Grabenkollektor im Bestand - 1. PLanungsiteration: Machbarkeit
Baubeginner
Zeit: 19.04.2025 23:11:07
3840391
Stiebel Eltron WPE-I-07 solltest du auch prüfen
Die technischen Daten (Pmin. 1,4kW bei B0) scheinen mir recht interessant, auch wenn ich die COP-Werte noch nicht mit anderen verglichen habe. Nun wäre ein Leistungsdiagramm gut, um zu sehen wie die Leistungen abhängig von den Eingangstemperaturen geregelt werden können.
Und die Möglichkeiten der Steuerung ... im Vergleich zu Nibe. (Gradminuten, Sole-Min.temp.regelung, externe Ansteuermöglichkeiten ...)
Lupo1
Zeit: 20.04.2025 10:20:47
3840437
Und die[...]
Man kann aus Leistungsdiagrammen etwas interpretieren aber wichtiger ist das Regelverhalten und Möglichkeit einer Anpassung wenn nötig. Der untere Leistungsbereich ist
Wenn du den Link genau durchliest, hast du gegenwärtig aus meiner Sicht zwei Auswahlmöglichkeiten von SWP mit Propan als Kältemittel wovon man bereits Rückmeldungen aus Installationen hat.
Gegenwärtig gibt es mehrere Firmen jene im laufe des Jahres eine SWP mit Propan anbieten, hier aber keine Erfahrungswerte. Die Fa. Ecoforest hat nach meiner Kenntnis im unteren Leistungsbereich die längste Erfahrung, habe von dieser aber keine Rückmeldungen von Betreibern. Hier musst du dich selbst informieren.
Wenn du weniger Wert auf Propan legst, vergrößert sich automatisch die Auswahl aber die geeignete heraus picken wird nicht einfacher.
Für den Kunden gibt es einige wichtige Faktoren, Preis/Leistung, Regelbarkeit, Innovation, Heizungsbauer aber auch einhalten von Regeln im Geschäftsleben.
Baubeginner
Zeit: 20.04.2025 21:10:01
3840565
Wenn du den Link genau durchliest, hast du gegenwärtig aus meiner Sicht zwei Auswahlmöglichkeiten von SWP mit[...]
Danke soweit.
Woher bezieht man verlässliche Daten zum Regelverhalten? aus Forumsberichten, oder wie kommt man da bei den Herstellern ran? In den Datenblättern erkenne ich keine Hinweise dazu.
... Ja genau, die Frage ist, ob und weshalb man Propan jetzt so absolut priorisieren sollte, wo doch breite Erfahrungen meist fehlen? Hätte ich meine WP schon vor 1-2 Jahren gekauft, hätte ich das wohl nicht lange überlegt und wäre wohl heute deswegen auch nicht unglücklich.
Was meinst Du konkret mit "einhalten von Regeln im Geschäftsleben."? (Wo) Kann hier nicht von Compliance-Konformität ausgegangen werden?
Könntest Du (oder sonst jemand) bitte noch was zu meinen Fragen zum Kollektor im ersten Post von gestern abend sagen? Danke im Voraus.
Baubeginner
Zeit: 25.04.2025 19:18:51
3841762
Hierzu wäre ich noch für eine Antwort / Erklärung dankbar:
2) ... muss ich zugeben, dass mir der WGK - neben allen einsichtigen Vorteilen - immer noch suspekt ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die beiden Lagen, die nur 1m übereinander liegen, v.a. im Anfangs- und Endbereich, also beim größten deltaT zwischen oben und unten, sich nicht thermisch sehr negativ beeinflussen bzw. fast kurzschliessen? ... alles kein Problem?
2b) Generell: Gibt es irgendwo Angaben zu Rohrdämmungen (ähnlich von Fernwärme??), falls Rohrabschnitte mal gegeneinander gedämmt werden müssten? z.B. bei mir im Anbindestrang, wo alle Rohre ja v.a. im Gebäude 6,5m dicht nebeneinander laufen müssten.[...]
Danke im Voraus.
Michael472
Zeit: 25.04.2025 19:24:33
3841763
Bei einer Erdwärmebohrung läuft das solerohr über die gesamte Strecke direkt nebeneinander.
Gegeneinander muss nie was gedämmt werden. Die Leitung muss ggf. Gedämmt werden z.B. 2m vor der Hauseinführung. Das macht man als Anbindeleitung z.B. in kg-Rohr oder kabuflexrohr
crink
Zeit: 25.04.2025 20:42:05
3841779
Moin,
in Potsdam wurden über 100 Jahre lang die Bodentemperaturen in unterschiedlichen Tiefen täglich gemessen. Gemittelt ist dabei für die Monate Nov bis Feb rausgekommen, dass der Temperaturunterschied zwischen 1 m Tiefe und 2 m Tiefe 3-4 K beträgt - also genau die Spreizung zwischen kalter Lage in 1 m Tiefe und warmer Lage in 2 m Tiefe.
Das Messfeld in Potsdam dürfte am ehesten mit lehmigem Sand vergleichbar sein. Mit anderer Bodenart sind etwas andere, aber grundsätzlich ähnliche Ergebnisse erwartbar.
Je nach Norm-AT darf die obere Lage auch gern schon in 80 cm Tiefe liegen, dann performt der Wendegrabenkollektor noch einen Tick besser. Allerdings ist dadurch die Fähigkeit zur passiven Kühlung geringer.
crink
Redaktion HTD schrieb: Die Energiewende ist in vollem Gange und Wärmepumpen spielen...
Nuendo schrieb: Guten Tag! Vorab: ich bin Laie, ich hoffe, meine Beschreibung...
