Nebenkostenberechnung WP/Boiler
jimmyblue
Zeit: 19.04.2025 16:55:44
3840310
Moin,
Hab da eine Frage zwecks NK Berechnung inkl. WW Boiler.
Folgende Situation:
-Wärmepumpe Luft/Wasser
-Zwei FH
-Stromzähler wo den gesamten Verbrauch der WP misst
-Pro Heizkreis ein Durchflussmengenzähler wo in kWh misst (die Menge wo in den Heizkörper als Warm fliest)
-Ein Boiler für beide Wohnungen
Um das Verhältniss der Kosten zu berechen habe mir eine Excel Tabelle gebalstet wo ich 3 Werte eingebe (Werte Durchflussmengenzähler Wohnung 1 bzw. Wohnung 2 und kWh Verbrauch gesamt)
Im Sommerbetrieb sollten theor. die Durchflussmengenzähler nichts dazu zählen da die Heizkörper nicht Heizen.
Das Problem: Die WP/Boiler brauchen im Sommer dennoch Strom, da ich kein Wert von den Durchflussmengenzähler habe, kann ich das Verhältniss nicht berechnen.
Den theor. könnte der Mieter kommen, und eine genaue Aufschlüsselung vom Sommerbetrieb verlagen. pauschal 50/50 geht ja nicht?
Wie macht Ihr das in dem Fall?
Nebenbei, ich kann die JAZ so auch nicht berechen, da ich die Wärmeleistung vom Boiler nicht kenne...
godek
Zeit: 19.04.2025 17:02:46
3840311
Und wie wird WW gemacht? Und wie willst du WW abrechnen?
Tiii
Zeit: 19.04.2025 17:03:05
3840312
Die Boiler sollten doch jeweils in den Stromkreisen der Wohnungen hängen. Für die Abrechnung durch den Vermieter vollkommen irrelevant.
Du wirst aber im Sommerbetrieb Stromkosten (Standby) im Sinne von Allgemeinstrom haben. Das dürfte zum Heizbetrieb nicht ins Gewicht fallen.
jimmyblue
Zeit: 19.04.2025 17:10:53
3840314
WW wird über einen Boiler gemacht, für beide Wohnungen.
godek
Zeit: 19.04.2025 17:19:08
3840315
Also kannst du nicht sauber abrechnen.
Hast du wenigstens Wassermengen?
ThomasShmitt
Zeit: 19.04.2025 17:29:10
3840318
Dann sollte es wenigstens Warmwasserzähler geben.
Und der Boiler wird direkt per Strom beheizt oder über die WP? Falls über die WP müsste davor ein Wärmemengenzähler.
Bewohnst du eine der Wohnungen evt selbst? Das könnte evt eine vereinfachte Abrechnung erlauben.
lukashen
Zeit: 19.04.2025 17:41:39
3840322
um das genau abzurechnen bräuchtest Du:
- 1 Wärmemengenzähler für die Beheizung der 1. Wohnung
- 1 Wärmemengenzähler für die Beheizung der 2. Wohnung
- 1 Wärmemengenzähler für die Erwärmung des gemeinsamen Warmwasserspeichers (bei Erwärmung via WP, gibt doch hoffentlich nicht noch einen Heizstab im WW-Speicher, oder?)
- 1 Warmwasser-Zähler für den Warmwasserverbrauch der 1. Wohnung
- 1 Warmwasser-Zähler für den Warmwasserverbrauch der 2. Wohnung
Für Gebäude mit zwei Wohneinheiten, von denen eine vom Besitzer selbst bewohnt wird gelten Ausnahmen, also vereinfachte Regeln zur Abrechnung.
Sollte der Mieter meckern, dann erinnere ihn daran, das die Aufwände für Messmittel oder Messdienstleister umlagefähig sind, d.h. er bezahlt die Kosten mit.
jimmyblue
Zeit: 19.04.2025 18:00:25
3840326
Vielen Dank an alle !
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
