Buderus oder Wolf
Kuecken25
Zeit: 18.04.2025 14:39:23
3840022
ich habe zwei Angebote vorliegen
WP-Center Wolf CHC-Monoblock 07/300-50S
inkl.CHA07/400V+Speicher+Puffer+BM-2
Buderus Logaplus WLW186i-T180, WLW-7 MB AR, MX400
Haus 100 qm
3 Personen
Heizlast 5 kw ohne Warmwasser
Heizkörper
Zu welcher Wärmepumpe würdet ihr tendieren und warum ?
Wir tendieren zur Buderus aber die hat nur einen 17l Puffer - wir haben zu wenig Platz in dem Raum.
Wer hat vielleicht das Modell und kann was dazu sagen.
Vielen Dank
Effizient
Zeit: 18.04.2025 15:41:12
3840039
Ich bin für die Vaillant, Viessmann, Weishaupt....
Wieso sollte Dir hier jemand so ins Blaue hinein, auf diese vage Frage, eine gescheite Antwort geben können?
Was ist Dir wichtig?
Was können wir noch über das Haus erfahren?
Werden Heizkörper getauscht?
Welche Vorlauftemperatur wurde zur Berechnung verwendet?
Kuecken25
Zeit: 18.04.2025 18:17:19
3840070
Ok Gegenfrage warum würden Sie die anderen Hersteller favorisieren?
Es wurde eine Berechnung bzgl. der Heizlast durchgeführt.
3 Heizkörper werden noch getauscht um eine Vorlauftemperatur von ca 50 Grad zu realisieren.
Die Frage ist reicht ein Puffer von 17 L bei der Buderus aus ? Soll ja für Heizkörper im Altbau ideal sein.
Gueho
Zeit: 18.04.2025 18:32:42
3840076
Ideal wozu ?
Sockenralf
Zeit: 18.04.2025 18:53:46
3840082
Was beherrscht dein Heizi?
Kuecken25
Zeit: 18.04.2025 19:26:49
3840089
Der eine macht Buderus und Nibe und der andere macht nur Wolf.
Die Buderus passt halt vom Platzangebot besser in den HW Raum - daher habe ich nach Erfahrungen gefragt bzgl. der Inneneinheit von Buderus.
Martin0381
Zeit: 18.04.2025 20:37:13
3840100
Wir haben uns beide Wärmepumpen in einem Neubauviertel angeschaut.
Optisch finden wir Buderus/Bosch deutlich ansprechender.
Bei den Wärmepumpen die liefen war die Buderus deutlich ruhiger.
Wolf wäre bei uns teurer gewesen.
Die Wolf soll effizienter sein.
Ruediger1931
Zeit: 19.04.2025 08:16:37
3840184
Die Emotionen der Fraben.
Meiner eigenen Studie zufolge treffen 83% aller Gebrauchtwagensuchenden die Kaufentscheidung aufgrund der Wagenfarbe.
Warum sollte es bei einer Wärmepumpe die im Vorgarten steht anders sein.
Wer technisch keine Ahnung hat greift sich eben andere Entscheidungsfakten herraus um sein Entscheidungsgewissen zu beruhigen.
Wer möchte schon 18 Jahre lang jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit an einer hässlichen Wärmepumpe vorbei gehen.
Man weiß ja schlieslich nicht das eine hässliche Wärmepumpe evtl viel leiser wäre und deutlich besser zum Gebäude passen würde.
Nach meinen Kundengesprächen habe ich festgestellt das genau das Einer DER Entscheidungskriterien in Deutschland ist.
Wenn man dem Kunden dann sagt das das andere Modell besser zum Gebäude passt als die "hübsche" Wärmepumpe dann ist das oft egal. Mann möchte unbedingt dieses Designpreisgewinnermodel haben...
Die Würfel sind gefallen bevor geworfen wurde !
HondaBiker
Zeit: 19.04.2025 10:03:47
3840214
Wir haben seit etwas über einer Woche eine Bosch Compress 5800i AW 12 MB mit der AW 5 OR-S Außeneinheit bei uns am laufen. Allerdings mit einem separaten 290L Warmwasserspeicher.
Ist ja Baugleich mit der Buderus WLW176/186.
Unser Haus ist Bj. 2001 mit 120m2 Wohnfläche. Laut Wärmeberechnung hätte wohl eine 4kw, also die AE 4 OR- S auch ausgereicht. Habe mich aber für die 5kw Variante entschieden weil sie genauso weit herunter modulieren kann wie die 4kw.
Bisher läuft die Anlage sehr gut, Hydraulischer Abgleich wird aber nächste Woche noch gemacht,
Wir haben uns für den 290L Warmwasserspeicher auf Anraten des Heizungsbauers entschieden da wir bei 3 Personen auch mal die Badewanne benutzen und da wäre das Kombigerät mit 180L wohl etwas knapp geworden.
Bisher hat die WP knapp 8kwh täglich an Strom verbraucht bei Außentemperatur von 8-15Grad für Heizen und Warmwasser. Habe mir extra einen geeichten Eltako Stromzähler für die WP mit einbauen lassen.
Leise ist die Bosch definitiv. Wenn ich die Weishsaupt WP bei uns eine Siedlung weiter so anhöre, das ist eine richtige Krawallbüchse. Zu der Wolf kann ich nichts sagen.
Kuecken25
Zeit: 22.04.2025 15:01:40
3841052
Unser Heizugsbauer bringt jetzt ich die
WP-Center Wolf CHC-Monoblock 07/200-35
Ins Spiel was haltet ihr davon wir gesagt bei uns ist es ein Platzproblem.
Wer hat diese Anlage verbaut und kann was dazu sagen ?
PapaSchlumpf
Zeit: 22.04.2025 18:20:23
3841107
Zitat von HondaBiker;3840214Leise ist die Bosch definitiv. Wenn ich die Weishsaupt WP bei uns eine Siedlung weiter so anhöre, das ist eine richtige Krawallbüchse. Zu der Wolf kann ich nichts sagen.t[...
Ihr habt die Wärmepumpe ja auch erst eine Woche drin. Bei den derzeitigen Außentemperaturen sind die alle recht leise.
Hans_1966
Zeit: 22.04.2025 19:59:41
3841135
Ich habe die Buderus WLW186 TP70 mit 5 kW seit Januar 24 in Betrieb. Anbei meine persönliche Einschätzung bis jetzt. Kann sich natürlich noch ändern.
Vorteile
Ist wirklich sehr leise
Läuft durch ohne Probleme
Gibt ein großes HB Netz bei Störungen
Es gibt regelmäßig Updates
Nachteile
Ich bin von der Effizienz enttäuscht. JAZ insgesamt so bei 3,7 ohne WW.
Sehr wenig Einstellmöglichkeiten.
Aus meiner Sicht hoher Standby Verbrauch.
VG
Hans
Ruediger1931
Zeit: 22.04.2025 20:57:13
3841147
Der CHC Block ist extrem Platzsparend.
Es gibt ihn in allem Ausführungen. Mit Trennpuffee, mit Rücklaufapeixhwr und ÜSV.
Meine Erfahrungen zu dem ÜSV Model sind eher negativ. Das Standart ÜSV öffnet bereits bei ca 50% Pumpendruck was eine effiziente Bezriebsweise unmöglich macht.
Bedeutet das es für ein Standart EFH nocjt richtig gut funktionieren kann.
Obwohl Wolf mittlerweile einen Abtaukontakt bereit stellt verstehe ich nicht wieso es noch kein Schema dazu gibt das entsprechend ein mögliches Ventil ansteuert.
Das wäre Regelungstechnisxh ein Witz das zu integrieren da alle Parameter bekannt sind im Betrieb.
PS. Andere Kompaktmodelle sind auch nicht viel besser.
Jeder der ein Kompaktmodell verbauen lässt muss Abstriche in der effizients in ankauf nehmen.
Aber funktionieren tun die Dinger alle ohne Probleme. 😉
Kuecken25
Zeit: 22.04.2025 22:28:10
3841167
Also wenn dann soll die Wärmepumpe mit einem 35 L Reihenpufferspeicher Verbaut werden.
HondaBiker
Zeit: 22.04.2025 22:44:10
3841169
Vorteile
Es gibt regelmäßig[...]
Bei der Effizienz beobachte ich zur Zeit das der Stromverbrauch von der App doch sehr abweicht zu meinem zusätzlichen geeichten Stromzähler von Eltako.
Die App zeigt da zur Zeit 94,5 kWh an (WP wurde am 11.04.25 in Betrieb genommen), der Eltako 80,2 kWh.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
