Kaufberatung - Wärmepumpe (Umbau von Gas auf LWWP - Bj 1986)
Memph1s
Zeit: 24.04.2025 13:16:20
3841464
ich habe bereits viele ähnliche Beiträge gelesen, jedoch konnte ich daraus keine passende Lösung für mich ableiten.
Ich plane gerade den Einbau einer Wärmepumpe in ein Gebäude Bj 86 (ca. 200qm, FBH + HK in Bädern und Kinderzimmern). Da ich keine vernünftigen Angebote von lokalen Heizungsbauern erhalten habe (von 45-65k€), wird gerade durch einen Energieberater eine Heizlastberechnung durchgeführt, anschließend werde ich die Hardware selbst bestellen, die Heizung mit einem HB meines Vertrauens einbauen und von dem technischen Service des Herstellers eine "Inbetriebnahme" durchführen lassen.
Die Förderung wurde beantragt und bewilligt. Das Budget liegt bei 30k€ all incl. unter Berücksichtigung der Fördervorraussetzungen.
Grobe Abschätzung:
-Haus Elektrik ~ 5k€
-Einbau LWWP ~2,5k€
-Energieberater ~2,5k€
-Ertüchtigung FBH (neue Verteiler, ERR, Steuerung etc) ~2,5k€
Somit bleiben circa 15-17,5k€ für die Hardware. Eine hocheffiziente LWWP von Lambda oder Ovum kommt daher nicht in Frage.
Nun zu den Fragen:
Viessmann oder Vaillant?
Frischwasserstation oder Warmwasserspeicher?
Wenn Speicher: welcher?
Da ERR eine Fördervorrausetzung ist: welches System?
Danke vorab!
MFG Marc
Memph1s
Zeit: 24.04.2025 13:29:34
3841467
Weitere Details (Bearbeitungszeit des initialen Posts wurde leider überschritten):
Ich plane gerade den Einbau einer Wärmepumpe in ein Gebäude:
-Bj 86
-ca. 200qm Wohnfläche
-FBH + HK in Bädern und Kinderzimmern (HK werden eig. nicht benötigt -35°C Vorlauftemperatur sollten reichen)
-2 Schaliges Mauerwerk mit Dämmung (Einblasdämmung TBD....)
-Es ist auch eine 10qm Solarthermieanlage mit 300l WW Speicher vorhanden, die in das System eingebunden werden sollte.
-Eine 8-12KWP PV ist weiterhin ebenfalls in Planung
-Im Wohnzimmer steht ein Schwedenofen (ohne Wassertasche) der im Winter das gesamte EG auf eine angenehme Temperatur bringen kann.
cmuesei
Zeit: 25.04.2025 14:50:45
3841692
Bevor du keine konkreten Daten hast, läßt sich schlecht etwas sagen. Einige deiner Fragen wird der Geldbeutel entscheiden, z. WW-Speicher oder Friwa.
Dann solltest du deine vorhandene Hydraulik beschreiben, FBH und HK läßt viele Fragen offen. WW über ST hast du bereits, wenn das bleiben soll, wie wurde der Speicher ohne Sonne geheizt? Gibt es einen 2. WT vom Gaser? Kennst du den möglichen Volumenstrom deiner Anlage und ist dies abgeglichen?
Wir haben in 22 unseren Öler gegen WP getauscht, in einem Haus aus den 80ern mit ähnlicher Größe, beinahe ohne Dämmung. In allen Räumen HK plus FBH in Küche und Bad. Die "Berechnungen" der HB und des EB lagen dabei zw. 14 und 30KW Heizlast!!!!!
Die tatsächlich in der Praxis abgerufene Last lag noch nie über 7kw, seitdem traue ich weder HB noch EB. Wir haben dann eine 125er Vaillant eingebaut bekommen, welche sich natürlich als deutlich zu groß erwiesen hat. Für die Vaillant hatte ich mich auf Grund der relativ gut verständlichen Regelung entschieden. Ob du den Hersteller zur Inbetriebnahme in die Pflicht nimmst, musst du selber entscheiden. Alle modernen WP habe recht gute Installationsroutinen und wenn ich bedenke, welchen Mist der KD bei uns verzapft hat, sträuben sich mir noch heute die Haare. Dazu kommt, daß das Ganze mit 1200€ auf der Rechnung stand und für die Garantieverlängerung vom Hersteller bestimmte Kostenpflichtige Bedingungen gestellt werden, würde ich heute darauf verzichten.
Tina Weber schrieb: Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben einen Mietvertrag über...
tunfaire schrieb: Hallo. Ich habe auf meinem Grundstück einen 4 Meter tiefen...
