Fröling Turbomatic TMC55 bleibt mit FB: Kessel belüften hängen
pellets123
Zeit: 05.04.2025 10:09:19
3836611
vor ein paar Tagen kam ein komischer Geruch aus dem Pelletsraum, ein bisserl wie gechmolzenes Plastik. Der Kessel war aber kalt und die Lambdatronic H3200 Steuerung von fröling zeigt seither nur: FB Heizung belüften im Display, man kann zwar Handbetrieb wählen, die Befehle eingeben (z.B. Aschenschnecke ein), aber er führt keinen der Befehle aus.
Beide Gebläse laufen in moderater Geschwindigkeit beim Belüften, hab ihn jetzt 24 Stunden durchlaufen lassen - selbes Ergebnis, Kessel reagiert sonst auf nichts mehr.
Hat wer eine Idee? Kann man den Zustand reseten?
pellets123
Zeit: 19.04.2025 11:08:52
3840227
Geb mir jetzt selbst die Antwort:
war die Lambda-Sondo, die ist defekt, hatte selbst bei Kessel aus, 5% Restsauerstoff gemessen, sollten aber 21% sein.
Kleine Info für Andere mit ähnlichem Problem:
Wer gern Handelsspanne zahlt, dann bei Fröling bestellen, Nr. 69001, ab 150 Euro
Ansonst: Original Bosch Lambdasonde 258 017 025, ca. 70 Euro
Ein Nachbau zur Sonde um ca. 40 Euro funktioniert hingegen nicht!
Der Konverter 69996 war es nicht, ich hab aber einen neueren in einem Auktionshaus gefunden und den verbaut (Version V 1.7 von ETAS CBS 104.2-2_E)
Neue hineingegeben: Kessel zeigt 21%, funktioniert und regelt bei Betrieb auf ca. 10-11% Restsauerstofgehalt.
PeterAlles schrieb: Hier ein Beitrag auf der TAGESSCHAU Website: Wärmepumpen-Preise...
stefha schrieb: Guten Abend! Spezialfrage: In meinem nach Denkmalschutzregeln...
