High Discharge Temp. - Ratlos!
Artinator
Zeit: 19.04.2025 13:51:45
3840258
Hallo Zusammen
ich wende mich an dieses Forum mit einer gewissen Verzweiflung. Vielleicht liest das jemand, der mir einen Tipp geben kann.
Ich habe eine einfache LWP Wärmepumpe mit 7,1kw Leistung. Der Temperaturfühler ist im Wasserspeicher (300l) , und ist auf Solltemperatur auf 46° eingestellt. Wärmetauscher ist neben dem Wasserspeicher montiert.
Nun läuft die Wärmepumpe ca eine 3/4h gut, Vor- und Rücklauftemperatur stabil mit 3-5° Unterschied. Die Discharge-Temperatur bewegt sich im Bereich von 50-60°. Ab einem gewissen Punkt fängt die Discharge-Temperatur rasant an zu steigen, bis auf 100° grad, und die Wärmeabgabe wird dann beendet. Teilweise dreht dann der Kompressor ab, obwohl auf der Steuerung angezeigt wird, dass der Kompressor laufen soll, oder er läuft weiter, nur wird über den Wärmetauscher keine Wärme mehr abgegeben, sondern sogar entzogen, sodass die Wasserspeichertemperatur fällt.
Der Wärmepumpentechniker war gestern da, hat alle Werte geprüft, und die WP als in Ordnung befunden. Allerdings war das in der erste 3/4h, in welcher alles in Ordnung läuft.
Hat jemand irgendeine Idee, was hier das Problem sein könnte? ich bin nicht der Fachmann, versuche mich gerade einzustudieren, somit bitte um Verzeihung, falls etwas nicht ganz verständlich geschrieben wurde.
Danke im Voraus für jeglichen Rat
Artur
Hannes/esbg
Zeit: 19.04.2025 14:27:57
3840267
Es könnte sein, dass das Einspritzventil eine Macke hat und hängen bleibt und somit zu wenig KM durch geht, dann steigt die Discharge Temperatur!
Da Du nichts über die Marke / Type etc schreibst bleibt die Glaskugel dunkel!
Kala Nag
Zeit: 20.04.2025 07:57:52
3840421
Ja, das sieht wie eine Fehlfunktion des Expansionsventils aus. Diese Fehlfunktion kann auch durch einen defekten Temperaturfühler im Kältekreis verursacht werden.
Bitte benenne den genauen Typ der Wärmepumpe!
Gruß Karl
Kala Nag
Zeit: 20.04.2025 08:17:48
3840424
Nachtrag:
Dass im Fehlerfall der Lüfter im Außengerät einwandfrei läuft, hast Du geprüft?
Die Umwälzpumpe für den Wasserspeicher ist auch in Ordnung?
Frank_Pantry
Zeit: 20.04.2025 11:05:06
3840450
Ein nicht drehender Lüfter sorgt erst mal für Niederdruckprobleme, nicht für eine zu hohe Senkentemperatur oder Kältekreistemp.
Das EEV ist aber definitiv auch ein Verdächtiger, genau wie die Ladpumpe des WW-Kreises.
Letzeres lässt sich mit einer Massenstrommessung ruckzuck ermitteln.
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
KaiPie schrieb: Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus...
