Knebel Hahnoberteil mit genügend Hub
Tipi
Zeit: 28.04.2025 15:25:29
3842356
Könntet ihr mir freundlicherweise eine genaue Produktbezeichnung oder Bezugsquelle für ein 1/2 Zoll Knebeloberteil nennen, das genügend Hub hat? Ich nehme an, ich benötige ca 23 mm Hub?
War schon in zwei Baumärkten aber die haben nur welche die zu kurz sind und nicht sauber verschließen.
Hab gesehen es gibt welch mit Rückfluss Verhinderer aber so eines war nicht eingebaut und könnte zu lang sein?
Wenn das ganze nicht mehr kostet als ein kompletter Garten Wasserhahn wäre noch besser ;-)
Tipi
Zeit: 28.04.2025 15:34:01
3842358
Hab den Editier Button nicht gefunden daher als Antwort:
Das hier war verbaut - geht in Richtung 25 mm
Reggae
Zeit: 28.04.2025 16:01:15
3842365
Es muss aber eins mit RV verbaut werden
muscheid
Zeit: 28.04.2025 16:18:54
3842370
Falsch - das ist zweifellos ein Gartenanschluß.
Armaturenkombi mit RV und Belüfter ist da Pflicht.
Tipi
Zeit: 28.04.2025 21:32:49
3842421
Danke für die ersten Beiträge. Ich verstehe es so dass Rückfluss Verhinderer auf jeden notwendig wäre - könnte ich das über ein entsprechendes Knebeloberteil mit RV hinbekommen - wie gesagt ca 23 mm Länge steht ja nur zur Verfügung?
Das mit der Belüftung klingt aufwendiger… eine Möglichkeit zum Leerlaufen lassen im Winter ist vorhanden aber das ist wohl nicht gemeint?
Ist das Haus meiner Freundin, der Hahn ist dort seit 20 Jahren montiert und sitzt in einer Wärmedämmung, ein Austausch wäre schwierig ohne jetzt den Schutz des Trinkwassers ignorieren zu wollen.
Wolf S
Zeit: 29.04.2025 07:44:52
3842454
Beim GH heißt das Teil :
Auslaufventi­l m.Knebel 1/­2" DIN-DVGW m.Beluefter u.Rueckfluss­verh.matt-ve­rchr
Art-Nr. AVRVMC15
muscheid
Zeit: 29.04.2025 08:06:14
3842458
Mit dem vorhandenen "Hahn" gibt es gar keinen Trinkwasserschutz - der ist für diesen Einsatz nicht zulässig.
Das "leerlaufen" im Winter ist ein gewisses Problem, das funktioniert mit einer normalen Sicherungskombination nicht.
Allerdings gibt es von Schlösser eine Sicherungskombi mit zusätzlichen Belüfter vor dem RV - damit geht es.
Gibts im Fachhandel - nicht im Baumarkt....
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
