Panasoniq WH-MDC05J3E5 Fernbedienung
jr85
Zeit: 18.04.2025 16:43:01
3840055
ich versuche gerade meine Aquarea anzuschließen und scheitere an der kabel Fernbedienung. Laut einem Foreneintrag sollte ein 15 Kabel mit Stecker mit dabei gewesen sein. War bei mir irgendwie nicht. Auch habe ich auf der Rückseite der Fernbedienung keine Möglichkeit einen Stecker dort zu befestigen. Lediglich 2 Schraubklemmen um 2 Kabel zu befestigen.
Wenn es diese dann sind, wo werden die an der WP selber angeschlossen?
Schließt ihr die Fühler vom Warmwasserspeicher direkt an der WP an oder an die Heishamon? Was wäre vorteilhafter?
Ich habe auch noch einen Mbusino laufen, der mir die Daten des WMZ ausließt und meinen MQTT Broker schickt.
VG
smoker59
Zeit: 18.04.2025 16:56:33
3840058
RTFM!!!!
Fühler für WW-Speicher und Fernbedienung werden auf der Hauptplatine angeschlossen.
Jeder Jeisha liegt liegt bei der Lieferung eine Installationsanleitung bei, da steht alles haargenau drin.... 🙄
Als Kabel für die Fernbedienung kann man fast alles hernehmen, ich hab Telefonkabel genommen.
jr85
Zeit: 18.04.2025 21:08:05
3840113
Leider ist in der Anleitung (die ich schon mehrmals raus und runter gelesen habe) nur vermerkt, das man die Bedieneinheit am Kompaktgerät an 2 der 4 Klemmen verdrahten soll. Da ist aber nicht eingezeichnet, wo sich diese 4 Klemmen befinden.
Ich hätte hier nicht gefragt, wenn ich nicht schon alles durchgesucht hätte und nicht eine klare Antwort gefunden hätte (RTFM) 😉
endexo
Zeit: 18.04.2025 22:19:53
3840138
E33 auf der Hauptplatine FB
E35 auf der Hauptplatine WW
smoker59
Zeit: 18.04.2025 22:41:07
3840144
Zitat von jr85 Beitrag anzeigen
Leider ist in der Anleitung (die ich schon mehrmals raus und runter gelesen habe) nur vermerkt, das man die Bedieneinheit am Kompaktgerät an 2 der 4 Klemmen verdrahten soll. Da ist aber nicht eingezeichnet, wo sich diese 4 Klemmen befinden.]
Die Klemmen befinden sich alle 4 auf der Hauptplatine. Auf Seite 2 der mitgelieferten Anleitung findet man eine detaillierte und eindeutig beschriftete Skizze der Hauptplatine.......
Du hast wahrscheinlich das falsche Dokument in der Hand ..... Es werden ja mehrere Dokumente in zig verschiedenen Sprachen mitgeliefert, ich meine das Dokument wo oben "ACXF60-38380-AA" draufsteht.
smoker59
Zeit: 18.04.2025 23:59:44
3840155
Hier der Link zum Dokument ::
https://www.rjtec-shop.eu/images/pdf/Panasonic/WH-MDC05-09J3E5/ACXF60-38380-AA_Inbetriebnahmeanleitung_Deutsch.pdf
jr85
Zeit: 19.04.2025 09:52:53
3840212
Perfekt, danke für die schnelle Hilfe. JEtzt habe ich auch die richtige Anleitung in dem Wulst von Anleitungen gefunden. Hatte immer nur die Teil 1 der deutschen Anleitung in der Hand und nicht gemerkt, das es noch einen Teil 2 gibt.
Jetzt stellt sich mir direkt noch eine Frage. In der Anleitung ist noch ein Anschluss für den Heizstab vom WW Speicher eingezeichnet. Ich wollte ihn eigentlich über einen shelly steuern, sodass ich meine überschüssige PV Energie vom Dach in den Speicher umleiten kann. Die Hardware dafür ist schon eingerichtet, auch die Logik in Form von FHEM und einem eigenen PHP Server für die MQTT Befehle über Heishamon stehen schon. Würde es nicht mit der Logik von der WP in irgendeiner Art und Weise kollidieren? Z.B in Form von Fehlermeldungen oder so?
VG
hanssanitaer
Zeit: 19.04.2025 10:10:17
3840215
Du brauchst den Heizstab aus dem WW-Speicher nicht an der Jeisha anschließen. Den kannst du selbstverständlich extern regeln, ABER....
Ganz grundsätzlich ist diese Art der Energievernichtung nicht sinnvoll. Die Wärmepumpe bereitete dir WW mit einer Arbeitszahl von 3-4. Den überschüssigen PV-Strom kannst du einspeisen und wirst entsprechend vergütet.
Zwei weitere, technische Probleme: Mit steigenden Temperaturen fällt deutlich mehr Kalk aus dem Trinkwasser aus. Mehr als 60°C sind nicht sinnvoll, da dann auch ein externer Verbrühschutz vorgesehen werden sollte und Mehrschichtverbundrohre stark altern, bis hin zur vorzeitigen Delamination.
Somit sollte der Heizstab bestenfalls als Notfalllösung für einen Defekt der WP vorgesehen werden.
jr85
Zeit: 19.04.2025 10:22:07
3840218
Meine Überlegung war nur folgende: Wenn ich der Akku der PV zu 100% voll ist, ich über meinen forecast errechnet habe, das noch genug Sonnenstunden den Tag zu erwarten sind und der Fühler des WW Speichers mir sagt, das sich das Wasser in einem Celsius Bereich bewegt, der die Wärmepumpe aktivieren würde, dann könnte ich das ja auch über den Heizstab machen bis zu einer bestimmten Grenze. Auch wenn ich bei einer guten WP eine AZ von 3-4 hätte, würde ich diese eine KW von der Stadt beziehen.
Mist, jetzt sehe ich meinen Denkfehler. Wenn ich genug Energie übrig habe, dann zieht sich die WP das ja eh vom Dach und geht nicht über den Strom der Stadt. Dann macht es auch keinen Sinn.
Ok, ich denke ich würde es trotzdem lieber extern über meinen shelly regeln lassen. Sollte die Wärmepumpe irgendwann komplett ausfallen, dann würde auch der Heizstab nicht mehr geregelt werden. So könnte ich ihn über den Shelly aktivieren und hätte wenigstens Warmes Wasser.
Oder habe ich auch hier einen Denkfehler?
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
