Keine Sollwertenzeige bei RVD230-Regler
sithmein
Zeit: 18.04.2025 21:30:53
3840123
Wir haben einen Regler Siemens RVD230. Seit einiger Zeit ist die Vorlauftemperatur auch ausserhalb der Heiz- und Brauchwasserzeiten zu hoch (~60°C). Wenn man in der Anzeige auf Position 27 geht und sich den Sollwert des Vorlaufs anzeigen lassen will, kommt nur --- aber nicht die erwartete Temperatur. Fehlermeldungen auf Position 50 gibt es allerdings auch keine. Was könnte das Problem sein? Unser Heizungsinstallateur ist leider auch ratlos.
Grüsse,
Thorsten
Effizient
Zeit: 19.04.2025 08:22:28
3840188
hi,
Diese Anzeige zu deuten, Falls da vorher mal ein wert war, ist doch nicht so schwer...
Leitungsunterbrechung, Fühlerdefekt.
Den Widerstand des Fühlers messen und Feststellen, ob Defekt und ggf. Tauschen, oder Unterbrechung beheben...
sithmein
Zeit: 19.04.2025 08:53:40
3840196
Hallo, Position 27 ist ja nicht die Anzeige eines gemessenen Fühlerwertes, sondern der errechnete Vorlaufsollwert. Sowohl der Aussenfühler als auch die Kreislauffühler (Vor- und Rücklauf) melden plausible Werte. Daran kann es also nicht liegen.
Hannes/esbg
Zeit: 19.04.2025 11:20:24
3840230
Wie alt ist die Kiste ? möglicherweise sind die Netzteilkondensatoren ausgetrocknet und nun fangen die ersten Problemchen an!
sithmein
Zeit: 20.04.2025 14:56:33
3840503
Geschätzte 25 Jahre... Sprich Ende der Lebensdauer?
Veltron schrieb: Das hier ist eine Variation von https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3853963...
UweKu schrieb: Liebes Forum, als ich gestern in den Keller kam stellte ich...
