Regelung nach Upgrade auf WIN 11 nicht mehr über PC ansprechbar
hhsarpke
Zeit: 27.04.2025 11:16:36
3842073
Hallo alle zusammen, ich stelle den Beitrag hier zusätzlich mit in die Rubrik Heizung ein, vielleicht fällt ja hier jemand über das Thema.
Guten Morgen alle zusammen,
nach sehr langer Zeit melde ich mich mal wieder mit einem aktuellen Problem. Habe mich nun nach langer Überlegensphase entschlossen, den Rechner mit WIN 11 zu bestücken. Nach erfolgreicher Installation stelle ich nun fest, dass der Zugriff auf das TEM Interface nicht mehr möglich ist. Ein Update des Treibers (PL2303TA) funktionierte theoretisch, trotzdem zeigt mir der Gerätemanager jedes mal an, das keine Kompatibilität vorhanden ist und das Programm lässt sich auch nicht aufrufen. Wer hat schon ähnliche Erfahrungen gemacht und das Problem lösen können. Vielen Dank schon vorab für Infos, schönen Sonntag
hhsarpke
KleinTheta
Zeit: 27.04.2025 16:09:46
3842134
Auch unter Windows 11 können Programme im "Kompatibilitätsmodus" ausgeführt werden. Vielleicht ist das die Lösung.
Alternativ bei dem Hersteller die Supprotseiten kraulen oder nach einer aktualisierten Version nachfragen.
lukashen
Zeit: 27.04.2025 17:33:34
3842161
der PL2303TA ist ein USB zu Seriell Chip. Besorge notfalls den Treiber direkt vom Chiphersteller.
Sobald der COM Port im Gerätemanager vorhanden ist sollte die Software wieder auf die Steuerung zugreifen können. Ggfs. muss die Portnummer in der Konfiguration angepasst werden.
Effizient
Zeit: 27.04.2025 17:34:59
3842163
Oder Rollback, bis gefixt kein Win11...
JoergW
Zeit: 27.04.2025 17:43:19
3842167
Moin,
auf der Herstellerseite (??) findet man folgendes
https://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=223&pcid=126. <-- PL2303 Windows Driver Download in der Version v4.0.1
Grüßle vom Heizungs und IT Laien
hhsarpke
Zeit: 22.09.2025 15:59:13
3878441
vielen Dank für die Infos. Habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft und leider keinen Erfolg gehabt. Die Lösung war jetzt ein WIN11-fähiges Interface, das hat auf Anhieb funktioniert. Updates auf das alte Gerät waren nicht möglich, wurden nicht angenommen. Trotzdem danke nochmal für die Hinweise und Unterstützung.
Gnampf
Zeit: 22.09.2025 16:12:01
3878448
PL2303 wurden vor einer Weile massiv von den Chinesen gecloned, natürlich billig. Der Hersteller des Originals ist dann massiv gegen die Clone vorgegangen, weswegen die Clone mit gepatchten Treibern ausgeliefert wurden... meist alte Versionen und natürlich ohne Updates.
Wenn es sich also nicht um ein Kabel vom Originalhersteller handelt, dann wurde hier höchstwahrscheinlich ein China-Clone vom Chip eingesetzt.
Paule 5019
Zeit: 22.09.2025 16:28:45
3878453
Versuchen Sie es doch mal mit einem anderen Ersatz Computer & Installieren, das Bewährte sogar kostenlose Linux Programm auf. Sie werden staunen, was alles ohne die ganze Windows Geschichte doch geht
Oder abwarten, bis die neuen Windows Kinderkrankheiten so verschwunden sind. Denn auch die anderen Gerätehersteller warten erst mal das ganze mit der Zwangsstilllegung des Windows 10 in aller Ruhe ab.
MichaelN2
Zeit: 22.09.2025 16:37:58
3878455
Manche warten noch auf das Ende von Windows 3.1
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe sind wir prinzipiell zufrieden, aber an der Effizienz muss dringend noch gedreht werden. Speziell denke ich dabei an die Warmwasserversorgung...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google gekommen aber habe bisher noch keine Lösung gefunden zu meinem "Problem". Meine Freundin und ich haben ein Fachwerkhaus mit Scheune...
