| | | | Zeit:
27.04.2025 17:12:44 |
Mit Einhängeklammern meinte ich sowas: Das sieht bei dir alles korrekt aus. Ist der untere Anschlag korrekt eingestellt oder überdreht die Welle? Wo brechen die Federn ab, am Schwalbenschwanz?
27.04.2025 17:27:30 |
Ja Endanschläge passen alle. Brechen direkt oben am „Schwalbenschwanz“.
27.04.2025 17:58:48 |
Hallo, Zitat von Bjoernra  Ja Endanschläge passen alle. Hier sind keine innenliegenden Stopper zu sehen, insofern passt das. Sollten jedoch äußere Stopper an der Abschlussleiste (unterste "Lamelle") vorhanden sein, dann sicherstellen, dass der obere Endpunkte ca. 1cm vor dem Anstoßen eingestellt ist. Zitat von Bjoernra  Brechen direkt oben am „Schwalbenschwanz“. Das ist naturgemäß auch die schwächste Stelle. Die originale Anzahl ist oft knapp bemessen. Nimm mehr Federn, dann werden die Belastungen auf die einzelnen Federn geringer und sie halten wesentlich länger bzw. überleben den Antriebsmotor. Extrem wäre natürlich so viele Federn wie möglich, aber zumindest von außen jeweils zwei direkt nacheinander (also links und rechts je eine zusätzlich) und der Rest gleichmäßig verteilt ist schon eine deutliche Verbesserung. Du solltest auch nochmal prüfen, ob der Einbau korrekt erfolgt ist - die Welle muss wirklich waagerecht eingebaut sein. Die Wasserwaage auch mal gedreht ansetzen, um auszuschließen, dass es bei geringem Winkelfehler der Wasserwaage gut aussieht, obwohl es dass nicht ist. Die genannten Einhängeklammern solltest du verwenden, wenn es sich um eine 50er bzw. musst du verwenden, wenn es sich um eine 40er Welle handelt. Zusatzbemerkung: Es gibt auch "gepolsterte" Federn, damit wird verhindert, dass im Laufe der Jahre unschöne Abdrücke in den obersten Alulamellen entstehen. Gruß jaspi
27.04.2025 20:13:56 |
Vielen Dank für die bisherige Hilfe! Habe jetzt nochmals geschaut, Rollläden sind 3 Jahre alt. An allen Fenstern 2-3x die Halter bereits getauscht. Es sind immer 3-4 Halter pro Welle verbaut . Rollladenbreite ca 135cm Keine Stopper, Endanschlag oben so, das die letzte Lamelle gut sichtbar ist. Werde morgen mal die Waage dran halten und kontrollieren. Normal ist das ja nicht. Nervt uns auch richtig. Die „Fachfirma“ reagiert auch schon nicht mehr (trotz Garantie) werde da mal auflaufen müssen…
28.04.2025 01:44:59 |
Hallo, mir fiel eben auf deinen Fotos auf, dass die Federn in falscher Richtung eingehängt sind. Das ist hoffentlich nur fürs Foto falsch eingehängt und nicht im Betrieb so eingebaut. Der Panzer muss von oben in den Einlauftrichter laufen. Das sind Vorbaurollläden, da zeigt die Sichtseite zum Fenster und nicht nach außen. Gruß jaspi
28.04.2025 05:26:21 |
Ja die hatte ich nur schnell fürs Foto eingehangen und nicht auf die Richtung geachtet
28.04.2025 09:13:28 |
Zitat von Bjoernra  Ja Endanschläge passen alle. Brechen direkt oben am „Schwalbenschwanz“. Hallo du Schreibst das du eine 40er Welle hast .brechen die Federn nur im Motorbereich ab ? Weil bei einer 40er Welle ,ist zwischen Motor und Welle ,nur ca 1mm platz .der Panzer ist komplett geschlossen ,und der Motor läuft noch wenig nach ,wird die Feder im Motorbereich jedes mal am ende geknickt ,und bricht deshalb ab . MFG Wilfried
28.04.2025 09:19:26 |
Hi, nein leider immer unterschiedlich
28.04.2025 13:05:44 |
Mir erscheinen die Federn extrem lang. Wie lang sind die ? Für eine 40er Welle reichen 15cm lange Federn.
28.04.2025 14:10:36 |
Diese haben jetzt 17cm (Gesamt) bzw 15.4cm (Lasche) Die vorherigen waren 15 cm (Gesamt)
Frage mich: wäre es nicht sinnvoller oder haltbarer die Einhänger an zu schrauben? Dann können zumindest die Nasen oben nicht brechen?
28.04.2025 14:46:45 |
Zitat von Bjoernra  Diese haben jetzt 17cm (Gesamt) bzw 15.4cm (Lasche) Die vorherigen waren 15 cm (Gesamt)
Frage mich: wäre es nicht sinnvoller oder haltbarer die Einhänger an zu schrauben? Dann können zumindest die Nasen oben nicht brechen? bei einer 40er Welle schraubst du sofort im Motor .da zwischen Motor und Welle kein platz ist .Was ist denn mit Universal Verbinder die nur von außen auf der Welle geklemmt werden ? Werden bei Motoren mit Hinderniserkennung eingebaut MFG Wilfried
28.04.2025 16:30:36 |
Wie sehen die aus? Hindernisserkennung haben wir zwar auch, wurde aber nach kurzer Zeit deaktiviert, da am Anfang die Vermutung war, das diese gelegentlich spinnt und deswegen die Welle überdreht und dadurch die Klammern kaputt gehen.
28.04.2025 16:45:05 |
Hallo im Netz Rollladenzubehör universal wellenverbinder eingeben . MFG Wilfried
28.04.2025 20:07:29 |
28.04.2025 21:22:15 |
Ich habe bei meinen E Rolläden "starre Wellenverbinder" von Enobi eingebaut, die sind recht stabil. 3-4 Blechbänder auf 1,35m halte ich für zu wenig, da habe ich bei meinen anderen Kunststoffrolläden schon mehr drinnen.
