Warmwasseranschluss Ausblühungen Rotex HPSU
werbinich
Zeit: 27.04.2025 10:50:11
3842071
Guten Morgen,
an meiner Rotex HPSU aus dem Jahr 2015 haben sich am Wasseranschlüsse Ausblühungen gebildet, wie auf dem Bild zu sehen.
Also ich weiß, dass es bei diesem Modell Probleme mit den Dichtungen gibt, wir hatten vor drei Jahren bereits einen Schaden am Kaltwasseranschluss und der Vorbesitzer des Hauses vermutlich einen am Warmwasseranschluss. Das wurde uns aber verschwiegen.
Nichts desto trotz sollten beide Dichtungen erneuert sein, also die am Kaltwasseranschluss auf jeden Fall.
Jetzt weiß ich nicht inwiefern der Heizungsbauer die Anschlüsse gesäubert hat auf alle Fälle sehen sie nun so aus.
Was würdet ihr nun machen? Garnichts? Anschlüsse säubern und beobachten oder vielleicht sogar die kompletten Adapterstücke austauschen?
Hat das sonst jemand an der Rotex?
Ich hoffe das ist kein allzu großer Schaden 😕
Effizient
Zeit: 27.04.2025 17:58:04
3842170
Wie wäre vorsichtig säubern, und beobachten ob das nur alt ist und nun dicht
Oder wieder was kommt, nennt sich Wartung
Kala Nag
Zeit: 27.04.2025 20:25:32
3842206
Das sieht so aus, wie die berüchtigte Undichtheit der Wellrohrverschraubung, die schon für einige überschwemmte Keller gesorgt hat.
Der Übeltäter ist eine (nicht sichtbare) schwarze Flachdichtung, die sich irgendwann auflöst. Ich würde die Dichtung wechseln!
andi2055, den Du ja auch aus dem Forum kennst, hat den Wechsel dieser Dichtung in seiner wunderbaren HPSU-Wartungsanleitung ab Seite 10 beschrieben:
https://docs.google.com/document/d/1oKJJ8GUyzL-mZ3zx4tS4u9VMYZa6PtGK8rh4L9jj24s/edit?usp=sharing
Gruß Karl
werbinich
Zeit: 27.04.2025 21:25:25
3842223
Die Problematik ist mir bekannt, hatten aufgrund der Dichtung am Kaltwasseranschluss schon 10k€ Schaden.
Hätte aber auch gedacht am Warmwasser wäre sie schon getauscht geworden.
Ich hab jetzt die Dichtungen direkt inklusive den neuen Messingverschraubungen bestellt, dem Kunststoffeinsatz traue ich nicht so recht.
Dann werde ich das wohl gesamt austauschen und hoffe die Sache dann endlich erledigt zu haben.
werbinich
Zeit: 10.05.2025 17:39:29
3845110
Also falls hier irgendwann nochmal jemand reinlesen sollte, ich habe mich heute dran gemacht die Dichtung beziehungsweise die gesamte Verschraubung durch die neue aus Messing zu ersetzen und wäre fast verzweifelt.
Das schwarze Kunststoffgewinde war wie mit der Überwurfmutter verschmolzen und lies sich in keinster Weise lösen.
Mir hat letztendlich ein Kollege geholfen und wir mussten den Kunststoff mit dem Dremel ausfräsen bis er sich aus dem Gewinde brechen ließ.
Der Einbau des neuen Teils war dann ein Klacks.
Dichtung war bei uns bereits eine neue verbaut, also nicht mehr die ursprüngliche schwarze.
Sprich die Ausblühungen kamen sehr wahrscheinlich durch das schwarze Kunststoffgewinde, es war auf alle Fälle die richtige Entscheidung gleich alles gesamt zu tauschen.
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
