Multi-Eco 34 quietscht
coltseavers
Zeit: 25.04.2025 13:24:41
3841671
ich habe eine KSB Multi-Eco 34, um mit Wasser aus der Zisterne den Garten zu bewässern. Das Gerät ist schon etwas älter (über 10 Jahre). Das Gerät war über den Winter außer Betrieb. Bei der ersten Inbetriebnahme in diesem Jahr hat das Gerät nur gebrummt, wollte nicht anlaufen. Durch Austausch des Kondensators konnte das Problem gelöst werden - die Pumpe läuft nun wieder.
Allerdings quietscht die Pumpe sehr laut - als wäre die Welle (oder wie das heißen mag - sorry: bin Laie) nicht richtig geschmiert. Deshalb habe ich die Pumpe auch nur kurz laufen lassen, aus Angst sie könnte sonst heiß laufen.
Die Fragen sind nun:
1) was könnte die Ursache sein?
2) wie ist es zu beheben: kann man die Pumpe selbst zerlegen und mit welchem Schmiermittel muss an welcher Stelle geschmiert werden?
Vielen Dank vorab!
WP Schlumpf
Zeit: 25.04.2025 13:44:46
3841676
ich vermute mal das die Pumpe im Winter trocken stand also kein Wasser in der Pumpe war als du sie in Betrieb genommen hast. Meist kommen die Laufgeräusche dann vom trocknen Laufrad wenn sich da Ablagerungen lösen. Saugleitung und Pumpe mit Wasser füllen bei erneuter Inbetriebnahme, Fußventil in der Saugleitung prüfen das diese nicht wieder leer läuft. Bei einer 10 Jahre alten Pumpe wird eine Instandsetzung unwirtschaftlich denn wenn die Laufräder oder ähnliches Schaden genommen haben dann müsste alles neu. Ich bin bei KSB in Lohn und Brot , ich weiß jetzt garnicht ob es noch Ersatzteile gib die Pumpen wurde in Frankreich gebaut. Bei KSB Pegnitz wurden sie seiner Zeit schon repariert aber diese Haustechnik - Reperatur gibt es nicht mehr. Dann müsste es über unsere Dienstleister bzw über die Service GmbH laufen und da wird es vermutlich zu teuer. Selber zerlegen würde ich erst wenn nix mehr geht, und das ist nicht ohne wegen Gleitringdichtung und so.
coltseavers
Zeit: 25.04.2025 19:33:04
3841765
lieben Dank für die schnelle Antwort!
Die Pumpe stand über den Winter nicht trocken.
Habe nur den Kondensator ausgetauscht und danach lief die Pumpe direkt wieder (musste kein Wasser auffüllen).
Grundsätzlich wird dieses Modell ja noch im Handel ganz normal vertrieben - bekommt man an jeder Ecke. Deshalb würde ich mal nicht vermuten, dass es keine Ersatzteile mehr gibt... oder?
Ich hätte nichts dagegen, das Gerät mal an nem Nachmittag in Ruhe auseinanderzunehmen. Wenn es irgendwo noch passende Dichtungen für ein paar Euro als Ersatzteil gibt, kann ich die ja auch mit austauschen, kein Problem.
Nur bräuchte ich erstmal ne Diagnose, woran es denn vermutlich liegt und wie das zu beheben wäre. Einschicken zur Reparatur wird definitiv nicht lohnen. Die gibts ja schon für unter 300,- Euro neu.
Von daher: entweder ist es möglich sie selbst zu reparieren, sonst Austausch.
KCRyback86 schrieb: Hallo zusammen, mittlerweile läuft die LWWP Arotherm 75/5 in meinem EFH Baujahr 2003 mit getauschten Heizkörpern im zweiten Jahr. Im ersten Jahr hatte ich laut der App eine JAZ von 4,0, was für mich...
elelom2 schrieb: Im Bekanntenkreis wird mittelfristig der Ersatz der Gasheizung durch eine WP geplant. 120m² Bungalow aus 2002, Gasverbrauch ca 10.000 kWh, Heizkörper. Erstmal habe ich an VL/RL/WW/Aussen Temperatursensoren...
