Mitsubishi Ecodan Software Update
Manfenago
Zeit: 13.11.2024 18:59:22
3769623
Guten Abend,
in einem Beitrag auf Reddit zum Thema Mitsubishi Ecodan Wärmepumpen ...
https://www.reddit.com/r/heatpumps/comments/1dcm8hq/mitsubishi_ecodan_firmware_update/
... wird über die Möglichkeit diskutiert bei Mitsubishi UK per Ausfüllen eine Formulars online ein Software Update anzufordern, und zwar über folgende Website:
https://les.mitsubishielectric.co.uk/ecodan-software-update
Der Benutzer 'Responsible-Cut5358' erläutert das Ganze: Nach der Anforderung über das Formular, kamen Mitsubishi Techniker vorbei und machten das Firmwareupdate an seiner Ecodan Anlage.
Kostenlos!
Er berichtet von einer signifikanten Verbesserung/Verringerung der Taktung die dadurch wohl glatter (smoother) wird mit längeren Laufzeiten bei niedrigerer Temperatur, was selbstredend die Lebensdauer verlängert.
Im Jahr nach dem Firmwareupdate konnte er im Modus Raumtemperatur dramatische Verbesserungen im Wirkungsgrad/COP über die Wintermonate im Vergleich zu ähnlichen Temperaturen zuvor feststellen.
Ziemlich interessant das ganze.
Leider kann man in Deutschland keine Software Update per Online Formular bestellen.
Hätte ich auch gerne!
Das UK Formular akzeptiert aber leider keine deutsche Postleitzahl, schade.
Leider konnte ich bisher noch nicht herauszufinden um welche Firmware-Version es sich handelt.
Interessant wäre wie man die eigene auslesen kann, und welche Firmware-Version ihr Ecodaner habt.
Ich möchte die Diskussion zu weiteren Informationen zum diesem Thema hier anregen.
Danke!
arctan89
Zeit: 24.12.2024 11:41:43
3792966
Hallo und erstmal Frohe Weihnachten,
finde das Thema Software-Update auch sehr interessant, vor allem jetzt wo es die FTC7 gibt. Hoffe damit gibt es eine "Finale-Version" der FTC6. Nur leider scheint das Thema bei Mitsubishi in den 00er-Jahren hängen geblieben zu sein.
In einem YT-Video, wird erklärt, dass die Software-Updates nur von Mitsubishi selbst an entsprechende Installateure bzw. deren Außendienst ausgehändigt wird. Die kommen dann mit dem Update auf ner SD-Karte Vor-Ort, hier wird dann die Karte eingesetzt und der Jumper von Normal-Start auf SD-Karte "umgeswitched". Dann dauert das ca 60 Sek. Anschließend wird der Jumper wieder umgesteckt und die SD-Karte zurückgetauscht. (mal ganz grob beschrieben)
Die Firmware-Version kannst du übrigens mit den Innengerätecodes "190" (erste 4 Zeichen) und "191" (letzte 4 Zeichen) abfragen.
Ich hab mal bei meinen Installatuer angefragt. Er meinte er hat es an den Außendienst von Mitsubishi weiter gegeben. Ich bin gespannt, ob es da wirklich ne Rückmeldung bzw. ein Update gibt. Da ich der Meinung bin, dass es in meiner FTC6 Software-Fehler gibt.
Wir haben seit 21 eine Ecodan EHST20D-YM9D mit dem Außengerät SUZ-SWM40VA. Die Anlage hat die Softwareversion 1500 0000
Gruß und schöne Feiertage!
Manfenago
Zeit: 24.12.2024 14:04:41
3793046
Hallo Arctan89,
vielen Dank für die Ergänzungen.
Ich hatte mich lange gewundert daß es keine Beiträge zu diesem Thema gibt.
Nun geht's doch weiter. Es tut sich was! Super!
Mein Set besteht aus EHST20D-YM9D mit dem Außengerät PUD-SHWM120YAA
Die Firmware-Version ist 1301.0000
Das ist dahingehend interessant weil es eventuell Optionen nach oben bezüglich Wirkungsgrad, Taktungen und Laufruhe gibt.
Wie ja auf Reddit berichtet wurde.
Aus einem Parallelthread habe ich erfahren dass es bereits die Version 1700.0000 gibt.
Ich habe am Freitag ebenfalls einen Termin beim Heizungsbauer und bin gespannt ob es neue Erkenntnisse dazu gibt!
Wie ich vermute hast Du mit der 4kW Anlage was die Dimensionierung betrifft alles richtig gemacht.
Ebenso frohe Weihnachten 🌲
arctan89
Zeit: 28.01.2025 12:16:44
3812863
Hallo Zusammen,
wollte hier nur ein kleines Update zum Reddit-Beitrag geben. Hier hat ein User die Software 2001 samt Anleitung für die FTC6 auf ein GoogleDrive hochgeladen. Ein anderer User hat das Update wohl durchgeführt (von Version 1301) und mitgeteilt, dass alles reibungslos funktioniert hat.
Ich selber hab das Update, aus Verunsicherung bzgl. der unbekannten Quelle, noch nicht durchgeführt. Außerdem läuft noch meine Serviceanfrage beim Installateur Richtung Mitsubishi. Wenn diese durch ist und abgelehnt wurde, werde ich wohl das Update auch selbst wagen und über diesen Weg machen.
Gibt's bei dir denn Neuigkeiten? @Manfenago
Manfenago
Zeit: 28.01.2025 18:18:24
3813030
@arctan89 Danke Dir für das Update vom Update!
Ja, ich habe auch gelesen dass 2001 die neueste Version sein soll.
Aber die Außeneinheit sollte ja auch ein Update bekommen.
Wie man da die Firmware-Version ausliest, ist noch ein Rätsel.
Ich bin ebenfalls im Kontakt mit meinem Heizi wegen des/der Updates.
Er hat sich leider noch nicht gemeldet.
Da ich (nein, die Wärmepumpe natürlich) nach der Umstellung auf Raumtemperatursteuerung bombige COP Werte habe (im Schnitt 0,5-1 besser als der Melpump Durchschnitt) weiß ich nicht ob es überhaupt notwendig ist!
Heute: Ich: 4,63 Durchschnitt: 3,63
Normalerweise bin ich nicht der Vertreter von 'never change a running system', und deshalb ist das Update auf jeden Fall irgendwann fällig!
Chris_Jones
Zeit: 24.04.2025 15:06:43
3841485
Ok
ich bin gerade dabei mir ein Angebot mit einer Mitsubischi Ecodan
8kw mit Hydrosplit erstellen zu lassen.
Mein Installateur hab mir schon ein Angebot für eine Mitsubischi Ecodan
Diese hier:
Mitsubishi Systempaket 4.12 Power Inverter Split-
System mit Hydromodul kompl. m. Wärmepumpe
PUZ-SWM80YAA 8 KW
bestehend aus:
-Wärmepumpe Außeneinheit Split 80
-Hydromodul-C Inneneinheit Split 9
Ich will aber sicherstellen , dass ich das neuste FW update
sowohl für das Außen als auch für das Innengerät habe.
Ich habe ihn diesbezüglich kontaktiert. Ich habe ihm gesagt
dass ich das Update von 11/24 haben will . Er will sich schlau machen
und mir berichten.
Wenn ich mir eine WP in 2025 einbauen lasse , dann will ich alles auf aktellem Stand
haben. Wenn ich es richtig verstanden habe ist die letzte FW die 2001
Er bestätigte mir dass das update grundsätzlich über die SD Karte erfolgt.
Zudem will ich die bestehenden Solarthermie und SG Ready Funktion an der
Mitsubischie WP Steuerung angebunden haben.
Ich werde im verlauf hier berichten
arctan89
Zeit: 25.05.2025 12:12:41
3848276
Zitat von Chris_Jones Beitrag anzeigen
Ok
Diese hier:
Mitsubishi Systempaket 4.12 Power Inverter[...]
Dann schau doch gleich, dass du eine FTC7 im Innengerät verbaut hast statt der FTC6.
Wie da die SW-Versionsstände sind kann ich aber leider nicht sagen.
Bei mir wurde das Update immer noch nicht gemacht. Dem Außendienste kam immer was dazwischen... wenns vor der nächsten Heizperiode nicht erledigt ist, mach ich es selber...
Gipser
Zeit: 01.06.2025 06:58:02
3849641
Hallo zusammen
Ich habe hier eine Mitsubishi Ecodan PUZ-WM85YAA mit FTC6 Steuereinheit, Monoblock Anlage.
Der SW Stand der FTC6 (Code: 190) lautet: 1700
Die aktuellste Firmware 2001 habe ich dank dem reddit Link gefunden.
Kann mir jemand sagen, ob es dazu auch eine passende Firmware zur Außeneinheit (PUZ-WM85YAA) gibt bzw. benötigt. Oder ob ich die 2001 auch so einspielen kann.
Vielen Dank und sonnige Grüsse, Oli
Gipser
Zeit: 02.06.2025 14:14:51
3849985
Hier gab es 2024 einen Software Update für die WP PUZ-WM112VAA/YAA. Dabei wurde nebst dem FTC6 (auf SW Version 2001) auch die Software der WP auf dd4e aktualisiert.
https://community.openenergymonitor.org/t/mitsubishi-corresponding-about-ecodan-update-puz-wm112vaa-yaa/26939
Nun wäre interessant, wie man den Software Stand der WP (Außen gerät) auslesen kann. Und eben auch, was dort die aktuelle SW für die PUZ-WM85YAA ist. Ferner wie/und ob Update gemeinsam vorgenommen werden muss.
Gruss
oli
Gipser
Zeit: 14.06.2025 14:44:28
3852757
@arctran89, @Manfenago, habt ihr zwischenzeitlich
- Antwort eures Heizungsbauer, Installateur oder MitSu Außendienst erhalten
- In Erfahrung bringen können, ob sich die FTC6 aktualisieren lässt, ohne auch gleichzeitig die Wärmepumpe
- Es gewagt, eure FTC6 zu aktualisieren
- Ggfls. Erfahrungen mit der neuen SW
Vielen Dank für kurze Rückmeldung. Gruß
oli
Manfenago
Zeit: 16.06.2025 18:30:29
3853234
Hallo Oli,
danke der Nachfrage!
Während der warmen Tage gerät die Wärmepumpe etwas in Vergessenheit.
Ich bin dran am Thema. Sobald der Heizungsbauer Zeit hat geht es weiter.
Werde berichten wenn es etwas neues zum Thema gibt.
Der nächste Winter kommt bestimmt ...
Gipser
Zeit: 22.06.2025 06:41:13
3854574
Hallo Manfenago
Danke für die Rückmeldung. Wäre super wenn du in Erfahrung bringen könntest, ob beim FTC SW Update, zwingend auch die WP aktualisiert werden muss.
Gruss, Oli
arctan89
Zeit: 06.07.2025 21:28:28
3858356
Hi!
Also bei mir wurde das Update auch noch nicht gemacht. Am Freitag hat sich der Heizungsbauer gemeldet, nach mehreren Wochen wartens und Zwischenfragens. :(
Er meinte Mitsubishi will das Update nun doch nur ungern aufspielen, da sich angeblich die AZ verschlechtern soll. Weiß nicht, ich habe das Gefühl Mitsubishi will das Update gar nicht durchführen. Bezüglich der AZ heißt es ja bei vielen, es hat sich nichts geändert oder sie wurde etwas besser. Bei mir ist die AZ auch nicht sooo entscheidend, da 40+ Haus und PV-Anlage, liegt unser Jahresverbrauch von Netzstrom für die WP bei lächerlichen 900 kWh. Wenn es jetzt etwas schlechter/mehr werden würde, könnt ich mit leben.
Werde das jetz einfach irgendwann die Tage selber machen, keine Lust mehr da hinterher zu laufen und zu betteln.
Bzgl. dem Außengerät bzw. deren Software bin ich raus. Die kleinen SUZ-Geräte scheinen sowas nicht zu haben, ich hab auch keine DIP-Schalter auf der Platine des Außengerätes zwecks irgendwelchen Einstellungen. Die haben da anscheinend eine "feste Steuerung".
Abfragecode fürs Außengerät hab ich folgendes gefunden:
090 - Außengerät - Version der Mikrocomputersoftware
091 - Außengerät - Version der Mikrocomputersoftware - weitere Details
Bei mir kommt bei den Abfragen auch nur ****
VG
arctan89
Zeit: 09.07.2025 03:03:00
3859057
So, hab gestern Vormittag das Update durchgeführt. Ging ziemlich schnell und einfach - genau wie beschrieben. Warmwasserbereitung lief wie gewohnt ab.
Was es wirklich gebracht hat wird sich dann in den ersten Tagen, Monaten der nächsten Heizperiode zeigen.
Manfenago
Zeit: 09.07.2025 19:58:24
3859305
Respekt!
Kannst Du den Softwarestand vorher und nachher nochmal posten.
Danke!
Ich denke dass das Update sicherlich was bringt.
arctan89
Zeit: 11.07.2025 20:36:19
3859802
Respekt!
Danke!
Habe mich jetzt einfach mal auf die Aussage von dem einen User verlassen, auf Reddit, der das Update ja auch gemacht hatte. :D Sonst hätte ich es vermutlich auch nicht gewagt.
Gerne! Also mit den Codes 190 und 191:
Vorher:
1500.0000
Nachher:
2001.0000
VG
Manfenago
Zeit: 12.07.2025 13:37:50
3859910
Danke!
Gipser
Zeit: 25.09.2025 19:46:10
3879438
Ich habe ja eine Mitsubishi Ecodan PUZ-WM85YAA (Monoblock) WP mit FTC6 Steuereinheit. Kein Pufferspeicher. Mitsubishi Funkfernbedienung PAR-WT50R-E bzw. Raumtemperatursteuerung. Alles Heizkörper.
Mein Problem ist, dass die Anlage zwar langsam hochmoduliert und nach ca. 1h die (in der FTC6 hinterlegte) Vorlauftemperatur von 38° erreicht. Danach aber beginnt, massiv zu über schwingen. D.h die VT steigt bis weit über 45-50°. Ist die Raumtemperatur von 21° erreicht, schaltet sie sich einfach aus. Anstelle eben die Vorlauftemperatur 38° zu halten bzw. runter zu modulieren, macht sie das Gegenteil.
Ich hatte mir erhofft, dass die neue FTC6 Software da Abhilfe schafft.
Also habe ich es vor 3 Wochen ebenfalls gewagt, meine FTC6 von Version 1700 auf 2001 anzuheben.
In den Sommermonaten (einschließlich September) hat meine Anlage nur eine Freigabe von 4-7h zum Heizen. Zusätzliche Voraussetzung, Außentemperatur ist während min. 3h unter 15°. Nun dies war innert der 3 Wochen, doch schon einige Male der Fall.
--> Leider dasselbe Spiel :(
PS: Vlt. würde man eben doch zusätzlich eine SW Update für die eigentliche WP benötigen. Nur wie rankommen bzw. erfahren, ob es überhaupt was Neueres gibt.
Manfenago
Zeit: 26.09.2025 14:20:39
3879708
So, gerade eben hat der Heizungstechniker eine neue Firmware aufgespielt.
Vorher: 1301 0000
Jetzt: 1900 0000
Auf seine Anfrage bei Mitsubishi bekam er diese Version zugeschickt, obwohl es ja bereits 2001 0000 gibt.
Komisch!?
Er wird sich nochmals erkundigen und mich informieren.
Ich bin erstmal glücklich und schaue mir an wie die Kiste jetzt läuft. Das weitere Update läuft ja nicht weg.
@ Gipser
Bitte kontrolliere doch die Einstellungen und DIP-Schalter.
Dieses Verhalten ist sehr merkwürdig.
RicoB
Zeit: 12.11.2025 10:45:51
3896287
Meine WP taktet sehr oft, deshalb will ich mich an den Update wagen.
Der Lieferant der WP (Importeur in die Schweiz) weigert sich den Update zu machen, sie machen das nur bei Problemen. Gemäss ihm sind 13400 Takte innerhalb von 7800 Stunden kein Problem, sondern normal. Somit bleibt mir nur die Variante, das selbst zu tun.
Installierte Version: 18.01
Die Files für 20.01 und die Anleitung habe ich, unsicher bin ich bei der SD Karte:
Wenn ich die vorhandene Karte verwende, reicht es die zwei Files darauf zu kopieren oder muss ich alle bereits vorhandenen Log Files löschen?
Wie sind eure Erfahrungen nach dem Update?
Was hat sich verbessert?
RicoB
Zeit: 12.11.2025 11:01:49
3896303
Zusatzfrage:
Wie ist das mit der Auto-Adaption? Startet der Lernmodus nach einem Stromausfall neu oder kann man den Manuel neu anstossen?
Manfenago
Zeit: 12.11.2025 18:23:06
3896454
Hallo Rico,
ich persönlich denke nicht dass das Takten aufgrund der neueren Firmware besser sein wird.
Möglicherweise sanfter in den Übergängen, wie es ganz am Anfang beschrieben wird.
Meine Wärmepumpe hat langezeit mit der Uralt Version 1300 wenig getaktet - wohl gemerkt erst nach dem ich die Umstellung auf Temperatursteuerung gemacht hatte.
Aber ich will Dich keineswegs vom Update abhalten.
Die Systeme sollten eigentlich grundsätzlich vom Hersteller auf dem neuesten Patchlevel gehalten werden!
Was der Techniker sagt ist nicht nachvollziehbar und absolut unprofessionell.
Ich würde eine neue SD-Karte verwenden und die alte so lassen wie sie ist.
Meines Wissens startet die Autoadaption nach einem Stromausfall automatisch neu, und sie ist nur im Modus Temperatursteuerung aktiv!
arctan89
Zeit: 23.11.2025 12:07:36
3901049
Der Lieferant der WP (Importeur in die Schweiz) weigert sich den Update zu machen, sie machen das nur bei Problemen. Gemäss ihm sind 13400 Takte innerhalb von 7800 Stunden kein Problem, sondern normal. Somit bleibt mir nur[...]
Wenn das takten durch ein Firmware-Problem kommt, dann kann dir das helfen. Wahrscheinlicher wird aber sein, dass die WP nicht so weit runtermodulieren kann wie du es gerne hättest bzw benötigst oder die Hydraulik läuft noch nicht optimal?!?
Bzgl. der SD-Karte. Ich habe alle Log-Files gesichert. SD-Karte formatiert (achte aufs korrekte Format) - Update durchgeführt - SD-Karte wieder formatiert und Log-Files wieder drauf kopiert.
Bei der Auto-Adaption kann ich Manfenago nur zustimmen. So wie das aussieht, fängt diese nach Stromausfall wieder bei 0 an.
Zu den Erfahrungen mit dem Update:
Leider kann ich nur eingeschränkt etwas dazu sagen, da mein Außengerät allgemein im Heizmodus nicht rund läuft. Meine Vermutung war, dass dies im Kern einer fehlerhaften Software der FTC6 liegt. Aber mit dem Update hat sich nichts geändert.
Soweit ich das beurteilen kann:
Die COP-Zahlen scheinen sich tatsächlich etwas verbessert zu haben und auch das Abtauverhalten (etwas weniger in der Häufigkeit) ist verändert.
Aber leider kann ich euch nicht genaue Vergleichszahlen nennen denn, mein Problem ist, dass nach einem Stromreset oder Ein/Aus am Display die Wärmepumpe 1A läuft. Ist aber der erste Zyklus vorbei und nach ein paar Stunden startet die Heizung wieder, moduliert sie nicht sauber. Der Verdichter schwankt alle 2-3 Minuten zwischen 20Hz - 116 Hz. Man kann sich vorstellen, was für ein Lärm das Ding dann die ganze Zeit macht. Dementsprechend ist mein COP natürlich nicht sonderlich gut bzw. durch das Fehlverhalten komplett verzogen. Ich habe jetzt den Heizungsbauer angehauen. Ich bin mal gespannt, was das für ein Fehler sein soll. Einen hydraulischen Fehler schließe ich aus, da der erste Heizdurchgang ja normal läuft.
Manfenago
Zeit: 23.11.2025 13:07:17
3901090
Danke für die Rückmeldung!
Wegen Deines Problems:
Man könnte die Einstellungen und Dip-Switches vergleichen, vielleicht sitzt der Teufel im Detail ...
Vielleicht hast Du Lust einen neuen Threads mit Deinem Thema zu starten?
Daddy57
Zeit: 24.11.2025 00:57:05
3901391
Bzgl. der SD-Karte. Ich habe[...]
Macht der Verdichter diese "Sägerei" auch im Silent-Mode?
Man könnte die Leistung auch mit einem Adapterkabel auf 75% begrenzen.
Vermutlich handelt es sich aber nicht um eine Einstellungssache, sondern um einen Defekt.
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
