Schalldämmung Abluft Brauchwasserwärmepumpe
lullaby
Zeit: 27.04.2025 18:41:56
3842183
unsere Brauchwasserwärmpumpe (Austria Email EVO Explorer 2) werkelt seit Bezug des frisch gekauften Hauses im Herbst zufriedenstellend vor sich hin.
Die warmen Temperaturen der letzten Tage haben jetzt dafür gesorgt, dass die Nachbarn mehr draußen auf der Terasse sind und genau auf diese Teressa ist die Abluft der BWWP gerichtet.
Jetzt kam die erste Nachfrage, was da denn so surren würde und die nette Bitte es abzustellen. Mit den Nachbarn will ich es nicht verscherzen, ich will aber auch nicht den Keller kälter machen bzw. die Pumpe ineffizienter indem ich sie mit der Raumluft betreibe. Ich brauche also eine Lösung zur Schalldämmung.
Ich habe nach kurzer Recherche gesehen, dass es Abluftschalldämmer im Netz zu kaufen gibt für DN150 Rohr, die Frage ist, ob man die verwenden könnte oder ob das Probleme macht weil z.B. der Luft widerstand zu groß würde.
Aktuell habe ich nur die Abluft nach außen gelitet durhc das Kellerfenster, die Ansaugung war im Winter noch im Keller. Im Sommer soll diese auch nach außen verlegt werden, die Verohrung muss also so oder so neu und da würde es sich anbieten gleich über die passende Schalldämpfung nachzudenken.
Was würdet ihr hier empfehlen?
Vielen Dank & viele Grüße
micha_el
Zeit: 27.04.2025 20:59:23
5
3842217
laut Anleitung haben müssen die Luftkanäle 160mm haben.
Google nach telefonieschalldämpfer
z.B.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=telefonieschalld%C3%A4mpfer+160
Die Pressung des Ventilator ist dafür ausgelegt.
lullaby
Zeit: 28.04.2025 17:47:35
3842382
Hallo Michael,
danke für den Hinweis. Die Dinger hatte ich auch schon gefunde. Ich weiß allerdings nicht so recht, ob das geht.
Ich gehe davon aus, dass der Luftstrom nicht gestört wird und die Pumpe problemlos arbeitet. Aber kann so ein Ding wirklich das "Auspust"-Geräusch reduzieren? Immerhin wird ja der Luftstrom gar nicht verwirbelt oder umgelenkt oder sonst was.
Mit einem Fuffi wäre es ja auch finanziell eine gute Lösung.
Ich ahbe zudem noch diese Dinger gefunden:
https://www.lueftungsfabrik.de/runder-schalldampfer-o-160-mm-inno-schalldampfer/
Hier weiß ich aber nicht, ob die Querschnittsänderung ein Problem wäre.
micha_el
Zeit: 28.04.2025 20:30:34
3842402
der verlinkte Schalldämpfer ist für eine Luftauslass in einem Zimmer.
Da muss nur ein Bruchteil an Luft durch.
Der Schalldämpfer ist für deinen Zweck nicht geeignet.
Falls du noch eine Mineralwolle Dämmplatte vom Bau rumliegen kannst du sie Testweise zu einem Rohr formen und den Effekt testen.
hier ist eine Tabelle.
https://www.lueftungsfabrik.de/wickelfalzrohr-und-formteile/formteile-safe/schalldampfer-d/starrer-schalldampfer-o-160-mm-isolierung-50-mm-lange-900-mm/
der 160mm und 900mm lange Schalldämpfer reduziert den Lärm bei 125 Hz um fast 50%.
1000Hz auf weniger als 30%
2000Hz auf ca 20%
Evtl reich auch der 60 cm lange Dämpfer.
du kannst ja mal mit einer Lautstärke App testen in welchem Bereich der Lärm am größten ist.
VG
Peter 888
Zeit: 29.04.2025 08:39:30
3842472
probier mal einen Bogen auf das Ende der Luftleitung.
ciao Peter
Effizient
Zeit: 29.04.2025 20:44:21
3842634
Hi, die läuft doch vermutlich nicht mehr wie 4h am Tag...und das bei min 2x3=6m Abstand
Die kann übrigens auch mit der eingebaute Timerfunktion in der Laufzeit eingeschränkt arbeiten.
naranja
Zeit: 29.04.2025 23:14:02
3842656
Ich habe an meiner Brauchwasserwärmepumpe sowas in der Abluftleitung verbaut:
https://www.lueftungsmarkt.de/wickelfalzrohr-schalldaempfer-O-125-mm-isolierung-100-mm-1m-verzinkt-mit-dichtung
Kommt kein Geräusch mehr raus! Allerdings habe ich festgestellt, dass auch Geräusche aus dem Ansaugrohr kommen. Da werde ich mal irgendwann auch noch so einen Dämpfer einbauen.
Den Durchmesser würde ich natürlich an die Wärmepumpe anpassen. Querschnittsverengung allenfalls um eine Stufe, wenn es baulich nicht anders geht.
Im gleichen Shop gibts auch "Umschalter", um beispielsweise im Sommer den Keller zu entfeuchten und zu kühlen oder im Winter die Außenluft zu nutzen.
BoomChocoPopp
Zeit: 30.04.2025 01:13:23
3842663
Zitat von lullaby Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Ich gehe davon aus, dass der Luftstrom nicht gestört wird und die Pumpe problemlos arbeitet. Aber kann so ein Ding wirklich das "Auspust"-Geräusch[...]
1. Entweder Du setzt dich mit Theorie der Schalldämpfung aus, danach db/hz Messung ist, db/hz soll, Auswahl vom Dämpfer.
2. Willst Du maximale Dämpfung haben, muss Du so groß wie möglich wählen, reicht das nicht aus bei tiefen Frequenzen, wäre ein Umlenkschalldämpfer nötig. Oder Du holst dir gleich den größtmöglichen Geräteschalldämpfer (Umlenkschalldämpfer) und Du hast deine Ruhe, denn besser geht nicht mehr mit einem Dämpfer.
3. Oder Du probierst einfach einen aus, reicht der gewählte nicht aus, besorgst Du den nächstgrößeren, bis Du zufrieden bist.
Zeit: 30.04.2025 09:58:19
3842714
Bei der Aufstellung einer Wärmepumpe sollte man sich eimal mit der Psychoakustik befassen.
lullaby
Zeit: 04.05.2025 10:07:08
3843475
Danke erstmal für die vielen Antworten! Ich habe nicht gedacht, dass es doch so viel zu beachten gibt. Ich werde einiges davon ausprobieren und berichten.
Danke für den Link und das Produkt. Kam leider etwas spät, ich hatte schon den Telefonieschalldämpfer bestellt und werde den erstmal ausprobieren, mal schauen was das bringt. Gleiches gilt für den Umlenkschalldämpfer, auch das ist sicherlich ein guter Tipp aber ich habe jetzt schon was anderes bestellt.
Ich habe mir zudem überlegt, den Ausgang am Kellerfenster noch etwas zu überarbeiten. Ich glaube, dass der Hohlraum bzw. die Nische durch die dicken Sandsteine die Geräusche noch verstärken. Ich werde berichten, wie es lief.
Ja, da hast du wohl Recht. Nur muss die ja am späten Nachmittag laufen, dass abends das Wasser warm ist und mit Blick auf den Sommer, ist der Nachmittag bzw. die Mittagszeit wohl auch die beste Zeit für die PV-Unterstützung und da wird es die Nachbarn wenig beruhigen, wenn ich sage, dass es doch nur 4h über den Tag verteilt sind.
Hans_Bethe Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 04.05.2025 10:35:17
3843484
Die warmen Temperaturen der letzten Tage haben jetzt dafür gesorgt, dass die Nachbarn mehr draußen auf der Terasse sind und[...]
Ich hab auch so eine Maschine im Keller stehen. Die läuft einfach im Raumluftbetrieb.
Warum beschallst Du überhaupt die Terasse?
Im Sommer sind doch auch die Kelleräume hinreichend warm und man freut sich über jede Trockung bzw. Kühlung? Bei mir hängt noch zufällig der PV Wechselrichter in dem Kellerraum und die EVO Explorer 2 pustet genau auf den WR und kühlt den runter.
Die nächste Methode ist die Betriebszeiten geschickt zu wählen. Bei der EVO Explorer 2 kann man 2 Intervalle einstellen. Die Nachbarn hocken bestimmt nicht am frühen Morgen bzw. zur Mittagszeit in der Hitze auf der Terasse?
lullaby
Zeit: 04.05.2025 11:06:25
3843495
Der Heizungskeller wo die BWWP steht ist gleichzeitig Bastelkeller und ich habe es als recht ungemütlich empfunden, wenn das Ding im Umluftbetrieb werkelt.
Zudem ist der Plan eigentlich, im Sommer auch von außen anzusaugen und nicht nur rauszupusten, das sollte die Effizienz ja auch etwas steigern.
Deshalb wird wohl oder übel die Terasse beschallt.
Wenn das Biest nicht zu zähmen ist, wäre die Notfallösung noch ein Wanddurchbruch zum Lagerkeller, wo die Abluft hingeleitet wird und die Zuluft dann halt aus dem Heizungskeller.
Viele Wege führen ja bekanntlich nach Rom und ich suche derzeit den für mich besten.
Zeit: 04.05.2025 11:11:26
3843498
Im Bastelkeller würde ich das Ding auch nicht im Umlaufbetrieb laufen lassen.
Ich würde auf jeden Fall die Betriebszeiten erst einmal so wählen, dass die EVO Explorer 2 nicht läuft, wenn die Nachbarn auf der Terasse sitzen.
Effizient
Zeit: 04.05.2025 11:14:29
3843500
Nun, Ablufttrockner laufen auch zu beliebigen Tages/Nachtzeit, ohne eine solche Diskussion.
Die beschriebene Aufstellung enthält zusätzliche Unklarheiten, drinnen absaugen, nach draussen aufblasen, dumme Idee,
da ja Luft in der selben Menge nachströmen können muss.
Die ist dann entweder im Winter kalt oder im Sommer feucht oder ganz übel unclever im Winter beheizt....
lullaby
Zeit: 04.05.2025 15:57:30
3843569
Nun sind beide "dummen Idee[n]" aber beides laut BDA der Austria Email vorgeschlagene Umsetzungsarten, besonders dann geeignet wenn entfeuchtet werden soll (Abluft nach Außen, zB. Wäscheraum) oder wenn die Temperatur des Raumes nicht gesenkt werden soll (beides von bzw. nach außen).
Bisher habe ich mit der Abluft nach Außen keine schlechten Erfahrungen gemacht, der Keller ist trocken, die Temperatur nicht kälter als vorher uns bisher hat es ja niemanden gestört.
Das war aber im Herbst/ Winter. Was der Sommer bringt werde ich ja sehen.
