Richtige Einstellung LWZ8CS Premium (zu hoher Verbrauch)
NicoleLWZ8CS
Zeit: 07.05.2025 09:13:33
3844191
Ich könnte als Musterhaus fungieren oder als Testobjekt, um Heizungsbauer auszubilden. Fehler hat die Anlage ja zu Genüge...
A Min
Zeit: 07.05.2025 08:29:43
3844175
Mein Beileid und was zur Aufheiterung: Wenn Stiebel demnächst damit wirbt "Vorlauf bis 105 Grad", dann weiß man hier warum.
NicoleLWZ8CS
Zeit: 07.05.2025 07:30:26
3844154
Zitat von gutheiz Beitrag anzeigen
Zitat von NicoleLWZ8CS Beitrag anzeigen
Wieso ist die Anlage immer noch da ?
Nimm dir einen Anwalt und klage auf Wandlung.
Bedenke,nach dem letzten Winter ist vor dem nächsten Winter !
Anwalt wird jetzt der nächste Schritt. Ich hab leider noch andere Kriegsschauplätze, da war tatsächlich die Wärmepumpe in der Prio etwas runter gerutscht.
Ansonsten Update:
Der Temperaturfühler wurde am 29. April erneut getauscht. Anlage lief bis heute problemlos. Heute hat die WW-Bereitung wieder nicht bis zum Soll funktioniert, Vorlauf wurde bei 105 Grad angezeigt...
Entweder hat der Fühler nur eine Halbwertszeit von einer Woche oder es ist doch was anderes kaputt. Soll sich der Heizungsbauer drum kümmern.
Magicrat45
Zeit: 24.04.2025 21:42:08
3841545
Dass die Anlage derzeit nicht durchgehend auf Sommermodus ist, kann aufgrund der noch kalten Nächte schon sein.
Sommereinstellung wird glaub ich unter den Uhrzeiteinstellungen eingestellt. (geht nicht über ISG)
Wenn die auf Automatisch ist, wird durch die Parameter Sommerzeit und HYSTERESE SOMMER/WINTER gesteuert.
Bei mir ist der Sommermodus z.B. heute Früh um 6 Uhr ausgegangen, weil ich 12 Stunden DÄMPFUNG AUSSENTEMP eingestellt hab. Der Heizbetrieb hat dann gegen 10 Uhr gestartet. Da ich PV Überschuss hab, hab ich das noch nicht umgestellt...
Die 25 Grad hast du aber durch die Sonneneinstrahlung erreicht, oder?
Ansonsten würde ich das Umschaltventil nicht vergessen...
gutheiz
Zeit: 24.04.2025 11:55:04
3841446
Konsens allerdings zwischen uns: die Anlage muss weg. [...]
NicoleLWZ8CS
Zeit: 24.04.2025 10:19:39
3841429
Noch mal ein Update:
Am 15. (der Termin am 7. fand aufgrund von Krankheit nicht statt) wurde der Temperaturfühler vom Vorlauf gewechselt. Warmwasserbereitung lief bis gestern stabil. Gestern dann nach Hause gekommen und Fehlercode 15 vorgefunden.
Da die Anlage aber übers Wochenende auch weiter fröhlich geheizt hat (25 Grad Raumtemperatur, war super), obwohl eigentlich der Sommerbetrieb hätte einschalten müssen, hatte ich mich eh noch mal an den Heizungsbetrieb gewendet. Montag kommt also noch mal jemand...
martincfd
Zeit: 28.03.2025 08:16:49
3834454
Danke für den Hinweis. Das deckt sich mit der letzten Vermutung des Heizungsbauers, dass es VL oder RL Fühler ist.
War es bei dir denn auch so, dass es zwischendurch mal geklappt hat? Ich hatte ja drei Wochen problemlos Warmwasser. Schöne Zeit war das...
Kundendienst kommt am 7.[...]
Ja, manchmal lief er 2h mit korrekten Werten, dann sprang es plötzlich hoch. Teils relativ schnell. Grundsätzlich galt, je heisser, desto wahrscheinlicher das Versagen. Falls der VL-Sensor unter 75°C bleibt, und RL gut aussieht (wie bei mir), dann reicht es aus, die MAX-Temperaturen (für WW und Heizen) auf 75°C (Maximalwert) zu stellen und der Verdichter arbeitet ganz normal, da der VL-Wert erstmal nicht weiter in die Steuerung einzufliessen scheint (mit VL-Anteil=0 beim Heizen). Allerdings hatte ich teils Werte deutlich über 100°C, da geht dann nichts mehr...
PS: bei mir stellte sich beim letzten Mal noch zufällig heraus, dass die interne Pumpe immer wieder ganz kurze Aussetzer hatte. Die andere beiden Male gab es Probleme mit dem Umschaltventil.
NicoleLWZ8CS
Zeit: 27.03.2025 10:38:03
3834180
Kundendienst kommt am 7. April.
martincfd
Zeit: 27.03.2025 10:09:33
3834171
Mir erschließt sich das auch alles nicht und leider den beteiligten Technikern/Heizungsbauern ebenfalls nicht.
NE Stufe WW ist auf null.
Gerät ist innerhalb der Garantie. Mängelanzeige mit Frist ist schon raus, der Heizungsbauer hat Stiebel mit einem Kundendienst Einsatz[...]
Bei uns war jetzt zum dritten Mal der VL-Temperatursensor defekt, mit ganz ähnlichem Verhalten wie oben gezeigt. Allerdings hat sich der Verdichter nicht wieder selber angeschaltet (nachdem durch Abkühlen der VL-Sensor wieder normale Werte lieferte). Aber vielleicht liegt das an unterschiedlichen Software-Versionen oder anderer Einstellung von "Max Vorlauftemperatur WW" oder ...
NicoleLWZ8CS
Zeit: 27.03.2025 08:28:55
3834124
Gerät ist innerhalb der Garantie. Mängelanzeige mit Frist ist schon raus, der Heizungsbauer hat Stiebel mit einem Kundendienst Einsatz beauftragt. Dasselbe in grün hatte ich ja bereits vor ein paar Wochen, inklusive Kundendienst. Hat ja langfristig nichts gebracht.
Gauchoi
Zeit: 27.03.2025 08:18:43
3834117
Eine VL von 67° ist im Verdichterbetrieb nicht möglich und auch nicht nötig.
Ein Heißgas von 43,8° passt auch nicht zu einer VL von 69°. Das wäre nur mit Heizstab zu möglich. NE Stufe WW ist schon auf 0?
Entweder spinnt der T-Fühler an der VL, oder die Steuerungssoftware hat ein Problem.
Wieso das WW nicht auf 45+3 hoch geht, erschließt sich mir nicht.
Volumenstrom im WW-betrieb ist immer auf max. also jenseits der 25 l/min. Das muss so.
Das Gerät hat noch Herstellergarantie? Dann eine schriftliche Mangelanzeige an den HB mit Fristsetzung zur Mangebeseitigung.
NicoleLWZ8CS
Zeit: 27.03.2025 07:42:53
3834092
Heute ohne Reset zwischendurch:
Außentemperatur 2,6°C
04:45 Uhr Start WW Programm
05:12 Uhr WW 42,4°C, kein Verdichter mehr an, VL 53,8°C, RL 40,4°C, Volumenstrom 0,0 l/min, Heisgas 79,1°C
05:15 Uhr Verdichter geht für nicht mal 1 Minute an, Volumenstrom bei 27,7 l/min, Verdichter geht aus
05:50 Uhr WW 42,0°C, VL 69,8°C, RL 39,8°C, Volumenstrom 26,6 l/min, Heisgas 43,8°C
06:15 Uhr Ende WW Programm
06:20 Uhr Wechsel in den Heizbetrieb hat funktioniert, WW 42,6°C, VL 32,7°C, RL 25,4°C, Volumenstrom 19,3 l/min, Heisgas 39,8°C
NicoleLWZ8CS
Zeit: 26.03.2025 19:28:33
3833983
Aber wieso? Kann dir anhand der vergangenen Wochen sagen wie es sonst weiter gegangen wäre: WW-Temperatur fällt einfach noch weiter ab bis zum Programmende.
Sollte nicht eigentlich während des gesamten WW-Betriebs der Volumenstrom auf null sein?
godek
Zeit: 26.03.2025 19:22:04
3833981
Ich würde vermuten durch " Restart der Anlage (wollte gucken, ob ich das WW noch etwas höher bekomme), Verdichter geht rein" ist das Alles nichtssagend.
NicoleLWZ8CS
Zeit: 26.03.2025 19:14:27
3833977
So, heute Morgen hab ich geloggt. Außer Leistungsaufnahme Verdichter, da wusste ich nicht wo ich suchen soll.
Ausgangssituation:
Außentemperatur 7,8°C
WW-Soll auf 45°C, 3K Hysterese
WW-Programm von 04:45-06.15 Uhr
Zirkulationspumpe nur bei Bedarf
(die letzten beiden Punkte ändere ich erst ab Freitag, weil ich da die Anlage ganztägig überwachen kann).
Folgendes Verhalten:
04:45 Uhr WW-Temp bei 37,8°C
04:45 Uhr Wasserhahn und Heizkreispumpe auf dem Display
04:49 Uhr Verdichter schaltet sich zu
04:57 Uhr WW-Temp. bei 41°C, Verdichter schaltet sich aus, VL 53°C, RL 43,7°C, Volumenstrom 0,0 l/min, 82,7°C Heisgas
05:02 Uhr WW-Temp. bei 42,4°C
05:20 Uhr VL 67°C, RL 39°C, Volumenstrom 26,1 l/min, Heisgas 53,8°C
05:25 Uhr WW-Temp bei 41,7°C > Restart der Anlage (wollte gucken, ob ich das WW noch etwas höher bekomme), Verdichter geht rein
05:40 Uhr Verdichter aus
06:00 Uhr WW-Temp bei 42,8°C, VL 66,4°C, RL 40,4°C, Volumenstrom 27,1 l/min, Heisgas 49,4°C
06:15 Uhr Umschalten in Heizbetrieb, VL 66,8°C, RL 40,3°C, Volumenstrom 13,6 l/min, Heisgas 46,9°C
06:19 Uhr kein Verdichter an, VL 39,6°C, RL 25,2°C, Volumenstrom 19,3 l/min, Heisgas 46,4°C
06:44 Uhr VL 27,9°C, RL 24,8°C, Volumenstrom 18,3 l/min, Heisgas 41,9°C
Dann musste ich mal zur Arbeit fahren :D
Der Heizungsbauer hat einen Kundendiensteinsatz von Stiebel angefordert. Mal schauen wann die kommen. Und ob sie was finden.
Kann man mit den Daten oben was anfangen?
Mike500 schrieb: Gerade eben eine Mail bekommen, die mir zu 99,9% nach einem Phishingversuch...
Redaktion HTD schrieb: Warum sich viele mit PV-Anlagen und Steuerwirrwarr abplagen,...
