Samsung Wärmepumpe
stephanbrenner
Zeit: 08.07.2022 11:02:30
3347766
Hat denn irgendwer Informationen darüber finden können, welchen Modulationsbereich die Samsung Monoblock 5kW abdeckt? Ich habe im Netz nichts finden können. Würde aber einmal davon ausgehen, dass sie moduliert?! Gerade diese Angabe ist für die Planung und Dimensionierung aber extrem hilfreich.
Danke auch für die alternativen Vorschläge.
Ztol83
Zeit: 05.01.2023 09:46:58
3456570
Zitat von micha_el Beitrag anzeigen
Entweder bezieht Samsung die Geräte bei Panasonic, oder beide beziehen die Geräte von einem gemeinsamen Lieferanten.
Auch die Schallschutzhaube sieht 1:1 so aus.
Bei Samsung gibt es auch 12kW Geräte mit R32.
Servus hier im Forum,
die Geräte werden von Samsung komplett selbst hergestellt und verbaut. Als Kältemittel kommen R32 und R410A zum Einsatz.
für weitere Informationen gerne fragen.
Lewi
Zeit: 07.01.2023 14:00:37
3458106
Kannst du mir sagen, in welchem Bereichen die Monos modulieren? Hab bereits bei MTF angefragt, aber bisher keine Rückmeldung.
PeterAB78
Zeit: 07.01.2023 16:53:51
3458177
Die Mono HT Quiet hat eine Mindestumlaufmenge von 7 Liter/Minute. Bei Delta-T 5 wären das 2,4 KW. Dieser geringe Mindestumlauf ist bei dem Modell sowohl bei der 8 KW, als auch den 12 KW und 14 KW Maschinen angegeben.
Lewi
Zeit: 07.01.2023 20:05:53
3458277
Danke, da hätte ich auch selber drauf kommen können.
Lewi82
Zeit: 10.01.2023 21:43:52
3460210
Aussage Samsung:
Monoquiet 10-130%
EHS 30-130%
Macht für mich keinen Sinn...
belzig
Zeit: 13.03.2023 15:56:06
3500436
Hat sich hier jetzt eigentlich jemand so eine Samsung WP gekauft ?
Dave6966
Zeit: 27.04.2023 06:41:31
3526140
Ich möchte euch kurz meine Erfahrung mitteilen. Wir haben jetzt seit 3 Monaten in unserem Neubau eine Samsung TDM3 Wärmepumpe mit 16 kw die in Kombination mit 4 Samsung Windfree Klimageräten betrieben wird.
Wir sind mit der Wärmepumpe sehr unzufrieden und bereuen es das wir uns für Samsung entschieden haben. Mal davon abgesehen, das die Bedienungsanleitung für einen erfahrenen Heizungsbauer der Albtraum war, funktioniert die Wärmepumpe nicht richtig und ist extrem laut. Ab 1,3 kw schaltet der Kompressor ein und brummt wie ein Traktor. Wir haben schon Probleme mit den Nachbar, obwohl wir ein gutes Verhältnis zu allen Nachbarn haben. Diese hören die Wärmepumpe in ca 15 m Entfernung um das Haus herum im Schlafzimmer. Nachfragen beim Samsung Vertrieb MTF hat niemanden interessiert. Für einen Techniker Einsatz wurden 1000€ verlangt usw. Der dreistufige Silentmodus bringt überhaupt nichts und trägt nur dazu bei, das die Wärmepumpe in jeder dieser Stufen ca. 20% weniger Leistung bringt. Welchen Sinn das dann macht, ist mir nicht ganz klar. Ich bin gespannt wie wir das im Sommer machen, wenn die Klimageräte laufen, die Nachbarn auf der Terrasse sitzen und der Traktormotor der Wärmepumpe läuft. Der Verbrauch ist unter 5 Grad enorm. Ich habe jetzt keine Vergleiche zu anderen Wärmepumpen, aber um ein 210 qm Haus mit KFW 55 EE, offene Bauweise, auf Temperatur zu halten bei unter 5 Grad, zieht die Pumpe zwischen 30 und 40 KW pro Tag. Wenn wir keine PV Anlage auf dem Dach hätten, würden wir arm werden.
Die Außeneinheit ist optisch im Vergleich zu Vaillant, Wolf usw. das hässliche Entlein im Wohngebiet. Sieht aus als wäre die Außeneinheit aus den 80ern.
Die Bedienung der Wärmepumpe und der Klimageräte ist nicht intuitiv. Anbindung ans Smarthome System nur mit Bastellösung wie Homebridge und Programmierarbeit möglich. An unser Loxone kann es nicht ohne weiteres Angebunden werden. Anschluss an PV für Überschuss ist auch nirgends beschrieben. Selbst die Techniker von MTF wissen nicht genau wie die PV Anlage angeschlossen werden kann usw.
Die Windfree Geräte sind billiger Plastikmüll und das anschließen für einen erfahrenen Elektriker ein Herausforderung. Die Funktionen der Klimageräte sind gut, aber das war es auch schon. Alle Versuche über unseren Heizungsbauer bei MTF laufen ins Leere, weil es MTF nicht interessiert.
Ich wollte ein Gerät habe, das die Heizung und die Klimageräte in einer Einheit betreiben kann. Heute wäre ich froh über zwei Geräte. Lässt sich aber jetzt nicht mehr ändern, da das Samsung System nur 3 Klimaleitungen für die Geräte nutzt. Wir müssten ansonsten eine vierte Leitung durchs Haus ziehen, was Wände aufmachen usw. bedeutet. Die Klimageräte können nur betrieben werden, wenn die Heizung komplett ausgeschaltet ist.
Alles in allem dumm gelaufen und aufs falsche Pferd gesetzt.
Wer Fragen hat kann sich gerne melden.
Turbotobi76
Zeit: 27.04.2023 07:18:26
3526154
Die Frage ist welcher Depp baut einen 16KW Brummer in einer Haus mit einer Heizlast von ~ 5-6kw.
Wenn du einen LKW Motor in einen Kleinwagen einbaust ist doch klar das das nicht ordentliche funktionieren kann.
Mit einer 16kw WP kann man heutzutage ein 6 Familienhaus beheizen und muss dann noch aufpassen das man die Leistung irgendwie sauber übertragen kriegt.
Wie gesagt bei euch hätte wohl eine WP mit ~ 6kw ausgereicht und die würde dann auch nicht so einen Krach machen und viel weniger Strom verbrauchen.
Reggae
Zeit: 27.04.2023 08:37:04
3526190
Zitat von Turbotobi76 Beitrag anzeigen
. Ich habe jetzt keine Vergleiche zu anderen Wärmepumpen, aber um ein 210 qm Haus mit KFW 55[...]
Das passiert oft bei Fertighausbauern.
Schon oft gesehen.
DerQuickborner
Zeit: 22.11.2023 17:59:18
3621003
Moin.
Ich kann (leider) keine Empfehlung für eine Samsung Wärmepumpe geben. Wir haben seit Oktober 2022 „zwangsweise“ eine Samsung WPLW-Hub Mono-8-260-3 im Betrieb und nur Ärger mit dem Teil.
Ich wollte eine NIBE haben, die nach Auftragsbestätigung nicht mehr lieferbar war, obwohl ich vorher die Aussage von drei Monaten Lieferzeit bekam. Dann wurde mir die Samsung zum mittlerweile gleichen Preis der NIBE anbgeboten :-(. Laut der Installationsfirma gleichwertig. Ich habe mir dann die Finger wund telefoniert und keine Alternative mehr gefunden. So musste ich in den sauren Apfel beißen - oder ohne Heizung überwintern. Unser Haus wurde komplett saniert und die Gasleitung war bereits weg…
Die Installationsfehler der Monteure will ich hier garnicht erwähnen, das hat nichts mit der WP zu tun.
ABER: Das Teil ist viel zu laut. Wenn die WP auf Last läuft finde ich selbst in der Nacht mein Haus auf 60 Meter Entfernung nach Gehör. Nachdem nun eine Schallschutzhaube drauf ist (macht das Gerät auch nicht ansehnlicher) sind es immerhin nur noch knapp 30 Meter vor dem Grundstück, wo sie gehört wird. Das Positive ist, dass die WP nicht die ganze Nacht so laut läuft…
Seit zwölf Monaten versuche ich eine Lösung meines Problems zu bekommen, weder die Installationsfirma noch Samsung sind da eine Hilfe. Kundenorientierung wird da nicht groß geschrieben. Den Samsung Service finde ich katastrophal. Nach Monaten kam ein Servicetechniker und hatte nur Anmerkungen zum nicht idealen Aufstellort… - den habe ich nicht ausgesucht).
Heute waren die Installateure zum wiederholten Male - diesmal mit Geschäftsführer - vor Ort um sich von der Lautstärke zu überzeugen. Angeblich haben sie über 100 Wärmepumpen installiert und ich sei einer von zwei Beschwerden…
Es wurden Einstellungen zum Nachtbetrieb und zur Warmwassertemperatur geändert und nun soll es besser werden… wer‘s glaubt. Ich kann es leider nicht mehr.
Ich habe mittlerweile einen Anwalt eingeschaltet und suche alternative Produkte um mal wieder ruhig zu schlafen.
Fazit: Nie wieder Samsung! Und wenn ich den ganzen Ärger bedenke, bin ich mir nicht sicher ob ich mich nochmal für eine Wärmepumpe entscheiden würde…
mjh_83
Zeit: 24.11.2023 17:19:45
3622273
Wir haben seit 2 Jahren eine "16kW" Wärmepumpe von Samsung in Betrieb (ECO TDM Split ClimateHub WPLW-Hub TDM-16-260-3). Ich kann nur sagen: FINGER WEG VON DEM TEIL!!!
1: Die Veräppelung fängt bei der Leistungsangabe an: 16kW hat die nur bei T-Shirt Wetter. im Winter bricht das auf 10-12 kW ein. Fast alle anderen Hersteller sind da ehrlicher! Bei der neuen Serie EHS Mono HT Quiet ist das angeblich auch eine ehrlichere Angabe geworden. Aber ich glaube MTF-Vertrieblern erstmal nix mehr. Meine Bude wird jedenfalls im Winter nicht warm.
2: Die Lautstärke meiner Wärmepumpe ist krass über jedweden Grenzwerten. Beim Nachbarn kommen 10dB - 20dB mehr an, als dürfte. Er droht mit Klage, und ich kann es ihm nicht übel nehmen. Ja, der Aufstellungsort ist Mist und wird geändert -- aber die Wärmepumpe ist intrinsisch VIEL lauter als die Konkurrenz. Ich habe mit Abstand die am lautesten brüllende Wärmepupe im Ort, und das trotz offizieller Schallschutzhaube MTF-SSG-12-16.
3: Der Support von MTF ist für Endkunden nichtexistent. Und wenn der Heizungsbauer sämtliche Unterstützung verweigert, ist man echt gelackmeiert.
4: Der Heizungsbauer hat beim Aufbau ganz ordentliche Böcke geschossen. Bei der Lärm- und Wärmeproblematik stellt er sich stur. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Anwalt engagieren müssen.
Ich werde in den nächsten Wochen versuchen, die Außeneinheit von einem Fachunternehmen umsetzen + optimieren zu lassen. Danach werde ich mit Soniflex und OBS-Platten noch extra Schallschutzwände (evtl. Schallschutzhaus) drumherum bauen.
Falls jemand noch Tipps hat (oder selbst betroffen ist): Gerne eine Email schreiben!
W3iss
Zeit: 17.12.2023 14:47:58
3637022
Wir haben auch eine Samsung Wärmepumpe 16 kW Monoblock.
Eingebaut wurde diese im März 2023 und wir waren geschockt wie laut diese ist.
Sie hört sich an wie eine Propellermaschine kurz vor dem Abheben, durchgängig 24 Stunden lang bei -7bis +5 Grad und verbraucht zwischen 80 kWh und 40 kWh an Strom für ca. 220 qm unsanierten Flachdachbungalow (20–21 Grad Zimmertemperatur) aus den 60er mit 5 Erwachsenen Personen für Brauchwasser.
Verbrauch Heizen und Brauchwasser:
Oktober 407 kWh
November 1097 kWh
Gegenüber dem Gasverbrauch sind wir ca. 1/4 billiger.
Mein Heizungsbauer ist ein Idiot... der nur Murks gemacht hat... Rohre nicht ordentlich isoliert, Rohre krumm und schief verlegt mit null Abstand zur Wand und Rücklauf.
Mich würde jetzt die Spreizung interessieren, wir haben zwischen 33 und 39 Grad Vorlauf und zwischen 10 und 14 Grad Rückkauf. Was meiner Meinung zu groß ist.
Zirkulationspumpe zwischen WP Außeneinheit und Pufferspeicher ist eine Cosmos Gigant, eingestellt auf 1200 Liter/h .
Im Winter läuft die WP fehlerfrei durch, im Sommer nur Brauchwasser kommt immer die Fehlermeldung Volumenstrom .
Jetzt die Frage, was habt ihr alles für Einstellungen, welchen Durchfluss habt ihr?
Welchen Vorlauf und Rücklauf und was verbraucht ihn an Strom.
Viele Grüße aus Mannheim
EugenH
Zeit: 18.04.2025 14:05:25
3840012
Hallo, ich muss meine WP dazu bringen, dass die zwischen 11-13uhr nicht läuft, wegen wärmepumpen Tarif e.t.c. Ihr wisst schon was ich meine. Wenn ich das richtig verstehe, schließe ich das Signal Kabel, an CNS046 (S/G) am(Control Kit MIM-E03CN). Sind das 230V ??? Die ich da anschließen muss? Wie und wo man das umstellt Eingang 0/1 habe ich gefunden, ich möchte nur nicht meine Steuerung zerstören und wollte die Experten fragen, die es sicherlich wissen.Ich bedanke mich im Voraus.Mit freundlichen Grüßen Eugen.H.
PeterAlles
Zeit: 18.04.2025 15:04:16
3840028
Zitat von EugenH Beitrag anzeigen
Hallo, ich muss meine WP dazu bringen, dass die zwischen 11-13uhr nicht läuft, wegen wärmepumpen Tarif e.t.c. Ihr wisst schon was ich meine. Wenn ich das richtig verstehe, schließe ich das Signal Kabel, an CNS046 (S/G) am(Control Kit MIM-E03CN). Sind das 230V ??? Die ich da anschließen muss? Wie[...]
Nach meinen Unterlagen ist CNS046 =
PV(Photovoltaic) Control Signal / Peak power control Signal CNS046(Black)
SG Ready Kontakte hat nur das Modell MIN-E03EN
EugenH
Zeit: 19.04.2025 08:14:33
3840183
Ich habe den Anschluss CNS046 an meiner Steuerung. Ich weiß nur nicht,was für ein „Signal“ dort erwartet wird? Sind es 230V?
PeterAlles
Zeit: 19.04.2025 09:32:14
3840205
Das ist ein Kontakt, den man potentialfrei schließt mit einem Relais.
PeterAlles
Zeit: 19.04.2025 10:13:52
3840216
Ich nehme an, Du willst die "Stromspitzen-Steuerung" nutzen ?
= FSV #5041 bis #5043
EugenH
Zeit: 19.04.2025 10:23:59
3840220
Ja genau, das möchte ich.
EugenH
Zeit: 19.04.2025 10:27:56
3840221
Kontakt schließen gegen was? Es ist nur ein Kontakt, den schließen gegen….? Gegen nulleiter, Erde…?
PeterAlles
Zeit: 19.04.2025 14:13:18
3840265
Es sind doch 2 Kontakte, auf CNS046.
Hast Du denn kein Installation Manual ?
=> Seite 32
Installation Guide
EugenH
Zeit: 19.04.2025 14:31:58
3840268
Einmal PV und einmal S/G. Ich sehen das als einzelne Kontakte. Oder sehe ich das falsch? Wenn du recht hast, dann die beiden kurzschliessen oder öffnen?
Inzwischen habe ich, glaube, alternative gefunden. Man kann auch Zeiten einstellen, wann die WP nicht laufen soll. Scheint zu funktionieren.
Danke für die Aufklärung
PeterAlles
Zeit: 19.04.2025 14:45:42
3840272
Ich bin mir zu fast 100% sicher:
S = SIGNAL
G = GROUND
Der Kontakt zwischen diesen beiden Pins muss geschlossen werden, um die programmierte Funktion zu "triggern". Aber: galvanisch getrennt mit einem Relais.
Auf Seite 22 wird das mit einem Bild klar dargestellt. Kontakt schließen mit einem Relais.
Auf Seite 13 steht der Schaltkonkakt CNS046 unter (No. 30) in der Liste.
Der Kontakt wird entweder für "PV" oder für "Peak power control" verwendet.
Beides gleichzeitig steuern geht nicht.
Der Schaltkontakt hat also 2 mögliche Funktionen.
Siehe Anleitung zur Kabelfernbedienung.
bassmaster500
Zeit: 25.04.2025 12:43:21
3841660
Einige der Beiträge zur Erfahrung mit der Samsung Wärmepumpe ECO TDM Split ClimateHub WPLW-Hub TDM-16-260-3 sind jetzt schon 1.5 Jahre alt, aber ich bin neugierig und würde gerne hören wie es bei euch weiter gegangen ist bzw. was der heutige Stand ist.
Wir haben im Herbst 2022 genau die gleiche Wärmepumpe bei uns installiert und ich muss leider sagen meine Erfahrung deckt sich in vielen Punkten mit eurer, vor allem was die Geräuschentwicklung angeht. Ich hatte im Laufe der Zeit mehrmals unseren Heizungsbauer, seinen Großhändler und schlussendlich auch den offiziellen Techniker von MTF / Samsung vor Ort. Die haben die Einstellungen vom Gerät hier und da angepasst und die Außeneinheit effektiv 24h in den silent Modus versetzt, jedoch hat dies gefühlt kaum bis nichts am Geräusch geändert.
An sich funktioniert die Anlage mittlerweile soweit gut. Heizung, Warmwasser und Klima funktionieren alle. Energieverbrauch ist an sehr kalten Wintertage teilweise schon hoch, aber über das Jahr hinweg würde ich den Verbrauch / Effizienz als akzeptable bezeichnen (schätze COP auf ca. 3.5; die interne Energieerzeugnugs-Anzeige ist laut Samsungtechniker nicht zuverlässig / verwendbar).
Seit dem wir Photovoltaik aufm Dach haben, harmoniert das System recht gut und Stromkosten sind deutlich gefallen.
ABER... die Geräuschentwicklung ist nach wie vor außerordentlich hoch im Vergleich zu was ich in der Nachbarschaft sehe / höre. Ich habe mich mittlerweile fast damit abgefunden, aber besonders im Winter wenn die Anlage nahezu 24h durch läuft nervt es mich schon etwas. Die Ventilatoren sind dabei gar nicht so das Problem, sondern vielmehr der Kompressor. Als ich das beim Samsungtechniker angesprochen habe, sagte der nur "ja, das ist so bei diesen Modellen"...
Habt ihr eine Lösung für den Lärm gefunden? Hat sich eigentlich die Anschaffung der offiziellen Schallschutzhaube MTF-SSG-12-16 gelohnt? Wie Stark empfindet ihr die Geräuschdämmung (vor allem vom Kompressor)? Hatte die in der Broschüre gesehen, aber knapp 4000EUR für den nicht gerade hübschen Kasten zu zahlen, haben mich bisher davon abgeschreckt.
PeterAlles
Zeit: 26.04.2025 20:11:11
3841962
Zitat von bassmaster500 Beitrag anzeigen
Wir haben im Herbst 2022 genau die gleiche Wärmepumpe bei uns installiert und ich muss leider sagen meine Erfahrung deckt sich in vielen Punkten mit eurer, vor allem was die Geräuschentwicklung angeht. Ich hatte im Laufe der Zeit mehrmals unseren Heizungsbauer, seinen Großhändler und schlussendlich auch den offiziellen Techniker von MTF / Samsung vor Ort.[...]
Du hast leider noch die ältere Geräte-Generation von Samsung "erwischt". Die sind weniger effizient und lauter. Mit der HT Quiet hat sich das deutlich verbessert. MTF Samsung wird natürlich nicht zugeben daß "der alte Kram" mehr Krach macht - verkauft ist verkauft.
alex2014 schrieb: Wärmepumpen kosten inklusive Montage ca 35-40.000€ Habe schon einige Angebote: Die Zahlungsbedingungen sind fast immer gleich: 20-30% bei Vertragsabschlüss ca 50% nach Warenlieferung ca 20% nach...
Redaktion HTD schrieb: Die anhaltende Uneinigkeit in der bundesdeutschen Förderpolitik belastet mittlerweile spürbar die hiesige Heizungsbranche. Hersteller, Handwerker sowie Kunden warten vergebens auf klare Aus- bzw. Ansagen;...
