Vitodens 300 ohne Warmwasserspeicher für Fußbodenheizung
Maxdata
Zeit: 20.04.2025 22:00:48
3840575
Meine Junkers AME habe ich gegen eine Vitodens 300 mit der Abgasführung durch die Außenwand ausgetauscht. Wer kann mir kurz die notwendigen Einstellungen mitteilen, die ich vornehmen muss, wenn ich den vormals an dieser ältere Therme angeschlossenen Warmwasserspeicher weglassen will?
LuftChris
Zeit: 21.04.2025 18:29:24
3840794
wenn du keinen WW-Speicher mehr nutzt, musst du in der Vitodens die Speicherfunktion deaktivieren. Geht im Installateurmenü unter „Trinkwasser“ – dort den Speichertyp auf „kein Speicher“ stellen bzw. WW-Bereitung ausschalten. Je nach Regelung auch Hysterese und Speicherladepumpe auf „aus“ setzen, damit da nix unnötig läuft oder meldet.
Danach sollte die Anlage nur noch im Heizbetrieb laufen.
Chris
