| | | | Zeit:
21.08.2006 07:48:42 |
mein P2 bringt ab und zu die Störung "Überdruck Feuerr. Wächter".
Kennt jemand diesen Fehler. Taucht nur sporadisch auf und konnte noch nicht eingegrenzt werden.
MfG
Steffen
04.09.2006 08:45:22 |
Hallo Steffen, ich habe auch diese Störung. Manchmal tritt sie bei jedem Heizvorgang auf, dann widerum eine Zeit lang gar nicht. Meiner Meinung nach wurde es besser nach dem ich die Aschkästen geleert hatte. (Manchmal vergesse ich es und die sind dann extrem voll). Gemerkt habe ich es, weil nach der letzten Leerung die Störung nicht mehr aufgetreten ist. Weiterhin hat es wohl auch mit dem Saugzug-Gebläse zu tun. Meines macht da manchmal Probleme, will heissen, wenn es runter geregelt wird, macht es Geräusche und dreht sich nicht richtig (kurze Zeit später löste dann der Feuer-Überdruckwächter aus). Nur bei 100% lief es dann richtig. Kann man prüfen wenn man die Isoliertür öffnet. gruss, Thomas |
08.09.2006 22:48:36 |
Das mit den Ascheladen stimmt schon. Da durch die "Ascheberge" das Abgas in seinem Weg zum Wärmetauscher behindert wird. Wir verkaufen daher nach Möglichkeit nur noch P2 mit Ascheschneckemodul. Alle von uns gelieferten Anlagen ohne Aschenecke sind nachgerüstet worden. Im Übrigen verringert sich der Wartungsaufwand für die Ascheentleerung um ein vielfaches und ist wegen der Aschebox auch viel einfacher.
19.01.2016 11:33:41 |
,]Da die Diskussion des Fehlers schon etwas lange her ist , und dieser bei meiner P2 gerade aufgetreten ist Nachts wenn es gerade mal -15 Grad hat . Wollte ich meine Lösung des Fehlers " Feuerr.überdruck Wächter " hier Posten . Da diese Fehlermeldung , nicht alleine im Display erschien sondern noch eine zweite mit der Bezeichnung " Komm.zum Pelletsmodul fehlerhaft " sich zeigte und sich die Anlage komplett abschaltete und sich auch nicht mehr einschalten lies . Nach langer Suche wurde ich dann Fündig .!!!! Es ist die Sicherung die im Steuermodul der P2 das sich bei meiner Heizung unmittelbar neben dem Anheizgebläse befindet. ( schwarzer Kasten auf dem sich die Sicherung oben auf befindet. ) Im ersten Moment als ich die Sicherung herausnahm und diese anschaute war nichts zu erkennen , ,Der Sicherungsdraht war noch intakt. also Kontakte im Sicherungshalter sauber gemacht , leicht mit Kontakt-spray benetzt und gehofft das es an dem liegen kann. Aber wieder nichts hat sich getan , Dann die Sicherung ( Bezeichnung : T 10 A 250V ) nochmal angeschaut unter Zuhilfenahme einer Lupe und etwas mehr licht , und siehe da der Sicherungsfaden war zwar noch intakt , aber er war an einem Ende abkorrodiert ,das im ersten Moment nicht zu erkennen war. Neue Sicherung besorgt und kurz durchgemessen ob ein Durchgang vorhanden ist , eingebaut und gehofft. Siehe da , Der Fehler lies sich löschen und die Anlage läuft wieder .
21.11.2023 09:40:10 |
Vielen Dank an J. Hauff für seinen Beitrag am 19.01.2016!!! Ich hatte jetzt genau das selbe Problem, der Beitrag war mir eine große Hilfe bei der Fehlersuche. Jetzt kommt aber der Witz: Beide Sicherungen an der Steuerung habe ich mit einem Durchgangsprüfer gemessen, beide hatten Durchgang - waren also eigentlich in Ordnung. Erst als ich mit einem Multimeter den Widerstand gemessen habe, hatte die Sicherung auf der Platine 8,4 Ohm, die Sicherung die von aussen gewechselt werden kann hatte 0,1 Ohm - das war der Fehler! Die hochohmige Sicherung ausgetauscht und schon läüft die Heizung wieder. Fazit: Immer ein Multimeter verwenden und den Durchgangswiderstand messen. Bereits so ein kleiner Widerstand verursacht bei der P2 offenbar mehrere Fehlfunktionen.
23.04.2025 12:46:02 |
Vielen Dank an alle hier im Forum! Die Sicherung bei mir hatte nach 19 Jahren ebenfals 8,8 Ohm. Nebenbei noch einen aufgeblaehten ElKO auf der Platine entdeckt und ebenfalls getauscht. Heizungstechniker sagte mir am Telefon, dass eventuell auch der Sockel der Sicherung wegen Korrosion ausgetauscht werden soll.
06.12.2025 12:36:34 |
Hallo zusammen, ich bin gerade in den Ferien und meine P2 zu Hause hat abgeschaltet mit dem kom. Fehler. Zum Glück habe ich noch eine Klimaanlage welche nun als Notheizung dient. Jedenfalls möchte ich natürlich die entsprechenden Sicherungen bestellen. Kann mir bitte jemand schreiben welche das sind? Wenn ich das richtig verstanden habe gibt es 2, einmal auf der Platine und einmal unter dem Tagesbehälter. Vielen Dank.
16.01.2026 19:19:18 |
Hallo zusammen, wahrlich eine Perle, dieses Forum. Hat mir sehr weitergeholfen und ich möchte mein Wissen gerne teilen. Auch ich hatte ich zwei diese Fehlermeldungen zu beklagen: - Feuerr.Überdruck Wächter - Komm.zum Pelletsmodul fehlerhaft Meine Erfahrung mit der Fröling P2: die exakte Fehlermeldung nicht zu ernst nehmen, sondern sich gleich der beiden Sicherungen widmen. Wie ihr schon geschrieben habt, sitzt eine unter dem Tagesbehälter und eine oben in der Klappe mit der Bedieneinheit. Erste Maßnahme ist nach und nach diese beiden Sicherungen zu tauschen (Anlage zuvor natürlich stromfrei machen). Zum Einsatz kommen träge Sicherungen mit 10 A. Wer sie im Internet als original Fröhling-Ersatzteil beziehen möchte, kann das unter der Artikelnummer 66964. Der Tausch der Sicherungen hat bei mir aber nicht geholfen, tatsächlich war ein Kontakt am Sicherungshalter abgebrochen. Diesen bekommt man unter der Artikelnummer 67927. Nach Tausch des Sicherungshalters ging alles wieder reibungslos. Viele Grüße! |
