Ölzähler HZ 5 : Abweichung zu den Betriebsstunden
Sonnenwaerme
Zeit: 28.04.2025 12:05:25
3842321
Seit einen Jahr ist der Ölzähler HZ 5 eingebaut.
In unregelmässigen Abständen schreiben wir beide Werte die Liter laut Zähler und die Betriebsstunden und Minuten laut Heizungssteuerung mit.
Aus den Betriebstunden errechne ich mit mit Hilfe der Werte auf der Plakette eine Ölmenge.
Ich teile die im jeweiligen Zeitrum angefallene errechnete Ölmenge durch die Gemessene;
Und nun kommt das hier dabei heraus:
Öl BS/ÖL Zlr
95,719 %
97,312 %
96,927 %
98,661 %
99,641 %
101,330 %
101,814 %
102,166 %
104,286 %
105,487 %
108,872 %
106,985 %
Was ist da los???
Anmerkung:
Die Betriebstunden habe ich einmal vor einigen Jahren überprüft. Damals stimmte die Einschaltdauer des Brenners ohne Vorwärmphase fast genau mit den angezeigten Wert in der Heizungssteuerung überein.
Hannes/esbg
Zeit: 28.04.2025 13:36:50
5
3842341
Je nachdem wie lange der Brenner läuft ist der Anteil der realen Betriebszeit unterschiedlich zur Einschaltzeit, denn (ohne eine Vorwärmzeit) hat der Brenner immer erst die Vorlüftzeit welche in etwa 6 bis 9 sec dauert, in doeser Zeit "brennt" er aber noch nicht (kein Ölverbrauch)!
Betreibsstunden stimmen nur wenn der Betreibsstundenzähler direkt an der Magnetventilspule angeschlossen ist!
Sonnenwaerme
Zeit: 28.04.2025 14:39:00
3842350
Zum Betriebsstundenzähler: Ich habe damals einen Tag lag die Geräusche aufgezeichnet und ausgewertet. Wie oben geschrieben, die Summe der Zeiten ohne die Vorwämzeit stimmte damals recht gut mit dem Wert laut Anzeige überein.
Außerdem geht es darum, dass dieses Verhältnis laufend angestiegen ist.
Wie steht es in Sachen Zähler oder Brenner mit Luft im Öl bzw. Dreck.?
Es geht um etwas was diesen *Anstieg* erklären kann.
Hier mal eine Überlegung zum Anteil Vorwärmen zu Brenner
10 10 10 Vorwärmen Sekunden
100 200 400 Brenner Sekunden
10,0 % 5,0 % 2,5 % Vorw/Brenner
20 20 20 Vorwärmen Sekunden
20,0 % 10,0 % 5,0 % Vorw/Brenner
Es geht um 15% Abweichung, die sich *allmählich* aufgebaut haben
Regelungsfuzzi
Zeit: 28.04.2025 18:53:37
3842388
Zitat von Sonnenwaerme Beitrag anzeigen
Aus den Betriebstunden errechne ich mit mit Hilfe der Werte auf der Plakette eine[...]
Machs mal andersrum: Eine Tabelle mit Datum, Betriebsstunden und Ölzählerstand und dann kann man verschiedenes automatisch errechnen lassen, wie z.B. den Literverbrauch/h anhand des Betriebsstundenzählers. Daran erkennst du eine stetige oder sich ändernde Abweichung.
Automatisiert 1x am Tag ablesen geht z.B. mit Ai-on-the-edge wenn die Zähler keinen Bus/Reedkontakte haben oder speziell bei Ölzählern diese zu teuer sind.
Hannes/esbg
Zeit: 28.04.2025 19:25:03
3842393
Ich greife die Betriebsstunden direkt an der Magnetventilspule des Brenners ab und hab den Brenner (mit der aktuellen Düsenbestückung und Einstellung) mittels eines25 L Kanisters ausgeltert.
Das stimmt genauer als mit dem sauteuren Ölzähler (diese sind bei den kleinen Leistungen leider auch nicht sonderlich genau), wenn ich wieder einmal die Düse ersetze muß ich halt wieder "auslitern" ist aber alle 5 Jahre kein Problem!
Sonnenwaerme
Zeit: 28.04.2025 20:30:12
3842401
Nochmal.
Ich habe die Liter laut Ölzähler pro Zeitraum
Dann noch die Liter laut Betriebsstunden pro Zeitraum
Wenn ich dann das Verhältnis bilde, dann steigt es stetig von 95% auf 108% an.
Also entweder stimmt der Zähler nicht oder die Betriebsstunden.Oder es ist ein ganz merkwürdiger Effekt.
Ich möchte noch erwähnen, dass auch noch Wärmezähler verbaut sind.
Die Summe der Einheiten pro Zeitraum durch die (beiden) Liter, da gefällt mir der Wert mit den Litern laut Zähler besser als der Wert mit den errechneten Litern aus den Betriebsstunden, weil konstanter. (Gut im Sommer ergibt sich ein krass andererer Wert, aber da läuft nur das Warmwasser)
Mark1234
Zeit: 28.04.2025 20:55:28
3842407
Ich hab den auch eingebaut und kann dir sagen, das Teil taugt nix. Bei mir vom ersten Jahr an abgeglichen über 3 Jahre mit der Öltankmenge zählt der Zähler rund 20-25% zu viel.
Achim Kaiser
Zeit: 28.04.2025 22:07:38
3842426
Bei Ölbrennern darf man nicht vergessen dass tendenziell der Öldurchsatz über die Zeit sinken kann. Die Ölvorwärmung neigt (manchmal) - je nach Ölqualität - zum verkleben und die Kunststoffe können quellen. Die Öldüsen neigen im Laufe der Zeit durch Crackprodukte die die Filter verstopfen ebenfalls dazu weniger Öldurchsatz zu produzieren.
Wenn ein Drift festgestellt wird sollte auf jeden Fall der Brenner jährlich oder halbjährlich ausgelitert (Kontrolle) werden.
Nach ner Wartung mit neuer Düse ist das ohnehin notwendig, wenns was taugen soll.
Typgleiche Düsen eines Herstellers können Abweichungen bis zu 15% aufweisen, deswegen auslitern .....
Beim HZ5 kommts drauf an ob er druck- oder saugseitig montiert wurde.
Bei saugseitiger Montage können Lufteinschlüsse in der Ölversorgung für fehlerhafte Messwerte sorgen. Wird der vorgeschriebene Ölfilter vor dem Ölzähler nicht montiert können eingetragene Schmutzpartikel die Messfunktion beeinträchtigen.
Oft wird nicht beachtet dass der HZ5 NICHT senkrecht stehend montiert werden darf !
Bei druckseitiger Montage hab ich auch schon HZ5 gehimmelt meistens bei Drücken um die 20 bar denn das zusätzliche empfohlene Magnetventil wollte einfach nicht in die Brennerabdeckung passen. Wenn dann der Brenner noch nachtropft oder Luft auftritt himmelts auch Mal die Membrane im Zähler oder es wird Mist gemessen.
In Kleinanlagen bevorzuge ich den HZ 3, saugseitig montiert.
Nachteil : keine Fernablesung oder digitale Messwerterfassung möglich.
Old fashioned aber problemlos und nach 10 Jahren wollte noch nie jemand ne Nacheichung ..... funktioniert einfach und unkaputbar bei normaler Nutzung.
Vielleicht prädestiniert für Regelungsfuzzi´s Lösungsansatz (guter Tip !)
Regelungsfuzzi
Zeit: 29.04.2025 05:30:29
3842440
>Um eine einwandfreie Entlüftung bei der Inbetriebnahme zu gewährleisten kann das Messgerät mit den Anschlüssen nach unten oder nach hinten montiert werden.
Auf eine gute Ablesbarkeit des Rollenzählwerks achten!
Steht so in der Anleitung.
Mit einem ESP32-CAM (10 €), Gehäuse (5 €), Antenne (2 €), Stromversorgung (5€) und einer Halterung kann man günstig die Fernauslesemöglichkeit selbst bauen. Man braucht nur 5V in der Nähe und WLAN. Könnte man theoretisch auch umprogrammieren für MBUS-Ausgang.
Ölzähler 1x am Tag:
Wasserzähler, Abfrage alle 5 min. Geht auch für analoge Zeiger:
Sonnenwaerme
Zeit: 29.04.2025 07:07:34
3842450
Also, wenn die Betríebsystunden stimmen, dann zeigt unser Ölzähler zu wenig an.
Zitat von Achim Kaiser Beitrag anzeigen
Bei Ölbrennern darf man nicht vergessen dass tendenziell der Öldurchsatz über die Zeit sinken kann. Die Ölvorwärmung neigt (manchmal) - je nach Ölqualität - zum verkleben und die Kunststoffe können quellen. Die Öldüsen neigen im Laufe der Zeit durch Crackprodukte die die Filter verstopfen ebenfalls[...]
Wie würde sich das genau auswirken? Gibt es dann weniger Öl pro Betriebsstunde in der Düse aber der Zähler zählt noch richtig?
Reicht ein Jahr für 13% weniger?
Am Monatsende, also Übermorgen, werden wir noch mal alle Daten aufschreiben.
Mal sehen was das bringt.
Was die Einheiten(kwh) pro liter berifft, dann sollte das in der 2 Aprilhälfte vom Winterwert ca. 8,5 kwh/l bereits Richtung Sommerwert (Warmwasserbetrieb) 5 kwh/l gehen.
Ob die Heizung nun zieht oder saugt kann ich mangels Fachwissen nicht sagen.
Vorne beim Öltank, gibt es im ersten Gebäude eine kleine Pumpe die hin und wieder anspringt und Öl nach hinten pumpt. Ich vermute hinten ist irgenwo ein kleiner Zwischenbehälter.
Hinten gibt es entfernungsmässig vor der Heizung noch 2 gewerbliche Verbraucher.
Dass der Ölbestand derzeit Richtung 10% geht spielt das eine Rolle?
Wenn ich mich recht erinnere, gab es vor einen Jahr auch eine Tankreiniung.
Mark1234
Zeit: 29.04.2025 08:18:58
3842464
Ich hab den HZ5 Saugseitig nach Herstellervorgabe montiert und auch den Filter davor wie es vorgegeben ist, Luft habe ich saugseitig nicht, da ist alles neu...
Und großartig Dreck habe ich auch nicht drinnen, ich wechsel den Filter 1x im Jahr eher wegen "macht man so"...
Der hat jetzt 2 x Volltanken zuverlässig 20-25% zu viel gezählt.
Die Tankstände nach Zollstock passen ^^
Ich würde sagen, das Teil ist eher "teures Spielzeug" gewesen...
Um die Monate zu vergleichen passt es, aber richtig abrechnen kann ich damit nicht.
Sonnenwaerme
Zeit: 30.04.2025 08:28:44
3842694
Mein Problem ist, dass in meinem Fall das Verhältnis *anwächst*!!!!
Achim Kaiser
Zeit: 30.04.2025 08:54:09
3842699
Ist der Brenner ausgelitert oder wird mit irgendwelchen Papierwerten geschätzt ?
Nils_71636
Zeit: 30.04.2025 09:30:17
3842706
Ohne es wirklich im Detail fertig überlegt zu haben - kann es sein, dass Dein Wert nicht konstant anwächst, sondern dass ein saisonaler Effekt ist? Dass sich also z.B. im Sommer die Laufzeit auf weniger Startvorgänge verteilt als im Winter oder sowas und davon die Abweichung kommt?
Und nur zur Sicherheit - Du addierst nicht irgendwelche Werte auf, sondern rechnest immer nur ein Verhältnis aus den Differenzen "nachher - vorher"? Ansonsten würde sich ein Fehler natürlich aufaddieren.
Sonnenwaerme
Zeit: 30.04.2025 13:34:25
3842764
Ja ich rechne die Differenzen.
Ich kann gerne noch mal eine neue Audioaufzeichnung machen, wenn ich wieder vor Ort bin.
Damals stimmt wie schon erwähnt die Summe OHNE Vorwärmzeit mit den Betriebstunden laut Anlage überein.
Gelitert haben wir noch nicht. Ich habe den Wert der Metallplakette genommen.
Sonnenwaerme
Zeit: 30.04.2025 13:49:47
3842773
Auf der Plakette stehen die kg/h !
Sonnenwaerme
Zeit: 30.04.2025 20:28:10
3842844
hier die neuesten Zahlen
5,5 kwh/l II Hälfte April (nahezu nur Warmwasser)
Öl err/Öl zähler 107,15 % für die letzten 3 Tage
Sonnenwaerme
Zeit: 03.05.2025 13:36:41
3843340
öl err /Öl zäh 107,35
kwh/l 5,192
Nur Warmwasser in den letzten 3 Tagen.
Es kommt eine Leitung von Vorne vom großenTank
Diese geht in einen kleinen "Tank" ??? 20cm Lang x10cm Durchmesser mit Kabel
Von diesen kleinen "Tank" gehen 2 Leitungen weiter in etwas mit Absperrhahn und "Kuppeldose" untendran.
Von da geht es mit 2 Flexschäuchen (Metallgittermantel) weiter zu einen Teil mit Aufschrift ALEV 55 C
Von da geht eine dünne Kupferleitung zum Zähler
Zähler ist gekippt nach hinten montiert.
Von Zähler geht eine dünne silberne Metalleitung zum Brenner
vom Brenner geht ein gummieter oder Plastikschlauch zu einen "Stecher"-ähnlichen Teil
und von da weiter zurück zum ALEV 55 C oben.
egal1
Zeit: 03.05.2025 14:06:11
3843343
Tolle Beschreibung. Dass die Alev einfach die Ölpumpe ist, wirst du ja wissen.
Ansonsten kann man mit der "Beschreibung" wenig anfangen. Wie wäre es einfach mit einem Foto?
Sonnenwaerme
Zeit: 03.05.2025 14:36:09
3843354
Fehlt noch was?
Gibt es noch Werte/Einstellungen aus der Heizungsteuerung die von Interesse sind?
Sonnenwaerme
Zeit: 03.05.2025 15:07:13
3843361
egal1
Zeit: 03.05.2025 15:15:01
3843362
man sieht zwar nichts, aber man kann ja vermuten :-)
Der Zähler scheint zwischen Druckseite Pumpe und Brenner zu sitzen, also richtig.
Da auf der Plakette ja kg/h steht, ist das Ganze ja auch noch temperaturabhängig und Düsen haben auch Streuungen, so daß man die Werte von der Plakette natürlich nicht so übernehmen kann.
Dass Öl leichter als Wasser ist und natürlich 1 Liter Öl nicht 1 kg, sondern je nach Temperatur 0,8 bis 0,9 kg wiegt ist schon berücksichtigt?
Schmitt
Zeit: 03.05.2025 15:38:00
3843366
Ob es Angaben in kg/h gibt glaub ich nicht, die Angaben auf dem Braun HZ 5 werden immer in l/h angegeben.
FG. Schmitt
Sonnenwaerme
Zeit: 03.05.2025 15:50:39
3843368
Ich denke ich habe alles berücksichtigt.
Die Dichte von Heizöl schwankt im Raumtemperaruebereich glaube ich eh nur so um etwa 1%.
Wie gesagt: Es geht jetzt NICHT darum, dass der Faktor ungenau berechnet wurde, sondern dass er sich kontinuierlich (bislang in eine Richtung) ÄNDERT.
Was noch Erkenntnis bringen könnte ist er Vergleich mit den kWh/Liter Öl im Warmwasserbetrieb.
Hier noch die Werte von Sommer 2024
4,928
5,042
5,048
Heute waren es 5,192
Das würde einen guten Teil des Anstiegs von 0,97 auf 1,07 entsprechen, allerdings nicht allen
Ich habe vor die 3 Werte kWh Warmwasser , Liter Öl und Betriesstunden und Minuten die nächsten Tane noch weiter im Auge behalten (Falls die Heizung im Sommerbetrieb verweilt) um zu sehen wie sich das noch entwickelt.
Sonnenwaerme
Zeit: 03.05.2025 16:10:26
3843372
Welches der 3 hier https://braunmesstechnik.de/produkte/montageanleitung/oelzaehler-hz-5-hz-6-und-hz-5-dr-hz-6-dr-montageanleitung/ aufgeführten Installationsmöglichkeiten entspricht in etwa meiner Anlage.
Gibt es Unterschiede?
Wo sind mögliche Quellen für die beobachtete anwachsende Abweichung?
DaBuze schrieb: Hallo liebe Community, ich habe vor zwei jahren dank des umfangreichen...
LaChrIZz schrieb: Hallo, ist es möglich zwei Stromkreise mit einem vieradrigen...
