Nach WP-Einbau Loch vom Schornstein da - Wer muss sich darum kümmern?
Klinger
Zeit: 07.02.2025 11:25:25
3817019
Seit gestern läuft die neue WP. So weit, so gut, auch wenn mir die Einbausituation etwas abenteuerlich vorkommt, siehe Fotos.
Auch, dass das MAG einfach auf dem Boden steht, kommt mir spanisch vor - Ich will den Monteur heute Nachmittag, wenn er zur Endabnahme kommt, fragen, ob das MAG nicht in den Carport kann. Das ist der "Nebenraum", also die andere Seite der Wand.
Außerdem ist da jetzt das Loch in der Betondecke und der Dachhaut, durch das vorher der "Schornstein" der Gasheizung ging. Und da kommt man jetzt nicht mehr so ohne weiteres ran, weil da ja nun der Innenteil der Heizungsanlage im Weg ist.
Wie würdet Ihr da vorgehen? Selbst, wenn der Monteur sagt, das Loch zu schließen (Blech von unten dran, dann von oben mit Mineralwolle füllen z.B.) sei nicht seine Aufgabe: Man kommt da jetzt ja gar nicht mehr ran. Da hätte der Monteur doch eigentlich mal kurz stoppen und Rückfrage halten müssen oder nicht?
Monteur ist eine Fachfirma. bevor ich nachher mit ihm rede, würde ich gerne ein paar Meinungen hören.
Oh: und dann hat er offenbar die Heizpatrone nicht eingebaut. Es scheint so, als ob der Pufferspeicher, den er verbaut hat, gar nicht für eine Heizpatrone vorgesehen ist...
Bilder:
https://1drv.ms/i/s!Aqr4hjoJO19Vl98oGrosR0DH6VrNfg?e=IsKVe2
https://1drv.ms/i/s!Aqr4hjoJO19Vl98m0OX2iu3lLjbarQ?e=bv0dDv
https://1drv.ms/i/s!Aqr4hjoJO19Vl98ngQZ3mfTJ0Xh6tg?e=Wj0OW9
https://1drv.ms/i/s!Aqr4hjoJO19Vl98lkAKAk3ugfyDcgg?e=9G1gWR
https://1drv.ms/i/s!Aqr4hjoJO19Vl98pKfCjauWS_8xbcw?e=iu9RBH
Guber
Zeit: 07.02.2025 11:39:17
3817028
Nun, der Monteur hätte auf das Problem aufmerksam machen müssen, im Rahmen seiner Hinweispflichten, aber der Bauherr muss sich drum kümmern dass das zu gemacht wird.
Kann sein dass der Monteur dazu noch mal was abmontieren und wieder hin montieren muss um das zu ermöglichen.
Ein "Carport" ist üblicherweise offen, da gehören keine wasserführenden Teile hin wenn das nicht zuverlässig frostfrei ist.
Klinger
Zeit: 19.04.2025 15:04:07
3840278
Um das Thema abzuschließen: Der Installateur hat das Loch gegen einen angemessenen Obulus gestopft. Ich bin damit zufrieden.
Didi-MCR52
Zeit: 19.04.2025 15:21:18
3840279
Ich würde um die Absperrhähne an der WP außen auch noch Dämmung rummachen. Ungedämmte wasserführende Teile gegen Außenluft finde ich nicht gut.
Michael472 schrieb: Was ist als hysterese bei WW eingestellt? Welche Spreizung...
Clemens H schrieb: Vielen Dank für deine Antwort, ich werde es jetzt auch einfach...
