Alternative für Wilo Rainsystem AF Basic
Christian Mey
Zeit: 24.04.2025 13:12:50
3841463
Liebes Forum,
bei mir ist zur Gartenbewässerung ein Wilo Rainsystem AF Basic verbaut. Funktioniert schon seit Jahren eher so lala (immer wieder wurde eine leere Zisterne angezeigt, was aber definitiv nicht so war). Ging dann nach Kaltstart meist wieder.
Seit ein paar Monaten war dann die Pumpe mehrfach "leergelaufen". Kam aber nirgends Wasser raus. Vielleicht hatte sie auch Luft gezogen. Keine Ahnung. Mit Nachfüllen und Fehlerquittieren gings dann, war aber lästig.
Jetzt geht gar nichts mehr und Installateure sind schwer zu bekommen, v.a. wenn es noch um Fehlersuche geht.
Überlege nun eine Alternative einzubauen. Habt ihr Vorschläge? Wäre euch sehr dankbar.
Gruß,
Christian
Brendler
Zeit: 24.04.2025 15:38:47
3841492
Alternativen gibt es jede Menge.
Aber auch da werden schon mal falsche Wasserstandsmeldungen aus der Zisterne angezeigt wenn zB ein Sensor, der frei hängen soll, Kontakt mit der Zisternenwand bekommt.
Wird Luft gezogen, muss man halt suchen, wo die herkommt.
Wenn Du ein Foto der Anlage einstellst und genau beschreibst, was falsch läuft, kann ich versuchen zu helfen.
Stellt sich heraus, dass die Elektronik anfällig geworden ist, gibt es manchmal auch die Möglichkeit, die Anlage umzubauen und so die Pumpe und die Nachspeisung weiter zu nutzen.
Peter
Christian Mey
Zeit: 25.04.2025 10:46:08
3841634
Hi Peter,
vielen Dank schonmal. Seltsamerweise tut das Ding es aktuell wieder. Ich habe mal die Druckleitung geschlossen und die Pumpe bissle laufen lassen. Seitdem alles grün. Wahrscheinlich weil es gerade regnet. Wenn ich es dann bei Trockenheit wieder auf Störung geht, melde ich mich nochmal...
Gruß, Christian
dj2mkr schrieb: Hallo Community, Ich beabsichtige in Kürze eine bestehende Ölheizung...
Matze69 schrieb: Hallo zusammen, nach längerer Recherche hier im Forum (und...
