Externen vorlauftemperaturfühler einbauen
Holger aus Bergisch Gladbach
Zeit: 22.04.2025 12:36:48
3841010
Liebe Forengemeinde,
ich habe ein Haus gekauft, wo eine cerapur zwb 30- 4c21 s0000 eingebaut ist.
Nun möchte ich den Fühler für die vorlauftemperatur außerhalb des Gerätes verlegen. In der Hoffnung, dass nicht so viele störfaktoren ihn beeinflussen und das Takten des Brenners etwas reduziert wird. Bei Pumpenpausen erhöht sich die angezeigte Temperatur schon beachtlich durch temperaturschanstiege im Gehäuse. Zudem habe ich den Eindruck, dass der temperaturanstieg des fühlers bei der heizungs wasserproduktion schneller ansteigt als ein provisorischer externer Fühler am abgangsrohr.
Da bräuchte ich bitte euren Rat. Soll ich den externen Vorlaufanlegefühler als weichenfühler anklemmen oder den alten internen Vorlauftemperaturfühler abklemmen und dort anklemmen.
Zudem fühle ich mir etwas überfordert, welchen Fühler ich dann nehmen soll. Kann mir vielleicht jemand freundlicherweise eine genaue Artikelnummer oder Bezeichnung für einen externen anlegefühler am dem Vorlauf geben?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Liebe grüße aus Bergisch, Gladbach
Holger
jaspi
Zeit: 22.04.2025 13:56:48
3841037
Hallo Holger,
aha, ein Residenzschloss! Schließlich müssen die bis zu 30kW irgendwo hin.
Auch nach dem Abschalten des Brenners ist der Wärmetauscher zunächst noch heiß und gibt weiterhin auch Wärme an das Heizwasser ab. Wenn nun aber aufgrund stehender Pumpe nur der Vorrat im Heizgerät weiter aufgeheizt wird, schwingt das natürlich über.
Das Takten wirst du mit einem Fühler an anderer Position nicht beheben. Vermutlich sind die rund 7kW Mindestleistung einfach aktuell deutlich zu viel. Du kannst nur versuchen, mit optimierter Heizkurve das Takten zu reduzieren, dabei möglichst alle Einzelraumregelungen voll geöffnet lassen. Allerdings ist es Jahreszeitlich bedingt momentan schwierig, die optimale Heizkurveneinstellung auch für den Winter zu finden.
Ansonsten zu dieser Jahreszeit bei noch bestehendem Heizbedarf die Heizzeiten soweit reduzieren, dass passend zum Tagesablauf längere Heizpausen entstehen.
jaspi
Zeit: 22.04.2025 15:02:58
3841053
Hallo jaspi,
vielen Dank für den Rückmeldung
Zitat von jaspi Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Nein, das ist ja das Problem.Das für ca. 100 Quadratmeter Wohnfläche, wo nicht alle Räume beheizt sind. Ich denke, die 30. kW wurden ausgewählt, da die warmwasserversorgung nur mit einem durchlauferhitzer ohne Speicher erzeugt wird. Aber auch hier komme ich aktuell mit 13 kW zurecht.
Ich habe bereits die hysterese auf 12° gesetzt und versucht, eine hydraulischen Abgleich zu machen. Natürlich ist der leitraum das Wohnzimmer der Heizkörper voll geöffnet. Heizkurve versuche ich immer mehr zu senken an den konvektoren.
Allerdings habe ich direkt an der heizungs am Vorlauf ein Thermometer befestigt und sehe, dass dieses mit Abstand nicht so weit hoch springt wie das interne im heizbetrieb. Mir geht es gar nicht mal um die stauwärme im Stillstand, sondern wie gesagt, scheint außerhalb des Gerätes der Vorlauf nicht so extrem hoch zu springen im Betroeb. Somit könnte ich eine längere brenndauer erreichen. Ist übrigens eine brennwerttherme. Schon allein Deshalb will ich den rücklauf ziemlich tief halten
Daher bleibt meine Frage, welchen externen Fühler und wo anschließend bestehen.
Vielen Dank!
Liebe Güße
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
