| | | | Zeit:
21.04.2025 12:01:22 |
Hallo, ich würde gerne meine Brauchwasser bei PV Überschuss einbinden dafür ist auch ein zweiader Kabel am Gerät. In den Einstellungen ist auch das PV Signal (03) eingestellt. Weiß jemand ob das einfach nur ein Potenzialfreier Kontakt ist als nur geschlossen werden muss? Werde aus der Anleitung nicht schlau. Vielen Dank im Voraus! Lg Stefan
21.04.2025 18:13:07 |
Hi Stefan, ja, in der Regel ist das ein potenzialfreier Kontakt – also einfach ein Schließer, der bei PV-Überschuss kurz geschlossen wird. Sobald der Kontakt anliegt, schaltet die Wärmepumpe in den “PV-Modus” und priorisiert Warmwasser. Wichtig ist nur, dass du das richtige Eingangssignal (z. B. „03“) in der Steuerung aktiv hast – klingt bei dir ja schon richtig eingestellt. Gruß, Chris
21.04.2025 19:26:05 |
Hallo Chris, danke ok teste ich mal.
Dann müsste es ja reichen wenn ich die Kontakte kurz zusammenhalte zum testen.
Könnte das bis ich die große Anlage habe mit Schaltausgang über nen Shelly lösen.
21.04.2025 19:35:26 |
was willst Du konkret steuern? ist die BWWP nur zusätzlich da, WW wird normalerweise mit der "Feuer"-Heizung gemacht? Ich frage, weil so toll das alles klingt mit PV-Überschuss-STeuerung - Sinn macht es meist keinen Du brauchst eine Steuerung, ist überhaupt ein Zähler vorhanden der die Einspeisung misst? Dann das Problem das die BWWP meisst nicht modulieren kann - sprich sie braucht z.B. 500W oder ist aus, dazwischen gibt es nichts Wie groß ist die PV-Anlage? Oft macht es mehr Sinn die WP z.B. von April bis Oktober einfach ab 12 Uhr WW bereiten zu lassen - die Wahrscheinlichkeit ist groß das die PV was abwirft Die Hausheizng ist im Sommer eh aus, WW brauchst so oder so...
21.04.2025 19:57:59 |
Hallo, ja ist zusätzlich auch um den Eigenbedarf zu erhöhen. Meine PV hat knapp 9kw, ja die Haier hat eigentlich die Funktion die Temperatur bei PV Signal auf 65crad zu erhöhen um damit mehr PV Leistung selbst zu verbrauchen. Aber bekomme es nicht hin.
21.04.2025 20:11:28 |
Ich habe gerade die Anleitung überflogen - es gibt tatsächlich dieses PV-Eingangssignal Schaffst Du es durch kurzschließen der Leitung die SOlltemperatur auf 65° zu erhöhen? So wie ich es sehe wird hierbei aber auch grundsätzlich der E-Heizstab mit eingeschaltet, willst Du das? Kann Dir gerne bei einer Steuerung helfen - nur - ob Dir das wirklich was bringt? Im Sommer hast mit einer 9kW-Anlage genug Strom um auch ohne Überheizung auszukommen Im Winter - bringt wenig wenn kaum was da ist und der E-Heizstab zugeschaltet wird? Macht evtl. mehr Sinn bei PV-Überschuss dem internen Temperatursensor falsche Werte vorzugeben?
21.04.2025 21:07:55 |
Danke für deine Unterstützung, nein wenn ich die beiden kurzschliesse passiert nix das ist ja das komische deshalb dachte ich das da vll. eine Spannung anliegen muss aber das wäre komisch. Ne der Heizstab müsste nicht sein aber die gehobene Temperatur wäre ja nicht schlecht.
21.04.2025 23:52:53 |
Du musst es wohl erst mal hinbekommen das freizuschalten - irgendwo im Menü
Es kann durchaus auch sein das sie nicht sofort anspringt, teilweise sind da softwareseitig Sperren von paar Minuten eingebaut
22.04.2025 01:10:24 |
Zitat von DerRack  Hallo, ich würde gerne meine Brauchwasser bei PV Überschuss einbinden dafür ist auch ein zweiader Kabel am Gerät. In den Einstellungen ist auch das PV Signal (03) eingestellt. Weiß jemand ob das einfach nur ein Potenzialfreier Kontakt ist als nur geschlossen werden[...] Poste doch einfach mal die Passage/Screenshot, vlt werden wir ja schlau draus.
22.04.2025 11:07:18 |
Zitat von Effizient  Zitat von DerRack  [...] Poste doch einfach mal die Passage/Screenshot, vlt werden wir ja schlau draus. [img] [/img]
22.04.2025 11:44:20 |
wie hast Du die beiden markierten Werte eingestellt?
22.04.2025 17:43:49 |
Zitat von KR0815  wie hast Du die beiden markierten Werte eingestellt? So war mal mit nem Multimeter im Kellet. An den beiden Kabeln messe ich eine Spannung von ca. 4,6v Zu den Einstellungen : Parameter LL habe ich auf NO gelassen (wenn ich diesen auf NC stellen ist PV aktiv aber bekomme es dann nicht weg) Parameter LP habe ich auf 03 geändert also PV Signal
22.04.2025 18:51:48 |
dann hast Du alles richtig gemacht - man sieht auch bei der Umstellung LL das sie entsprechend reagiert, je nachdem ob NO oder NC
Versuch doch mal LP so zu ändern das die beiden Leitungen andere Funktionen wie SG erfüllen - funktioniert das?
Evtl. - wenn auch unwahrscheinlich - ein interner Defekt an genau diesem Eingang
22.04.2025 19:28:50 |
Jetzt verstehe ich nix mehr, also wenn ich LP auf 02 stelle und dann die Kabel zusammenhalte schaltet ein Relais und im Display erscheint HC.
Aber die beiden anderen kann ich nicht auslösen also PV oder SG
22.04.2025 19:41:30 |
kann es sein das da der Heizstab über Triac usw zugeschaltet wird, Du es einfach nur nicht hörst?
Alles sehr merkwürdig
22.04.2025 19:48:15 |
Ja aber dann müsste ja das Symbol erscheinen, das verstehe ich nicht und egal ob 02-03-04 immer liegen die 4,6volt an. Habe mal den Händler angeschrieben ob es da genauere Infos dazu gibt.
Hab jetzt mal nen Shelly Plug dazwischen das sie nur Tagsüber läuft, aber wenn meine richtige PV abgenommen ist wäre es schon gut wenn Sie die volle Leistung auf PV Signal abrufen könnte und bis 65crad erwärmt
Hmmmm
22.04.2025 21:06:29 |
die 4,6V sind halt ein Messwert - entscheidend ist ob der Kontakt offen oder geschlossen ist
Aber aus Erfahrung: die ganze Steuerei bringt quasi nichts:
Im Winter hast generell zu wenig PV um das Feature zu nutzen Im Sommer reicht es jeden Tag auch so Du dokterst hier an paar wenigen Tagen im Jahr rum - die werden Dich sicher nicht reich machen
Ist leider so, ich hatte das auch mal gedacht - heize jetzt im Sommer nur noch per Heizstab
22.04.2025 21:10:26 |
Hi, Ich deute die Skizze so: 230V Eingangssignal anliegend SG, Da das aber nicht deckungsgleich mit dem Rest der Anleitung Anfrage an LG Support!
Ansonsten das Signal muss temperaturgeführt unterbrochen werden z.B. 55°C max, weil 65°C ist nur verschleißfördernde Hochtemperatur, somit Unsinn mit hohem Kalkausfall! Klingt gut, aber ist teuer wenn Gerät dadurch vorzeitig verschlissen..nicht nachhaltig,jede Betriebstunde zählt auf der Uhr des Verdichters...
Ob das lohnt fraglich, Hobby halt
22.04.2025 21:30:27 |
Die Tabelle deute ich als Einstellung der Auswertungslogik, ist immerhin genau ein Signaleingang für mehrere Szenarien... Das mit der Umstellung auf NC reagiert vermutlich unmittelbar bei Einstellen/Abspeichern, da hat es noch nicht wirklich ein Reaktion auf das Eingangssignal. Ich vermute galvanische Trennung über Relais oder Optokoppler zwischen Eingang und Regelung, machen eigentlich alle so. Die gemessene Spannung abgeklemmt oder abgeklemmt?
22.10.2025 14:22:04 |
Hallo zusammen, spannende Diskussion – das Thema PV-Überschusssteuerung bei Brauchwasserwärmepumpen sorgt immer wieder für Verwirrung. Wir sind bei Haier- Haustechnik.de als deutscher Distributor für die Warmwasser- und Heiztechnik von Haier tätig und möchten kurz etwas zur Einordnung beitragen. Die Haier HP80M5 gehört noch zu einer älteren Geräteserie. Diese wurde technisch für frühere Marktanforderungen entwickelt und unterscheidet sich in einigen Punkten von den aktuellen europäischen Modellen. Daher kann es sein, dass bestimmte Funktionen – wie die PV-Schnittstelle – anders reagieren als in neueren Serien. Bei den neuen Haier M7- und M8-Baureihen, die wir vertreiben, ist die PV-Funktion standardmäßig integriert. Der Eingang ist dort als potenzialfreier Kontakt ausgeführt: Sobald ein Signal vom PV- Wechselrichter anliegt, erhöht das Gerät automatisch die Solltemperatur (typisch 60–65 °C), um Überschussstrom effizient zu nutzen. Diese Modelle sind vollständig CE- und BAFA-konform und werden in Deutschland mit Ersatzteilversorgung, technischem Support, telefonischer Beratung und – falls nötig – Kundendienst vor Ort unterstützt. Das sorgt langfristig für einen stabilen Betrieb und einen klaren Ansprechpartner im Servicefall. Ein kurzer Tipp: Beim Testen des PV-Signals sollte der Parameter (meist LP03) aktiviert sein, und die Reaktion erfolgt oft mit leichter Verzögerung, da der Kompressor erst nach Freigabezyklen startet. Hier gibt’s ein offizielles Installationsvideo, das den Aufbau und die Funktionsweise der neuen Serien zeigt: 🎥 Haier Brauchwasser-Wärmepumpe – InstallationsvideoViele Grüße Team Haier-Haustechnik.de
22.10.2025 21:09:22 |
Sobald ein Signal vom PV-Wechselrichter anliegt, erhöht das Gerät automatisch die Solltemperatur (typisch 60–65 °C), um Überschussstrom effizient zu nutzen. was soll das für ein Signal sein? Das die Sonne scheint? Welcher PV- Wechselrichter gibt Signale für die BWWP aus? Ganz so einfach ist es nicht - man muss schon schauen wieviel Strom aktuell eingespeist wird Dannn muss man auch überlegen - macht es Sinn an Sommertagen den Speicher mit schlechtem COP auf 65!° aufzuheizen - wenn am nächsten Tag eh wieder die Sonne scheint
24.10.2025 09:10:42 |
Zitat von KR0815  Zitat von Haier-Haustechnik.de  [...] was soll das für ein Signal sein? Das die Sonne scheint? Welcher PV- Wechselrichter gibt Signale für die BWWP aus? Ganz so einfach ist es nicht - man muss schon schauen wieviel Strom aktuell eingespeist wird Dannn muss man auch[...] Hallo KR0815, du hast völlig recht – ganz so einfach ist das tatsächlich nicht. Das sogenannte PV-Signal ist kein direktes „Sonnensignal“, sondern ein potenzialfreier Kontakt, der vom PV-Wechselrichter, einem Energiemanagementsystem oder einer Smart-Home-Steuerung geschaltet wird. Sobald dort ein Überschuss an selbst erzeugtem PV-Strom erkannt wird, wird dieses Signal an die Wärmepumpe weitergegeben. Die Wärmepumpe kann dann – sofern die Funktion aktiviert ist (Parameter z. B. LP03) – in den PV-Modus wechseln und die Warmwasser-Solltemperatur vorübergehend anheben, typischerweise auf etwa 60–65 °C. Dadurch lässt sich überschüssiger Solarstrom sinnvoll zur Wärmeerzeugung nutzen, anstatt ihn ungenutzt ins Netz einzuspeisen. Ob das im jeweiligen Fall tatsächlich sinnvoll ist, hängt jedoch stark von der Gesamtkonfiguration des Systems und den Prioritäten im Energiemanagement ab – also davon, welche anderen Verbraucher oder Speicher im Haus den Überschuss ebenfalls nutzen können (z. B. Batteriespeicher, E-Auto- Ladestation oder andere smarte Haushaltsgeräte). Das PV-Signal ist daher kein Automatismus, sondern ein Prinzip, wie überschüssige Energie in die Warmwasserbereitung eingebunden werden kann – die konkrete Ausgestaltung hängt immer von der individuellen Anlagensteuerung ab. Viele Grüße Team Haier- Haustechnik.de
