Welcher Ersatzsicherheitsgruppe könnt ihr empfehlen?
FRAD
Zeit: 27.04.2025 17:06:24
3842148
Hallo zusammen, ich habe folgende Gruppe im Einsatz: Sicherheits Center 4807 von MAG - hier der Link:
https://www.syr.de/de/Produkte/3A14CCF9-7A3D-4877-A23B-ECFEEC701961/SicherheitsCenter-4807
Das Ausdehnungsgefäß ist undicht - nun die Frage: die gesamte Gruppe tauschen (ist. ca. 15 Jahre alt) oder einfach nur ein neues Ausdehnungsgefäß?
Wenn nur das Ausdehnungsgefäß getauscht werden muss, dann das originale oder reicht auch ein günstigeres aus?
beispiel: Reflex Membran-Druckausdehnungsgefäß Refix DD 12, grün, 10 bar
hanssanitaer
Zeit: 27.04.2025 17:10:41
3842150
Du kannst da irgendein kleines MAG dranschrauben, hauptsache trinkwassertauglich und durchströmt.
Wenn keine WW-Zirkulation in Betrieb ist, dann wäre auch Abstopfen und Ableiten des Tropfwassers eine hygienisch einwandfreie Option.
Die Sicherheitsgruppe ist ein Standardteil und ich würde sie nicht grundlos ersetzen.
Effizient
Zeit: 27.04.2025 17:51:54
3842169
Das Ventil ist auch ein Wartungsteil
Anlage und Zypenschild Speicher prüfen und dann passend Bsp.wählen nicht Standard.
Speicher max 10bar
Betrieb der Installation mit 4 bar
Dann Sicherheitsventil 6 oder 8 bar, damit bei defektem MAG und funktionierendem Rückflug erhielt der nicht gleich der Speicher platzt...
Didi-MCR52
Zeit: 27.04.2025 20:55:47
3842215
Wieso wäre das mit WW-Zirkulation nicht ok?
muscheid
Zeit: 28.04.2025 08:57:23
3842281
Falsch!!
Ein durchströmtes AG muß auch zum Anschluß passen. SYR hat meine ich das Reflex DD verbaut - daß muss dann auch verwendet werden.
Von den Sicherheitsgruppen halte ich nix. Bei einem Defekt ist ne Reparatur mit Standardteilen nicht möglich. Besser, man baut das aus Einzelteilen zusammen.
lukashen
Zeit: 28.04.2025 14:07:49
3842346
Zitat von muscheid Beitrag anzeigen
SYR hat meine ich das Reflex DD verbaut[...]
Das ist ja gerade die Frage des TE, kann er direkt ein Reflex einbauen, oder hat Syr noch speziell angepasste Anschlüsse an dem zugekauften Teil?
lukashen
PS.: Tendenziell würde ich versuchen ohne MAG auszukommen. Nur noch ein Teil das kaputt geht und geprüft werden muss.
Peter 888
Zeit: 29.04.2025 08:42:52
3842474
schneid das MAG auf wenn DU es ausgebaut hast und berichte dann......
ciao Peter
Wattenkieker
Zeit: 04.05.2025 14:51:23
3843553
Ich habe absolut kein Verständnis dafür, wenn heute immer noch MAGs installiert werden selbst wenn direkt neben dem Ww-Speicher ein Brennwertgerät montiert ist der ja zwangsläufig einen Abfluss für das Kondenswasser erfordert.
Ein MAG war früher erforderlich, weil die damaligen Heizungsanlagen keinen Abwasseranschluss benötigten und ein solcher nicht vorhanden war. Heute wird bei Überdruck im Ww.-Speicher ein kleiner Teil des Wassers über ein billiges Sicherheitsventil zusammen mit dem Kondenswasser des Brennwertgeräts in den Kanal abgeleitet. Diese Lösung ist nicht nur einfacher und preisgünstiger sondern auch hygienischer.
herfson schrieb: Liebes Forum, Ich notiere seit ein paar Jahren wöchentlich...
Andi2015 schrieb: Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken eine Klimaanlage...
