Zentrale Lüftungsanlage - Kaufempfehlung
leitwolf
Zeit: 25.04.2025 16:20:38
3841711
Ich habe die Nachricht erhalten und melde mich nächste Woche.
dragan123
Zeit: 25.04.2025 15:23:41
3841701
Zitat von leitwolf Beitrag anzeigen
Wenn du selbst einbauen willst und sicher gehen willst, dass es funktioniert und alle Erwartungen erfüllt, dann frage bei uns an. Wir planen die Anlage individuell und senden dir alle Teile die du brauchst auf die Baustelle. Inbetriebnahmeset plus Support gibt es dazu.
Wir sind an keinen[...]
Ich habe dir vor ein paar Tagen über das Forum geschrieben.
Wie trete ich mit euch am besten in Kontakt?
LG Andreas
Mastermind1
Zeit: 22.04.2025 10:24:34
3840970
Lass eine Planung erstellen, samt Materialauswahl bzw. etwaiger Empfehlungen.
Mit DIY sparst du am Ende so viel, dass die Planungskosten nicht der Rede wert sind.
Dafür ist die Anlage und deren Komponenten optimal.
Am Ende bringt die "beste" KWL nichts, wenn die Verrohrung suboptimal ist.
Beides muss passen.
Beliebte KWLs sind von Zehnder oder Maico.
Zehnder fällt teilweise mit Sensorenfehler/riechenden Enthalpietauschern auf.
Maico ist da generell nichts negatives hier zu sehen.
In der Verwandschaft werkeln zwei Maico WS320. Die Möglichkeiten was Steuerung angeht sind sehr umfangreich und flexibel. Auch die optionalen Erweiterungsmöglichkeiten sind umfangreich (VOC Sensoren, Funkschalter, KNX Modul, etc....)
Beide Hersteller haben verschiedene Leistungsklassen und auch Bauformen im Angebot.
Maico ist ein "reiner" Lüftungsanlagen/komponenten Hersteller.
Oetzi_Oetztaler
Zeit: 22.04.2025 09:58:30
3840964
Zehnder und Maico werden als recht hochwertig genannt hier. Ich bin mit Zehnder Q350 ganz zufrieden.
Enthalpietauscher ist zu empfehlen.
Vorherige Berechnung durch einen Fachbetrieb lohnt sich. Bei mir wurde das eher suboptimal gemacht damals, jetzt ist die Anlage durchaus hörbar in manchen Räumen.
leitwolf
Zeit: 22.04.2025 09:47:15
3840961
Wir sind an keinen bestimmten Hersteller gebunden, sondern stellen die Komponenten zusammen, die für dein Projekt passen und wo du auch nach Jahren noch Hilfe bekommst.
dragan123
Zeit: 19.04.2025 20:54:26
3840363
Moin zusammen,
Ich plane gerade unseren Umbau + Anbau.
Jetzt kam die Idee, eine Lüftungsanlage einzubauen.
Gibt es Tools, die ihr mir dazu empfehlen könnt?
Welchen Hersteller / Typ empfehlt Ihr?
Danke!
dj2mkr schrieb: Hallo Community, Ich beabsichtige in Kürze eine bestehende Ölheizung...
Matze69 schrieb: Hallo zusammen, nach längerer Recherche hier im Forum (und...
