Schallmessung bei KWL
Effizient
Zeit: 27.04.2025 19:17:27
3842193
und wo steht da, dass man das Gerät überm Bett installieren soll? Oder im Wohnzimmer? 😉
KleinTheta
Zeit: 27.04.2025 16:05:50
3842132
Und deshalb wird mindestens in der Zuluft und der Abluft, regelmäßig auch in der Außenluft und der Fortluft ein Schalldämpfer montiert, um die "Schalleistungspegel" in den Kanälen ausreichend zu reduzieren.
Die "Lärmabstrahlung des Gehäuses" ist irrelevant, weil die KWL nicht unmittelbar im Wohnraum aufgestellt ist.
leiderkeineAhnung
Zeit: 27.04.2025 14:35:45
3842123
Hallo zusammeen,
kennt sich jemand mit den zulässig Schallschutzwerten bei einer KWL aus?
Ich bin in der Thematik leider absoluter Laie.
In der Schallschutznorm DIN 4109-1 wird der Mindestschallschutz mit 30+5=35 db(A) angegeben (Tab. 10).
Unsere WOLF CWL-F-150 zeigt in der Bedienunganleitung entsprechende Schallpegel an, die aber bei unserer Nennleistung von 105 m³/h die Werte überschreiten.
Wie kann das sein? Dann dürfte man die Lüftung doch nicht in Wohnungen verbauen?!
Oder sind die Werte nicht vergleichbar?
Weiß jemand wie diese Werte gemessen werden? Direkt am Lüftungsauslass oder 1m davon entfernt oder in Raummitte?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten :)
Donner schrieb: Nein, überall entlüftet dran und jeder Heizkörper (es sind nur drei) entlüftet. Die Wilo wird ja von der Wärmepumpe angesteuert und wenn sie läuft verschwindet auch das E03, aber dann schaltet die Wärmepumpe...
KaiPie schrieb: Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus (24°C) ... kein Familienmitglied hat jetzt noch Angst, wegen der neuen Wärmepumpe frieren zu müssen ;-) Ich bin mit der Heizkurve gestartet,...
