Dimplex Strombegrenzer / Sanftanlauf defekt
Matis
Zeit: 09.04.2025 12:18:34
3837587
Hallo !
Ich habe eine Dimplex SI14TE Wärmepumpe, es ist ein Sanftanlauf verbaut nur der offensichtlich defekt, der Anlauf ist viel zu hart, zu hohe Ströme und die PV schafft das im Inselbetrieb selbst mit gut Luft nach oben nicht.
Hat zuvällig jemand einen Schaltplan? Ich nehme mal an dass die Relais defekt. Wäre aber schön etwas mehr Infos zu haben, bevor ich das Ding zerlege.
Vielen Dank.
Matis
Zeit: 09.04.2025 13:12:20
3837602
Die Relais schalten gar nicht mehr, sind dann die NTCs durch?
Kann ich ein fertiges Modul wie TSR-60WA-R1 einsetzen?
WP hat laut Typenschuld 4,3kW, macht es Sinn 6kW oder 8KW zu kaufen?
Hält der Kompressor länger, wenn es auch Soft-Stopp kann?
Hannes/esbg
Zeit: 09.04.2025 13:26:26
3837608
Reden wir da von der Stromaufnahmeleistung oder von der WP Abgabeleistung ??
Matis
Zeit: 09.04.2025 18:49:48
3837682
Von der Stromaufnahme, lt Typenschild. Das ist mir aber zu konservativ, die Kiste zieht gut auch mal 6kW. Ich hab die Platine ausgebaut, die NTC sind am zerbröseln, die Relais schalten nicht mehr. Habe die Netzkondensatoren, die hochohmig ohne Kap. waren ausgetauscht, jetzt schalten die Relais, aber sofort. Die NTC sind wohl wegen Dauerstrom durch. Diese sind rund, ca. 30mm Durchnmesser und haben einen Audruck R8201W. Ich kann damit nichts anfangen. Sind das 0,82Ohm?
Einhornzuechter
Zeit: 09.04.2025 19:10:37
3837689
Hier gibt es Ersatz.
Müsste der übliche Weigel VSA LC03... sein nach deiner Beschreibung.
Du kannst aber auch die Nibe Version nehmen bis 10A.
SA
Da musst halt aweng Löcher bohren.
Aber du weißt schon, nur als Elektrofachkraft.
Matis
Zeit: 09.04.2025 19:15:11
3837692
Das ist unverschämt teuer, Dimplex will sogar über 400.-€ dafür. Naja, die Relais laufen ja wieder, dank der ausgetauschten Kondensatoren. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, was das für NTCs sind und die 18 Stck. austauschen. Hast du zu der Platine ne Stückliste oder Schaltplan?
Matis
Zeit: 22.04.2025 17:47:02
3841104
Meine Sanftanlaufplatine war auch defekt, die Kosten der Firma in der Schweiz sind eine Unverschämtheit.
Bei mir war das so wie meist, die Netzkondensatoren geben den Geist auf, die Relais schalten nicht mehr und die NTCs werden ständig bestromt und gehen ebenfalls kaputt.
Habe mir nun SL22 2R515 NTC bestellt (2.5Ohm, 13A, 90J) und die Kondensatoren ebenfalls durch 22uF 400V ausgetauscht, die werden sicher länger halten.
Da das Porto sonst anfällt, habe ich mehr als nötig bestellt und kann einen Satz abgeben:
18x NTC SL22 2R515 und 3x 22uF 400V für 50.- inkl. Briefversand.
Bei Interesse einfach melden.
n1k0nX
Zeit: 09.05.2025 17:38:34
3844954
Hi, sorry bin etwas spät...
Bei meiner WP waren auch die NTC´s defekt, die Platine über 350€. Unverschämtheit.
Ich habe dann einfach einen elektronischen Sanftanlauf und einen Motorschutz für den Verdichter eingebaut (den gab es bei usnerer WP nämlich nicht).
Läuft seit Januar einwandfrei... Vielleicht macht das euer Elektriker auch?
mattmuc80000 schrieb: Hallo, habe ein Angebot vorliegen für die Installation einer...
Valerik schrieb: ❄️ Wärmepumpe aussuchen – Entscheidungshilfe gesucht Guten...
