Luft-WP mit WW höherer Heizbedarf als Ölheizung?
BoomChocoPopp
Zeit: 24.04.2025 23:58:51
3841576
Hallo Fritzli,
meine Heizkurve zeigt bei -7,0 Grad eine Soll VLT von 30,6° (FBH). Da ist der Bau wohl so schlecht nicht isoliert. Allerdings liegen die Räume in einer Etage, also kein Kamineffekt im Haus.
Heinz
Du liegst rechnerisch bei 60W/m2, wenn dT=5K.
Diese spez. Leistung kannst Du rechnerisch mit 31°C VLT nicht hinkriegen, außer mit Wandheizung und Verlegeabstand unter 10cm. Das hast Du definitiv nicht oder?
Karker Rabau
Zeit: 25.04.2025 08:05:23
3841589
und wie kommst Du auf dT=5K ?
Meine FBH ist vor dem Verlegen berechnet worden incl. Verlegeabständen und notwendiger Isolierung der Böden und die verlegten Rohre sind keine Strohhalme. Und dT sind 2K und nicht 5. So habe ich einen durchgehend warmen Boden und nicht abwechselnd warm-kalt-warm entsprechend VL-RL-VL.
Heinz
gutefrage
Zeit: 25.04.2025 08:10:55
3841591
und wenn es jetzt die höheren Gebäude Verluste sind, durch ein gleichbleibendes
Heizverhalten gegenüber der abgesenkten Betriebsweise. Brauch doch nur 1 oder
2 Mieter das Fenster zu kippen, weil es im Nachts jetzt zu warrm ist.
Nach dem Motto, (früher war es Nachts nicht so warm )
Gutefrage
BoomChocoPopp
Zeit: 25.04.2025 14:19:42
3841684
Meine FBH ist vor dem Verlegen berechnet worden incl. Verlegeabständen und notwendiger Isolierung der Böden und die verlegten Rohre sind keine Strohhalme. Und dT sind 2K und nicht 5. So habe ich einen durchgehend warmen Boden und[...]
hatte mal 0815 FBH angenommen.
Kannst Du mal die Rechnung hier rein stellen. Würde mich echt interessieren, wie die raumweise Heizlasten zu den HKreisen mit 23°C und gleichzeitig 18°C zusammen passen.
Karker Rabau
Zeit: 25.04.2025 19:02:03
3841757
ausgerechnet wurde auf die Wunschtemperaturen, also meist 21 oder 22°. Kinderzimmer (an Hausecke) hätten wir 1 Grad höher angeben können, aber ist eh jetzt Gästezimmer.
Flur und Hausarbeitsraum war die Heizung noch nie an, im Schlafzimmer nur bei Krankheit. Da kommt man dann schon auf die 18° und im WZ sind es 22 - 23°.
Heinz
