Bad Umsteller lässt trotzdem etwas Wasser beim Wannenauslauf durch
bischof87
Zeit: 22.04.2025 12:41:28
3841013
Hallo Liebe Haustechnik Experten :)
Ich hätte eine kurze Frage, mal schauen ob ihr mir weiter helfen könnt.
Seit einiger Zeit läuft bei meinem Wannenauslauf immer etwas Wasser mit auch wenn der Umsteller auf Handbrause oder Regendusche gestellt ist. Es ist nicht viel, aber man merkt dass dadurch auch der Druck in der Dusche etwas niedriger ist. Wenn der Umsteller auf Neutral steht, bleiben die Duschköpfe trocken und es kommt nur beim Wannenauslauf raus - so wie es sich gehört.
Ich habe separate Unterputz Amaturen für den Einhandmischer und Umschalter, eine Handbrause, eine Regendusche und den Wannenauslauf.
Kann man eruieren woran das liegen kann?
Macht es Sinn den Umschalter einmal auszubauen und zu überprüfen ob etwas offensichtlich undicht ist? Oder liegt das evtl. sogar eher am Einhandmischer?
Vielen Dank und liebe Grüße!!!
Carsten Kurz
Zeit: 22.04.2025 12:46:12
3841015
Wie alt ist die Armatur? Eventuell einfach verkalkt.
bischof87
Zeit: 22.04.2025 12:50:15
3841016
Hallo Carsten!
Danke für die rasche Rückmeldung!
Die Armatur ist etwa 10 Jahre alt. Grundsätzlich ist unser Wasser relativ weich (6-8°), aber kann vermutlich über die Zeit trotzdem verkalken.
v1o2c3
Zeit: 22.04.2025 17:37:13
3841099
Umschalter ausbauen und auf Verunreinigungen überprüfen. Am EHM kann es eigentlich nicht liegen, der steuert ja nur die KW und WW-Wassermengen.
bischof87
Zeit: 24.04.2025 09:02:01
3841411
Ich habe versucht nun den Umsteller auszubauen.
Die Griff, Abdeckung und äußerer Aufsatz ist runter aber die Batterie selbst liegt relativ tief Unterputz.
Benötige ich hierfür einen speziellen Schlüssel?
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
