Stromverbrauch bei Gastherme
bischof87
Zeit: 28.04.2025 10:39:18
3842301
Hallo liebes Forum,
Ich habe für meine Wohnung (ca. 80m²) eine Vaillant EcoTec plus 196/3-5 r3 Gastherme für Fußbodenheizung und Warmwasser. Die Therme ist nun ca. 10 Jahre alt.
Nachdem ich mich aufgrund meiner PV Anlage auch etwas mit meinem Stromverbrauch auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, dass die Gastherme kontinuierlich relativ viel Strom verbraucht. Ich habe dies nun mit einem Shelly genau gemessen und es handelt sich um 75W im Leerlauf. Auch wenn dies jetzt keine Unmengen sind, summiert sich dies doch auf ca. 650kw im Jahr und reflektiert 75% meines Grundverbrauchs (in der Nacht und wenn ich ausser Haus bin).
Nun meine Frage - ist dies normal für eine Gastherme? Wofür wird dieser Strom benötigt (Steuereinheit & Pumpe)? Kann dies optimiert werden? Nachdem die Therme zu diesen Jahreszeiten nur für Warmwasser verwendet wird, kann ich die Therme zeitgesteuert (zB über Nacht) abschalten?
Vielen lieben Dank und beste Grüße!
pB
Zeit: 28.04.2025 15:43:57
3842362
- ja
- ja
- ja
- und ja
(falls deine Therme / der Regler nach Spannungsverlust nicht evt.
einen Gedächtnisverlust erleidet.)
joe115
Zeit: 28.04.2025 16:54:51
3842376
Sind die 75W mit laufender UWP (ggf. großen Schraubenzieher an die Pumpe und den Knochen hinterm Ohr halten, dann hört/spürt man, ob die Pumpe läuft)? Dann wäre das insofern "normal", als in der Therme mit hoher Wahrscheinlichkeit noch keine Effizienzpumpe verbaut ist.
Zum Vergleich: meine Buderus Therme aus 2002 hatte einen Standby-Verbrauch von 10W, die Standardpumpe hat sich 75W genehmigt und das Gebläse nochmals ca. 30W. Tausch der UWP gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe hat die 75W auf 20W gedrückt. Wenn du das angehen willst, musst du 2 Dinge beachten: a) der Hersteller unterstützt den Tausch der internen UWP vermutlich nicht, es gehen Genehmigungen verloren b) unbedingt einen Magnetit- und Schlammfilter vor der neuen Pumpe nachrüsten, selbst wenn kein Eisen in der Anlage verbaut ist.
Zuerst würde ich jedoch prüfen, warum die UWP läuft, auch wenn weder geheizt noch WW bereitet wird. Dazu Betriebsanleitung zu Rate ziehen, evtl. gibt es auch eine Ebene, die nur für den Installateur zugänglich ist. Ein Nachlauf von wenigen Minuten ist unschädlich, Dauerlauf sinnlose Energieverschwendung.
Natürlich kannst du im Sommer per Shelly die Therme stromlos machen, wenn kein WW bereitet wird, spart jedoch nur wenig, wenn du die UWP im Zaume halten kannst.
Hans_Bethe Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 28.04.2025 18:06:00
3842384
Zitat von bischof87 Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum,
Nachdem ich mich aufgrund meiner PV Anlage auch etwas mit meinem Stromverbrauch[...]
Vermutlich läuft die interne Umwälzpumpe im Dauerbetrieb. Das passierte bei meiner alten Gasheizung je nach Konfiguration der beiden Heizkreise auch!
Überprüfe mal die Pumpenparameter.
bischof87
Zeit: 29.04.2025 10:22:33
3842497
Zum Vergleich:[...]
Vielen Dank für das Feedback!
Basierend auf euren Rückmeldungen, bin ich mir sehr sicher, dass die Pumpe im Dauerbetrieb läuft - auch weil die Leistung seit Installation des Shelly Stromzählers dauerhaft über 70W liegt.
Ich werde mich nun einmal mit dem Handbuch und der Konfiguration auseinandersetzten um herauszufinden, wie ich die Pumpe bedarfsgesteuert aktivieren kann.
Zeit: 29.04.2025 10:40:27
3842503
Ich werde mich nun einmal mit dem Handbuch und der[...]
Hier im Forum findet man Hinweise:
Aus einem anderen Thread:
"D.01 - Pumpennachlauf würde ich auf 5 Minuten setzen,da dann alle Restwärme aus der Therme / Wärmetauscher entnommen wurde. Danach bringt das nicht mehr wirklich was.
D.14 Pumpenleistung: Wenn du genügend Räume garantiert offen hast (Am Besten Thermostatköpfe abbauen), würde ich hier 5 = 100% empfehlen oder eben den höchstmöglichen fixen Wert ohne dass es rauscht im System. Die kWs müssen ja von der Heizung möglichst schnell ins System, also benötigt man Pumpleistung."
Vermutlich steht einer der D. Parameter auf Permanentbetrieb der Pumpe.
Mit dem Thema hatte ich auch hin und wieder zu kämpfen: Einmal ließ der Frostschutz die Pumpe permanent laufen, wenn die Aussentemperatur unter einen bestimmten Schwellwert fiel (hab ich komplett abgeschaltet) und dann hing das am Raumeinfluß des Raumthermostaten (hab ich eher zufällig gemerkt).
bischof87
Zeit: 29.04.2025 11:23:50
3842511
D.14[...]
Super! Danke für die zusätzliche Information!
Den Regler / Raumthermostat im Wohnraum werde ich ebenfalls überprüfen, ich könnte mir acuh gut vorstellen dass es hier einen Parameter gibt, der einen Einfluss hat.
Bezüglich der Aussentemperatur - woher wird diese bezogen?
Effizient
Zeit: 01.05.2025 07:58:46
3842897
Von einem Aussentemperaturfühler ???
Sorry, aber die Frage klingt nicht so, als solltest Du mit Strom spielen....
ThomasShmitt
Zeit: 01.05.2025 08:49:27
3842911
Naja wenn es eine Wohnung ist, ist die Heizung evt nicht Außentemperaturgeführt.
Aber ja D.01 und D.14 umstellen.
Unsere alte Vaillant (2007) braucht mit Shelly 6 Watt im Standby und geht dann auf die 75 hoch, wenn die Pumpe wirklich an ist.
Aberbato schrieb: Guten Tag, wir haben vor 2 Jahren ein Doppelhaus gekauft....
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
