MEC Remote - Einrichtung?
RrBd
Zeit: 01.04.2025 08:18:14
3835566
Für eine komplexe Anlage (Kirchenheizungs-Regelung) fände ich es für die Inbetriebnahme nützlich, genauer zu wissen, was die Kesselanlage gerade so macht. Die Kesselregelung R5313S14 bietet ja Fernwartungsmöglichkeit. Anmeldung der Regelung am MEC-Remote Portal gelang mir, LAN-Verbindung von LAN1 zum Mobilfunkrouter, über den auch die Fernwartung der Kirchenheizungsregelung erfolgt, ist hergestellt. Zeigt aber: "keine Verbindung zur Anlage."
Meldet sich die Regelung evtl. nicht automatisch am Portal an, sowie Internetverbindung des Netzwerks (mit DHCP) besteht? In den Handbüchern fand ich nichts dazu, bei BUDERUS konnte ich bisher niemanden finden, der sich damit auskennt 😥!
Kann mir hier jemand weiter helfen?
Rainer
RrBd
Zeit: 17.04.2025 19:59:58
3839826
DAS ist erledigt, habe auf E-Mail-Anfrage hin dann tatsächlich die Serviceanleitung zur Regelung bekommen, dann ist's mit ein paar Handgriffen getan.
Was ich nun sehe erscheint aber – für mich jedenfalls – wenig nützlich. Hilfreich wäre so etwas wie dieselbe Bedienoberfläche wie auf dem R5313 auf meinem PC-Bildschirm. Tatsächlich sehe ich aber nur ein dürftiges Tabellchen mit Inhalt so mehr oder weniger "Ishaltneanlage online".
Andreas300982
Zeit: 20.04.2025 21:03:38
3840563
Naja, du hast die Basic version. Das heisst alles was sich in der ersten Ebene befindet kannst über Fernzugriff bedienen.
Heizprogramme, Betriebsart.etc... Warmwasser und Zirk Funktionen.
Also für deinen Anwendungsfall ausreichend.
Die Serviceebene bzw Sämtliche Parameter kannst du nur in Kombination mit dem VPN- Gateway erreichen. Das ist dann die Plus Version von Mec Remote was du aber nach deiner Beschreibung bzw Anwendungsfall nicht brauchst.
Hier kann der Buderus Support bzw Kundendienst bei Bedarf auch zugreifen.
Zusätzlich besteht an der Logamatic53xx die Möglichkeit über das Protokoll Modbus TcpIP oder BacNet direkt mit der Gebäudeleittechnik (falls vorhanden) zu kommunizieren. Da können über Lese bzw Schreibregister alle Funktionen bedient werden.
Modbus TcpIP ist serienmäßig on board und alle Register kostenlos verfügbar.
Für das BacNet Protokoll gibt es ein eigenes Gateway.
Aber wer lesen kann ist klar im Vorteil im Manual das sich bei der Anlage von der 53xx befindet ist alles detailliert ab Seite 74 beschrieben.
LuftChris
Zeit: 21.04.2025 18:31:21
3840795
Klingt, als hättest du die Basis-Variante von MEC Remote aktiv – die taugt für einfache Fernzugriffe, aber nicht für eine vollwertige Bedienoberfläche wie am Regler selbst. Wenn du wirklich alle Parameter brauchst (wie bei der Inbetriebnahme sinnvoll), kommst du um das VPN-Gateway + Plus-Lizenz nicht rum.
Alternativ: Wenn’s dir nur ums Monitoring geht, Modbus TCP ist bei der R5313 ja mit drauf – das könntest du in eine GLT oder ein separates Tool einbinden. Ist flexibler als die Basic-Oberfläche vom MEC-Portal.
Chris
RrBd
Zeit: 27.04.2025 13:23:27
3842110
Mein Hauptproblem war, dass ich nicht mal in die Basic-Anlagenbedienung 'reinkam. Nach Anlage wählen (Einzige) und klick auf "Anl. Spiegeln" überhaupt nichts. Nicht in FF, Edge, Chrome, überall sicherheitshalber Pop-Up-Blockade geprüft, war abgestellt.
Nach erheuter Rückfrage bei BUDERUS von dort dann Verweis auf die mir schon bekannte 'Anlagenübersicht „Home”' habe ich das dann NOCH mal probiert, auf "Anl. Spiegeln" geklickt, und ta-daaah, Dialog für 'TAN-Authentifizierung' erschien, läuft. Fragt mich nicht ...
Damit ist mein Hauptwunsch aber jedenfalls erst mal erfüllt, ich kann schauen, was so läuft.
Für meine eigentliche Auufgabe "Kirchen-Luftheizungsregelung" wären für die Optimierung zwa Logger-DATEN ganz nett (nutzen wir Brennwerttechnik optimal? ...), aber dafür wird der Betreiber den Aufpreis sicher nicht übernehmen wollen.
✅ ERLEDIGT
Veltron schrieb: Das hier ist eine Variation von https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3853963...
UweKu schrieb: Liebes Forum, als ich gestern in den Keller kam stellte ich...
