| | | | Zeit:
23.04.2025 11:45:07 |
23.04.2025 11:48:47 |
23.04.2025 13:18:43 |
Zitat von BavarianEngineer  Zitat von Lupo1  [...] Bei Stiebel-Eltron wäre es wohl die WPE-I 07.1 Plus HW 400, das sollte leistungstechnisch auch mit der Warmwasserbereitung für einen 5-Personenhaushalt hinhauen oder? [...] Bezüglich Heizlast und der Leistungsgröße der SWP, die Stiebel würde sicher ausreichen, trifft aber noch für viele andere zu jene 6KW Nennleistung liefern. Bei der Umsetzung des WGK würde ich persönlich meinen letzten Vorschlag realisieren da hier die kpl., Rohrlänge genutzt wird. Man erschließt auch etwas mehr Erdreich. Die Entzugsleistung ohne den Abschnitt L+I sowie kürzeren Abschnitt G+N wurde ausreichen. Habe bei meinen letzten Vorschlag die obere Lage in 1m Tiefe eingezeichnet VorschlagWolfgang
23.04.2025 13:54:28 |
Zitat von Lupo1  Zitat von BavarianEngineer  [...] Bezüglich Heizlast und der Leistungsgröße der SWP, die Stiebel würde sicher ausreichen, trifft aber noch für viele andere zu jene 6KW Nennleistung liefern. Bei der Umsetzung des WGK würde ich persönlich meinen letzten Vorschlag realisieren da hier die kpl., Rohrlänge[...] Hallo Wolfgang, der Vorschlag gefällt mir gut, auch nochmals danke zur Einschätzung mit der Größe der Wärmepumpe. Werde jetzt mal erneut das Gespräch mit unserem Heizungsbauer suchen und sehen, ob er die Heizung so mit uns umsetzen kann / möchte oder ob ich mir dazu dann einen anderen Heizungsbauer suche.
24.04.2025 08:38:29 |
Eine Frage habe ich dazu doch noch. Direkt an der südlichen Grenze ist die Garage vom Nachbar, ich habe das hier mal mit eingezeichnet: Garage Nachbar. Schränkt das den geplanten WGK ein und muss ich dabei noch etwas beachten?
24.04.2025 08:45:36 |
Das sollte gehen, solange das beim Abböschen des Grabens nicht die Bodenplatte der Garage des Nachbarn untergräbt (je nach Bindigkeit des Bodens, Sand ist da am ungünstigsten) Die Bäume sollten da auch mal aus dem Trenchplanner rausgenommen werden, so sieht das krude aus und würde langfristig nicht funktionieren (Wurzeldruck, RGK = KEIN Baum im Bereich der Sonden oder Zuleitungen). Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4
24.04.2025 09:25:17 |
Zitat von Frank_Pantry  Das sollte gehen, solange das beim Abböschen des Grabens nicht die Bodenplatte der Garage des Nachbarn untergräbt (je nach Bindigkeit des Bodens, Sand ist da am ungünstigsten) Die Bäume sollten da auch mal aus dem Trenchplanner rausgenommen werden, so sieht das krude aus und würde[...] Hallo Frank, danke für die schnelle Antwort. Haben bei uns vorwiegend Lehm mit vereinzelten Sandschichten dazwischen, sollte vom Graben her also funktionieren. Im Trenchplanner habe ich keine Bäume eingezeichnet, es sind auch noch keine Bäume irgendwo vorhanden da es sich um ein Neubaugebiet handelt. Oder meintest du das als Hinweis, dass im Bereich des RGK in Zukunft keine Bäume gepflanzt werden sollen?
24.04.2025 10:52:47 |
Hallo, im Bereich der Garage mehr als 1m Abstand einhalten, wenn ich richtig gemessen habe sind es zwischen euerem Gebäude und der Garage ca. 3m. Ohne genauere Kenntnis würde ich mittig den 2m tiefen Schlitzgraben erstellen. Ist die einzeichnete Mauer bereits vorhanden? Habe mir die Verlegepläne nochmals angesehen, ist der untere Anbau 4x3m nur obenerdig? Übrigens der Technikraum sollte eine FBH bekommen auch wenn hier viel Abwärme von der Technik steht. In euerem Fall würde ich keine in der Speise vorsehen. Bezüglich Bäume, man sollte keine Tiefwurzler direkt über den Kollektor einpflanzen.
28.04.2025 14:12:07 |
Zitat von Lupo1  Hallo, im Bereich der Garage mehr als 1m Abstand einhalten, wenn ich richtig gemessen habe sind es zwischen euerem Gebäude und der Garage ca. 3m. Ohne genauere Kenntnis würde ich mittig den 2m tiefen Schlitzgraben erstellen. Ist die einzeichnete Mauer bereits[...] Sind ziemlich genau 3m zur Garage. Die Mauer sowie der südliche Gebäudeteil sind bisher noch nicht vorhanden. Das "Haus" mit 3m x 4m soll eine Art Gartenhütte im Hang werden, welche ich aus 3m hohen L-Steinen erstellen möchte. Der Hang Fällt dabei von Ost nach West (im Bild rechts nach links) um ca. 3m an der südlichen Grundstücksgrenze. In Verlängerung davon wird die Mauer dann den Rest des Höhenunterschieds in gestuft abfangen.
