Enthärtungsanlage Grünbeck SC18 hat keinen Durchfluss
Martin Gracer
Zeit: 07.06.2022 21:14:05
3334707
Unsere Enthärtungsanlage lässt seit einiger Zeit immer öfter kein Wasser durch die Anlage und erzeugt dadurch kein Weichwasser mehr. Die Anlage ist ordentlich gewartet, auch beide Membranventile wurden erneuert. Wenn ich das Membranventil am Ausgang vollständig entferne, läuft das Wasser wieder durch die Anlage, es entsteht aber beim Start immer ein lautes Schlaggeräusch. So will ich die Anlage nicht betreiben.
Reg.ventil und Reg.scheibe funktionieren korrekt, ist alles auch sauber. Startposition wurde korrekt angefahren und Reg. auch mehrmals durchgeführt.
Was mir auffällt ist, dass über das Menü die Funktion "Transferventil anfahren" gar nicht aktiviert werden kann, ist ausgeblendet.
Kann evtl. das Harz irgendwie "verstopft" sein, so dass kein ausreichender Durchfluss entsteht?
Grünbeck
Zeit: 08.06.2022 11:44:42
3334860
Sehr geehrter Kunde,
wenn Sie an der Anlage keinen Durchfluss erhalten, kann dies mehrere Ursachen haben und würden Sie daher bitten, sich telefonisch bei unserer Kundenhotline Tel: 09074 41-333 zu melden. Die softliQ:SC 18 besitzt kein Transfervenil bzw. es kann auch keine Referenzposition angefahren werden, da die Anlage nur einen Austauscher besitzt.
Mit freundlichen Grüßen ihr Grünbeck-Serviceteam.
Christian_Schmitt
Zeit: 28.01.2023 09:18:46
3472611
Hallo Martin,
ich habe das gleiche Problem und kann dem Fehler nicht finden. Es kommt nur ca. alle 3 Tage Weichwasser aus der Anlage.
Selbst ich als Kundendiensttechniker kann den Fehler bei meiner Anlage nicht finden.
Wartung wurde durchgeführt.
Membranventile ersetzt.
Wie bist du in 2022 weitergekommen?
Grüße aus Franken
Christian_Schmitt
Zeit: 04.02.2023 13:49:57
3477858
Zitat von Martin Gracer Beitrag anzeigen
Unsere Enthärtungsanlage lässt seit einiger Zeit immer öfter kein Wasser durch die Anlage und erzeugt dadurch kein Weichwasser mehr. Die Anlage ist ordentlich gewartet, auch beide Membranventile wurden erneuert. Wenn ich das Membranventil am Ausgang vollständig entferne, läuft das Wasser wieder[...]
Hey Martin,
wäre schön wenn du dich mal meldest wie das Problem bei dir gelöst wurde!
Auch nach Rücksprache mit Grünbeck konnten die mir neben dem bisherigen Ansätzen keine weiteren Lösungen nennen.
Es kommt einfach kein Weichwasser aus der Anlage, Weichwasserschlauch demontiert und dann Roh-Wasser aufgedreht - Ergebnis SC18 hat kein Durchfluss.
Besten Dank im Voraus
Christian Klinger
Zeit: 04.10.2024 09:23:24
3750015
Hey Martin,
Es kommt einfach kein Weichwasser aus der Anlage,[...]
Hallo Christian,
wurde bei dir das Problem schon gelöst?
Wolf S
Zeit: 04.10.2024 10:20:52
3750059
Genau wie du hat sich der TO hier nicht angemeldet. Es ist also kaum davon auszugehen, dass er nach über 2 Jahren hier noch mitliest. Und davon auszugehen, dass sich hier einer von uns durch alte Beiträge kämpft, ist für dich auch nicht zielführend. Empfehlung: Neuer Thread eröffnen und Problem schildern.
Frank PW
Zeit: 19.04.2025 20:20:36
3840358
Bei meiner Grünbeck SC 18 habe ich nach der Enthärtung kein Wasserdurchlauf mehr und das Wasser wird nicht mehr enthärtet. Wenn ich die Rückschlagventile herausnehme und wieder einsetze funktioniert die Anlage so lange, bis wieder eine Enthärtung durchgeführt wird. Das Thema wurde hier schon mal behandelt aber es wurde keine Lösung gepostet. Woran kann es liegen?
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
