Frage zur Dachkonstruktion /Unterspannbahn
drnicolas
Zeit: 21.04.2025 09:57:35
3840649
meine Frage bezieht sich nur indirekt auf Dämmung.
Wir haben an einem EFH ein "Kaltdach", d.h. die Dachhaut besteht aus den ziegeln und einer UNterspannbahn.
Diese scheint QUER zu verlaufen, überlappt einige Zentimeter und ist unbeschädigt.
Was mich aber überrascht ist, daß die einzelnen unterspannbahnen eben nur überlappen, aber icht miteinander verklebt sind und schon gar nicht versiegelt oder gar luftdicht sind.
Ist das normal?
Der Dachboden ist knochentrocken, ich kann keinerlei Wasserschäden erkennen.
TimoB
Zeit: 21.04.2025 10:29:02
3840661
Ich bin da nur Laie.
Eine Unterspannbahn bildet keine luft- oder dampfdichte Schicht, sondern soll Wasser, welches in irgendeiner Form unter die Pfannen gelangt, sicher nach unten ableiten und den Dachstuhl und Dachboden trocken halten.
Diese Bahnen sind einigermaßen dampfdiffusionsoffen, was um so wichtiger wird, wenn sie mit einer Dämmung kombiniert wird. Die Dämmung käme dabei auf die warme Seite und würde dann mit einer Dampfbremse versehen werden.
Der Hintergrund dabei ist, dass der Wasserdampf immer schneller nach außen weg kann, als er von innen einströmt.
Ergo: Alles ist gut.
Stefan2601
Zeit: 21.04.2025 10:29:23
3840662
Ja, das ist normal und auch korrekt so.
Es ist ein Kaltdach und somit auch ein belüfteter Dachboden.
Macht man heutzutage aber kaum noch. Kaltdach ja, aber eben winddicht(nicht luftdicht) verklebt.
drnicolas
Zeit: 21.04.2025 11:07:19
3840678
Okay, danke.
Dann muss tatsächlich nur ein kleiner Riß repariert werden.
Veltron schrieb: Das hier ist eine Variation von https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3853963...
UweKu schrieb: Liebes Forum, als ich gestern in den Keller kam stellte ich...
