Novelan Wärmepumpe heizt trotz Abschaltung
lordermark
Zeit: 25.04.2025 18:19:29
3841745
da mein alter Beitrag schon sehr lang geworden ist eröffne ich hier ein neues Thema.
Nachdem wir in diesem Beitrag meine WP optimiert haben: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/284216/Heizkurve-anpassen-Hydr-Abgleich-WW-Energiekosten-senken?page=4
Hab ich nun folgendes Problem:
Um diese Jahreszeit benötigte ich die Heizung nicht mehr so dass ich sie wie jedes Jahr ausgeschaltet habe.
Sprich den Heizbetrieb von Automatik auf Aus gestellt habe.
Das habe ich vor ca. 2 Wochen bereits gemacht aber die WP heizt ganz normal weiter.
Ich kann mir das nicht erklären, denn ich habe sie ja auf Aus gestellt.
Was könnte das sein?
Es ist eine Novelan zentral im Keller ohne Ausseneinheit.
Vielen Dank und viele Grüße
Stefan
psy.35i
Zeit: 25.04.2025 20:10:43
3841770
Läuft die evtl im WW Betrieb?
Kannst du ja nachsehen
Vllt ist das 3 wege Ventil defekt
lordermark
Zeit: 25.04.2025 20:20:32
3841772
Warmwasser heizt natürlich, aber es heizt auch die FB Heizung weiter trotz Abschaltung
godek
Zeit: 25.04.2025 20:43:42
3841781
Würd gar beides gleichzeitig warm? Dann ist es erst Recht das Ventil
lordermark
Zeit: 27.04.2025 10:37:05
3842060
Da kenn ich mich jetzt leider zu wenig aus.
Mir wurde empfohlen das Überstromventil zuzudrehen bei der Optimierung kann es daran liegen?
psy.35i
Zeit: 27.04.2025 15:51:32
3842131
Ein dta würde helfen
hbrockmann
Zeit: 27.04.2025 16:24:39
3842135
überströmventil und ww-heizung-umschaltventil (3/4-wege-ventil) sind zwei grundlegend verschiedene dinge..
Frank_Pantry
Zeit: 28.04.2025 09:33:43
3842286
Heizen wenn der Heizbetrieb gesperrt (Aus) ist, das ist nicht normal!
Was vorkommen kann ,das der WW-Betrieb freigegeben ist, das 3-Wege-Ventil allerdings vollständig oder teilweise auf Heizung steht und die WP dann verusscht, den WW-Speicher zu laden.
Mit Erfolg oder erfolglos hängt von der Heizfläche ab, bei FBH wird die Soll-WW-Temp. natürlich nie erreicht, da die FBH die Wärme/Temperatur abnimmt.
Bei Radiatoren kommt es drauf an.....:-)
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
TJans
Zeit: 28.04.2025 12:45:33
3842330
Stelle bitte einen Datenlog bereit - so wie du es bei der Optimierung deiner Anlage, im verlinkten Thread gemacht hast.
lordermark
Zeit: 28.04.2025 17:10:27
3842377
Mache ich.
Ich probier es weiterhin, momentan erkennt er wieder keinen Stick.
Das hatte ich schon mal...
lordermark
Zeit: 28.04.2025 19:46:41
3842396
So jetzt ging es, auch in diesem Beitrag hier der Datenlog aktuell:
Datenlog
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
