27.04.2025 14:56:12 |
Zitat von Klinger  Ich glaube weiterhin, dass der Stromverbrauch nicht gemessen, sondern berechnet wird, anhand der Angaben, die in 3081 - 3083 sowie der zeitlichen Einstellung, die sagt, nach wieviel Minuten der Heizsstab anspringen[...]
Du eierst aber immer noch gewaltig herum. Daher nochmal in Klarschrift: DER STROMVERBRAUCH (Leistung) der Heizstäbe WIRD NICHT GEMESSEN. Die Daten / Informationen müssen stattdessen in der Steuerung korrekt hinterlegt werden, damit die Samsung Energieanzeige korrekte Daten anzeigen kann. Es ist ein technischer Sachverhalt, keine Glaubensfrage.
| Zeit:
27.04.2025 12:43:10 |
Ich glaube, der Heizstab kann nur An und Aus, also 6kW oder 0kW. Ich glaube weiterhin, dass der Stromverbrauch nicht gemessen, sondern berechnet wird, anhand der Angaben, die in 3081 - 3083 sowie der zeitlichen Einstellung, die sagt, nach wieviel Minuten der Heizsstab anspringen soll. 4021 bezieht sich auf den BUH - der ist nicht vorhanden, korrekt. Trotzdem kann man den Wert dafür in 3081 nicht auf 0 stellen. Heute war wieder Legionellenschaltung, und mit den aktuellen Einstellungen wurden laut App / Bedienteil heute bisher 19,81kWh verbraucht. Bis Tagesende werden es wohl ca. 24 sein, und damit 30 weniger als bei den vorangegangenen Tagen (mit mittlerer Temperatur) mit Legionellenschaltung. Für echt halte ich diesen Verbrauch aber immer noch nicht. Leider habe ich noch keinen separaten Stromzähler - den kann ich erst einbauen, wenn der Netzbetreiber seine Fernregelungstechnik im Zählerschrank untergebracht hat. Jetzt werde ich aber erstmal 3031 auf 0 stellen und sehe dann nächsten Sonntag, was sich verändert. Hier mal die Tageswerte für Energieverbrauch und -generierung: VerbrauchGenerierung |
| Zeit:
21.04.2025 19:19:59 |
Zitat von Klinger  Dann frage ich mich, wie da auch dann 6,7kW Momentanverbrauch stehen konnte, als der Heizstab nichtmal eingebaut war. Laut Tabelle kommt sie höchstfalls auf 5,28 kW bei -20/65. Laut Deinen Daten steht #4021 auf 0 / nicht verwenden. Der von Dir genannte Verbrauch kann also nicht vom Backup Heater sein. #3031 = 1 / verwenden (Booster Heater) Ich nehme einfach mal an, es war 3,7 kW von der WP + 3 kW vom DHW-Heizstab (Booster Heater) = 6,7 kW ( Die Steuerung kann ja nicht "sehen" daß zu diesem Zeitpunkt garkein Heizstab verbaut war ) Kann das sein ?
| Zeit:
21.04.2025 18:55:50 |
| Zeit:
21.04.2025 17:56:47 |
Zitat von Klinger  Ich glaube, dass genau dort ein Problem lauert: 3081 lässt sich nicht auf 0 stellen.[...]
Da lauert überhaupt kein Problem. Solange der Backup Heater deaktiviert ist, benutzt die Energie-"Messung" die dort (#3081, #3082) hinterlegten Zahlen doch garnicht. Da kann dann stehen was will, es hat keinerlei Wirkung. #3082 muss man auf 0 (Null) stellen können, die Samsung Hydro Unit hat nur einen einstufigen Backup-Heater.
| Zeit:
21.04.2025 13:27:51 |
Ich glaube, dass genau dort ein Problem lauert: 3081 lässt sich nicht auf 0 stellen. Anleitung Seite 31 Mit 3031 kann ich aber die Zusatzheizung deaktivieren. Ich warte jetzt aber erstmal die nächste Legionellenschaltung ab. Ein paar Parameter habe ich ja schon verändert.
| Zeit:
21.04.2025 08:13:48 |
Nachtrag: 3081 und 3082 ist die BUH-Kapazität (Stern, Dreieck) und 3083 die BSH-Kapazität. Du solltest also 3081 und 3082 auf 0 stellen und 3083 auf 6.
| Zeit:
21.04.2025 07:54:39 |
Zitat von Klinger  Ach so - Du meinst, man kann den BSH vielleicht gar nicht Rauskommentieren? Muss irgendwie gehen: Die ersten 6 Wochen hat die Legionellenschaltung ohne Heizstab einwandfrei funktioniert - bis auf den angezeigten viel zu hohen Energieverbrauch. Naja, mit 4021 ist die BSH eigentlich inaktiv. Ich würde jetzt noch sicherheitshalber 4022 auf 1 und die 3081-3083 auf 0 stellen. Dann kann sie nichts anzeigen.
| Zeit:
20.04.2025 21:53:39 |
| Zeit:
20.04.2025 21:25:49 |
Genau. Das Außengerät hat weder Heizstab noch Pumpen. Nur im WW-Speicher steckt ein 6 kW-Heizstab.
| Zeit:
20.04.2025 19:13:51 |
Zitat von Klinger  Ich habe doch nur einen Heizstab. 🙂 Ja, könnte ich machen. So wie ich das verstehe sind die FSV nur für die Sicherheitsheizung - die hast du überhaupt nicht?
| Zeit:
20.04.2025 19:02:16 |
| Zeit:
20.04.2025 18:51:30 |
Ich kenne leider die Features betreffend der Verbrauchsanzeigen nicht da meine Maschine sowas noch nicht hatte. Zudem verwende ich eigene Messinstrumente und ich lese per ESP32 alles was am NASA-Bus so gequatscht wird mit.
Konfiguriere doch mal die Heizstäbe raus.
| Zeit:
20.04.2025 13:17:46 |
3046 steht auf 13 Stunden. Die normale Temperatur im Speicher beträgt 50°C. 300l Wasser von 50°C auf 65°C zu erhitzen erfordert rund 5,5kWh Leistung. Den Stromverbrauch der WP dafür kann ich nur schätzen, können aber nicht viel mehr als 2kWh sein. Oder? In der App steht hingegen bei jeder Legionellenschaltung ein zusätzlicher Tagesverbrauch zwischen 40 und 50 kWh - dieses Problem steht noch im Raum. Bisher denkt die Steuerung noch, eine Ersatzheizung sei vorhanden. Jedenfalls als ich um 9 Uhr nachgeguckt habe, war die Temperatur schon auf 64,7°C und der Heizstab war eingeschaltet. Aktuell (12:20 Uhr) liegt die Temperatur bei 64.2°C und der Heizstab sowie die WP sind aus bzw. laufen nicht. Das zweite Problem ist also gelöst - vielen Dank! Ich ändere jetzt noch die Verzögerung, bis der Heizstab eingeschaltet wird auf Maximaldauer, um möglichst viel Strom zu sparen. Hier im Haus leben 4 Personen, die Duschen. Und wir haben einen Whirlpool. Und es gibt eine Zirkulationsleitung für das WW. Wir denken also, wir können auf die Legionellenschaltung verzichten. Es kommt aber auch wohl mal vor, dass mehrere Wochen niemand zu Hause ist - für den Fall sollte die Legionellenschaltung funktionieren.
