: 19.04.2025 09:07:37
3840200
Guten Morgen,
ich war bei jemandem, der vom HB eine neue Umwälzpumpe eingebaut bekommen hat. Es ist eine Evenes Hocheffizienzpumpe.
Hier ein Beispiel:
Evenes HEP
In dem Heizungssystem gehen alle Abnehmerleitungen zu den 3 Etagen vom "Sammelbalken" nach unten weg. Jede Etage hat eine eigene Pumpe. Eine war defekt und wurde gegen die Evenes getauscht.
Der HB hat sie jetzt um 180° nach unten gedreht, damit die Pumpe nach unten pumpt.
Da es in der Ecke etwas dunkel ist sah ich zuerst die Anzeige "S0" an der 7-Segmentanzeige und dachte an eine Fehlermeldung.
Erst dann sah ich den verdrehten Einbau und sah die Anzeige "05" Watt.
Es müsste doch möglich sein, den Motorkopf mittels der 4 Schrauben einfach zu drehen.
ist das so korrekt gedacht?
woodi
hanssanitaer
Zeit: 19.04.2025 09:28:07
3840203
Ja, der Motorkopf kann gedreht werden.
Absperren nicht vergessen, da kommt Wasser.
Wenn man den Kopf abnimmt, sollte der korrekte Sitz der Dichtelemente geprüft werden. Mit etwas Glück kann man den Kopf aber in Position drehen.
Typischerweise muss die Verkabelung nach unten oder zur Seite, nicht aber nach oben gerichtet werden, damit den Kondensatablauf des Gehäuses funktioniert.
woodi
Zeit: 19.04.2025 12:10:11
3840244
Dankeschön.
So habe ich es mir gedacht.
Ja, der el. Anschluss zeigt jetzt nach schräg rechts oben und die Ummantellung ist nicht eingeführt und eingeklemmt, die einzelnen Adern sind sichtbar. Zu lang abgemantelt.
Kondensatsammelstelle - vom Fachmann eingebaut!
woodi
