Heizkörper/Rohr ständig warm
lindenrd
Zeit: 27.04.2025 11:19:46
3842074
ich habe in meiner Wohnung in einem Raum einen Heizkörper, der anders ist als alle anderen Heizkörper in den anderen Räumen. Der Heizkörper hat insgesamt drei Rohre, die zu/ablaufen. Zwei oben, und eins unten. Von den zwei Rohren, die oben dran sind, habe ich mal ein Foto angehangen.
Mein Problem ist, dass die Rohre (und die Heizung selbst teilweise) ständig warm sind (auch im Sommer) und ich die Heizung meiner Meinung nach nie richtige abgestellt bekomme, obwohl das Thermostat auf 0 steht. Meiner Meinung nach fließt da ständig warmes Wasser durch, was sinnloser Verbrauch ist.
Das ganze führt dazu, dass meine Nebenkostenabrechnung unnötig hoch ist.
Kann mir wer weiterhelfen, was das für ein Heizungssystem ist, und was man da ggf machen kann?
Noch zu Info: in der Wohnung war früher eine Gas-Heizungs-Therme eingebaut, die die Wohnung beheizt hat. Die wurde vor ein paar Jahren ausgebaut und das ganze wurde durch eine Zentralheizung (Fernwärme) im ganzen Haus ersetzt.
Danke!
Bild: https://ibb.co/rGKdGDSj
J.B.
Zeit: 27.04.2025 11:29:19
3842077
Moin
Das ist eine altes Vaillant Ventil.
Es wurde vermutlich eingebaut, um Leitungen bei zugedrehtem Heizkörper vor Frostgefahr zu schützen,oder um einen Mindestdurchfluss im System zu gewärleisten.
mfg
Exergie
Zeit: 27.04.2025 13:02:37
3842103
@lindenrd,
hast Du in der Whg. einen Wärmemengenzähler für die FW-Heizung ?
Dann sollte es auch Absteller für die Whg. geben - VL/RL.
So kannst Du den Durchfluss in Deine Whg. verhindern.
Grüsse
PIDRegler
Zeit: 28.04.2025 04:00:53
3842254
Der neue weisse Heimeier Thermostatkopf ist mit einem Adapter ans eigentliche Ventil angebracht.
Das passt vermutlich nicht richtig und der Pin vom Ventil wird nicht tief genug reingedrückt.
Einfach mal Thermostatkopf abschrauben.
Oft hilft es ein Pfennig oder Centstück oder oder oder dazwischen zu positionieren.
PIDRegler
J.B.
Zeit: 28.04.2025 05:58:56
3842256
Moin
Dieses Ventil ist bei laufender Pumpe IMMER druchströmt.
Der Heimeier Kopf mit dem Adapter wurde angebracht,weil es keine Vaillant mehr gibt.
mfg
Sonnenwaerme
Zeit: 28.04.2025 15:49:40
3842363
ich habe in meiner Wohnung in einem Raum einen Heizkörper, der anders ist als alle anderen Heizkörper in den anderen Räumen. Der Heizkörper hat insgesamt drei Rohre, die zu/ablaufen. Zwei oben, und eins unten. Von den zwei Rohren, die oben dran sind, habe ich mal ein[...]
Fernwärme: Ja das kommt mir bekannt vor. Bei uns pummt man das heisse Wasser (dank Fernwäre zeitweise richtig heiss) durch den Heizkörper-Bypass. Dann wird auch gleich der Heizkörper mit warm, obwohl kompett zugedreht.
Bei uns ist es am EHKV teilweise 26 Grad. Das reicht um denselbigen zählen zu lassen.
Frage: Gibt es EHKV an den Heizkörpern oder einen Wärmemengenzähler pro Wohung?
Was machen die EHKV bzw der Wärmemengenzähler wenn man nicht heizt? Sprich wie viel Einheiten pro Zeitraum (im Vergleich zur Jahressumme)
lindenrd
Zeit: 04.05.2025 13:52:33
3843541
Danke für die Antworten bisher!
Ja, da ist in der Tat ein Adapter zwischen dem neuen Thermostat und dem Rest der Heizung. Das wurde gemacht weil das Thermostat sonst nicht gepasst hätte.
Der Wärmemengenzähler ist hier in der Wohnung und zeigt einen Verbrauch der meiner Meinung nach exorbitant ist: 800 kWh im April und das obwohl alle Heizungen in der Wohnung auf Null stehen.
Wolf S
Zeit: 04.05.2025 14:10:33
3843545
Vor und/oder hinter dem Wärmezähler wird ein Kugelhahn sei, vermutlich mit einem riten Griff mach einen oder beide zu - Griff quer zum Rohr - und dein Verbrauch wird null sein.
Exergie
Zeit: 04.05.2025 18:54:05
3843607
@lindenrd,
wird das WW für alle Whg. zentral erwärmt - WW-Speicher im Keller ?
Oder gibt es eine Wohnungsstation mit einem Wärmetauscher für das WW ?
Stell mal ein Foto vom WMZ u. ggf. der Wohnungsstation ein.
800 kWh im April
Hast Du den Monat April am WMZ spez. abgefragt ? Anleitung z.Hd. genommen?
Grüsse
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
